Не колится трактор. Соосность как не выставляй- не идет и всё. Страница 3 из 3
73 сообщения
07.03.2020 - 12:07
: 152
Раскатил.... bang
07.03.2020 - 12:07
: 152
Подскажите кто знает, подшипник на маховике , как плотно должен сидеть на валу. Такое ощущение , что он не до конца налез, может это была причина появившихся шумов..?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
владимирЧе пишет:
Раскатил.... [изображение]
И в чем был подвох ?
07.03.2020 - 12:07
: 152
РЭМ пишет:
Стыдно, очень стыдно.., но отписаться нужно...
Колокол подпер домкратом - на домкрат положил дощечку.. Так вот под дощечкой он (падлюка) и спрятался - БОЛТ.(дальше идет не цензурная брань и на себя и на болт и на Путина................................................................................)
07.03.2020 - 12:07
: 152
Выяснилась такая история : первичный вал не зашел до конца в подшипник маховика (видимо пошел на перекос). ,но трактор то я соединил.. Значит вал сдвинуло в сторону коробки..? Может быть такое ? Соответственно появились шумы в районе коробки...Что то повредил...?
07.03.2020 - 12:07
: 152
Мужики , подскажите ,герметик вместо прокладок можно?На крышку привода насоса,муфты.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
владимирЧе пишет:
На малую крышку можно...на крышку муфты хоть из картона выреж прокладку и поставь.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Мужики подскажите пожалуйста, скатил трактор , муфту скручиваю.. Две половинки должны плотно сойтись..Что то не сходятся.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
владимирЧе пишет:
Что то не сходятся.
шпонки должны попасть в свои пазы, кольца тоже, обратите внимание половинки муфты могут сходиться только в одном положении, и еще выжать и зафиксировать педаль сцепления
07.03.2020 - 12:07
: 152
Вот и закончился мой первый серьезный ремонт трактора.Сцепление - огонь.( даже и не подозревал , что можно тронуться с места на четвертой). Всем кто помогал огромное спасибо. Итог: все пальцы покалечены, губа разбита,неделя работы - трактор в строю..)))
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Заживёт.Теперь надо обмыть dri
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Извиняюсь за плохое качество видео и не отредактировано. Как есть.
