Обогрев салона. Заморочился с установкой дизельного обогревателя, есть 2 варианта, на 5 кВт и 2 кВт
15 сообщений
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Заморочился с установкой дизельного обогревателя, есть 2 варианта, на 5 кВт и 2 кВт, выбрал на 2,он компактнее да и не надо больше. Покупал Китай, среди них тоже есть и хорошие и так себе, взял подороже, цена 9000.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Насос
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
С стороны крыла. Выхлоп на гидромассаж, пусть тоже греется.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Подсоединение к баку
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Пульт управления, в комплекте идёт и дистанционный. Ну и итог, на улице -12, в салоне можно в рубашке сидеть, расход топлива смешной, аккумулятор тоже не очень жрёт.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
По расходу топлива. У меня аналогичная автономка в тракторе стоит, изначально подключал не из бака а из бутылки. Литровую бутылку съедает за часа 3. Если за бортом -15, -20. Ну а вообще вещь отличная, мощная и эффективная. Я свою чтобы в салоне не мешалась поставил на улице наполовину со стороны мотора.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
dywdex пишет:
Она воздух для салона с улицы забирает?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Я поставил 5 кВт под сиденье, бак отдельный ибо использую керосин для обогрева. Результат отличный. Лучшего варианта нет. Даже летом иногда включаю если дожди или прохладно
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
бродяга можайский пишет:
Анатолий, то есть та же печка но на керосине?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
путник1 пишет:
Да, сажи меньше и незамерзнет.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Народ, смотрите, просто идея, просто мысли...
Допустим Т-25 нужно щадяще запустить зимой без тёплого гаража и т.д.
На тракторе "попона", на борту уже установлена автономка на 2(5)кВт
Получится ли использовать эту автономку для предпускового подогрева, выхлоп и горячий воздух направить под попону в нужные места.
Или будет слишком слабо и долго?
После пуска - чистое тепло - в кабину, как и задумано.
Я уже частично спрашивал в теме "100%..." и ответы частично получил, но...
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Хайсер пишет:
Получится ли использовать эту автономку для предпускового подогрева, выхлоп и горячий воздух направить под попону в нужные ме ста.
Идея хорошая, но эти автономки есть и в других вариантах исполнения, а именно мобильные, есть узкие но высокие, и второй вариант квадратные, вся начинка таже, но отпадает нужда в прокладке топливной трассы, и забора воздуха, надо сделать только одно отверстие для выхлопа, вроде должно влезть слева от сидения, но при этом она мобильна. Можно запихнуть под попону, поставить в палатку, да куда угодно. Бак с топливом внутри, нужно только подать напряжение, но я решил вопрос с подогревом двигателя кардинально- к родному поддону я приварил ещё один поддон в котором стоит тен от водогрея,термостат выставлен на 70 градусов, уже много лет пользуюсь, результат отличный, 30 минут и двигатель горячий. В моих темах можете посмотреть как это сделать.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Вот тема по подогреву двигателя.
да, немного придётся заморочиться, но результат вас обрадует. Был скептицизм в обсуждениях по поводу конструкции,но именно время показало правильность решения, за 30 -40 мтнут нагревается не только масло но и сам двигатель,пуск такой-же как и летом в +20,без де компрессора.https://fermer.ru/forum/5931/podogrev-dvigatelya-antifrizom-299741
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Хайсер пишет:
броневой пишет:
Помним.
И пробку поддона необычную тоже.
Ей, кстати удобно сливать масло?
Или льёт по сторонам?
Это сообщение будет удалено автоматически 29-11-2022 в 21:23:12
Очень удобно, льёт струйкой, не брызжет.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
броневой пишет:
dywdex пишет:
Да, с улицы, мощности хватает нагреть. Плохо только если снег туда попадет- в салон пар летит.
