Не колится трактор. Соосность как не выставляй- не идет и всё
73 сообщения
07.03.2020 - 12:07
: 152
В чем может быть проблема? Соосность как не выставляй- не идет и всё..Сантиметра 1,5 вышел и встал..
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
владимирЧе пишет:
В отсеке приврда нш муфту раскрутили?
07.03.2020 - 12:07
: 152
Виталий 68 пишет:
нет...
07.03.2020 - 12:07
: 152
пойду гляну где эта муфта..
07.03.2020 - 12:07
: 152
открутил лючок,там муфта включения нш на оси крепиться болтиком,больше ничего, что именно там открутить?
13.01.2019 - 10:16
: 84
Через люк сцепления открути корзину сцепления полностью и должно располовиноться.
: удмуртия
10.02.2010 - 12:38
: 57
владимирЧе пишет:
Виталий 68 пишет:
нет...
владимирЧе пишет:
Я думаю, Виталий имел ввиду люк промежутка.
07.03.2020 - 12:07
: 152
все верно ,я разобрался. Снял корзину и двигатель отошел..
07.03.2020 - 12:07
: 152
Подскажите кто знает, как отцентрировать сцепление без вала..? если такое возможно.
13.01.2019 - 10:16
: 84
На глаз, больше ни как.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
владимирЧе пишет:
Выточить деревянную болванку.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Гамов Иван пишет:
yes3 только по оправке, но нужно следить чтоб шлицы на фрикционном диске и корзине совпали, проще собрать как разбирали, скатить трактор и через лючок прикрутить корзину
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
А почему не собрать с первичным валиком и потом собрать муфту в промежутке.? https://www.youtube.com/watch?v=ph0Bmxv9bp4
07.03.2020 - 12:07
: 152
Чем дальше в лес -тем больше дров. Пора завязывать с разборкой, деньги скоро кончатся..))) Снял маховик , а там подшипник и сальник под замену. Сальник снял не проблема, а вот подшипник никак не идет. Наружная обойма осталась в теле. КАК ЕЕ ОТ ТУДА ВЫКОВЫРЯТЬ . Мужики подскажите кто знает.....
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Михаил Сычиков пишет:
Можно электорсваркой.
сварка хорошо просадит обойму, какой болт чтоб шляпка почти вплотную к обойме, тогда за обойму, на коленвал, брызги не попадут, в двух местах прихватить и выйдет
владимирЧе пишет:
в том и дело, что все это лучше сделать сейчас, на этом берегу, потом разборки будет больше, да и корявая деталь может дел наделать
07.03.2020 - 12:07
: 152
Я грел обойму резаком и она легко вылезла. Можно электорсваркой.
Резака нет , сварка есть. Прям по самой обойме , по кругу, шов наложить?
07.03.2020 - 12:07
: 152
Корзина и диск вешаются на валы и трактор скатывается.
Через лючок прикрутить .?
07.03.2020 - 12:07
: 152
путник1 пишет:
Как вариант.., за болт и потянуть можно будет ...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
владимирЧе пишет:
Да.
Только поставте правильно корзину на направляющие.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Там еще и пожшипник не простой 204, самоцентрующийся
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
владимирЧе пишет:
Да, и эта обойма выпадет сама.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
владимирЧе пишет:
Можно приварить пруток с бегающей болванкой на нем и на конце ограничитель.Как иногда на авто выправляют вмятины и с помощью ударов болванки ударами выдергивать.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Ясень пишет:
владимирЧе пишет:
Это называется обратный молоток
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
танкист 204 пишет:
Да мне как то пофиг как называется,но я таким образом даже из внутри выдергивал и обоймы и подшипники в сборе.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Ясень пишет:
танкист 204 пишет:
В данном случае достаточно будет проварить обойму по кругу и она сама выпадет
07.03.2020 - 12:07
: 152
В обойму вошел клапан( вроде жигулевский) -обварил- рукой вытащил. Красота. Спасибо огромное за совет.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Кто знает? На корзине лапки регулировать до постановки или после установки на место?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
владимирЧе пишет:
до постановки как, регулируется зазор между лапками и выжимным подшипником
07.03.2020 - 12:07
: 152
путник1 пишет:
Где то краем уха слышал.., что до постановки можно.Расстояние от корзины до верха лапки. Может чего путаю...Поставлю отрегулирую, вроде не сложно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
владимирЧе пишет:
можно и так, выставить в плоскость и потом тягой подвести подшипник к лапкам на требуемый зазор
28.11.2013 - 18:03
: 2735
путник1 пишет:
владимирЧе пишет:
Не знаю как на Т-25, но например на газонах лапки регулируют до установки КПП, потом проще будет регулировать. Думаю на всей остальной технике так же.
