Конные грабли для использования с Т-25
15 сообщений
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Добрый день Уважаемые.
такой темы не нашел, как и информации на форуме , так что извиняйте за создание темы))
Захотелось автоматизировать - облегчить уборку ботвы и травы после скоса.
Чтобы быстро навести красоту и сжечь собранную траву (сено мне не нужно).
На сколько понимаю, самый дешевый вариант, это прицепить конные грабли.
Кто что думает по этому поводу?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
в бытность свою на дядькином топчике на покосе таскал такие грабли, управление подьемом дистанционное веревочкой из кабины laugh , в принципе и ботву должно собирать, только если валок долго тащить, ботву так скрутит что вилы не воткнешь, на клевере бывало такое
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
путник1 пишет:
в бытность свою на дядькином топчике на покосе таскал такие грабли, управление подьемом дистанционное веревочкой из кабины [изображение] , в принципе и ботву должно собирать, только если валок долго тащить, ботву так скрутит что вилы не воткнешь, на клевере бывало такое
Вилы втыкать никуда не планирую))
План такой: скосил (ботву, траву), подсохло, сгреб в одну кучу и сжег.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Иван55 пишет:
путник1 пишет:
в бытность свою на дядькином топчике на покосе таскал такие грабли, управление ие подьемом дистанционное веревочкой из кабины [изображение] , в принципе и ботву должно собирать, только если валок долго тащить, ботву так скрутит что вилы не воткнешь, на клевере бывало такое
Ключевое слово подсохло потому как поперечный грабли очень плохо гребут сырое. А так вариант рабочий.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Иван55 пишет:
если разом жечь всю кучу, а она может получиться не маленькая, полыхнет не хило, привет от огнеборцев может прилететь, а если кучка не большая, в смысле участок маленький, то зачем заморачиваться конными граблями, в ручную быстрее будет
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
путник1 пишет:
Иван55 пишет:
Участок где то 75 соток.
Руками заколеблешься + куча времени.
По поводу кучи - можно нагрести несколько по меньше.
В любом случае вручную это делать нет ни времени, ни желания.
и так получается что приезжаю на фазенду только покосить и больше почти ничего сделать не успеваю.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Я обыкновенными боронами стаскиваю. Когда надо то они бороны, а когда не надо они грабли laugh Правда у меня не 75 соток но все же.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
РВ пишет:
Я обыкновенными боронами стаскиваю. Когда надо то они бороны, а когда не надо они грабли [изображение] Правда у меня не 75 соток но все же.
У меня таких борон нет(
И граблями мне кажется будет эффективней (есть место для формирования валка сена).
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Иван55 пишет:
РВ пишет:
Совершенно верно. Борона гребет плохо, на редкой траве или ботве пропускает , на большой набивается и гребет больше землю чем ботву. Грабли имеют возможность накапливать массу и имеют возможность сбрасывать массу. С бороны набившуюся массу прийдется руками выдирать.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Дык я только за ! За грабли yes3 Есть возможность их приобрести так почему бы и нет ? Мысль дельная. Поддерживаю.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
РВ пишет:
Дык я только за ! За грабли [изображение] Есть возможность их приобрести так почему бы и нет ? Мысль дельная. Поддерживаю.
У них стоимость 10 - 15 000 руб ( в принципе осилить можно) (это про возможность))
Всем спасибо.
Может есть у кого их размеры (думаю как привезти) ( если колеса снять , дышло, получится привезти на легковом прицепе)?
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Прицепные грабли конечно лучше чем ничего, но они не особо удобные. На разворотах в конце участка сложно сделать чисто - радиус разворота большой, загнать их задом в угол тоже тот ещё квест.. я бы снял с граблей "расчёску" и поставил прямо на навеску. Вот пример из интернета:
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
dywdex пишет:
Согласен.
Спасибо за идею.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
dywdex пишет:
только вместо центрального винта нужно поставить гидроцилиндр, чтоб зубья корректно освобождались от сгребеного, нужно не просто поднимать навеску, грабли должны поворачиваться вокруг той точки, где на навеске "яблоки"
ля, написал, еще раз глянул фото, и дошло, что при таком расположении центрального винта при подьеме навески грабли как раз будут будут скидывать как нужно, вот что значит семь раз посмотри - один напиши laugh
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
путник1 пишет:
dywdex пишет:
ля, написал, еще раз глянул фото, и дошло, что при таком расположении центрального винта при подьеме навески грабли как раз будут будут скидывать как нужно, вот что значит семь раз посмотри - один напиши [изображение]
Тоже у начал писать что-то похожее, но тоже дошло))
