2000 об. вместо 1800 можно ли?. Страница 2 из 3
74 сообщения
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 592
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Вам же объясняют что рябчики разные есть, которые взаимозаменяемы с многодырником и которые нет.
Так как же их отличить, если снять крышку?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Василий 777 пишет:
Вот читайте все описано https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
24.06.2013 - 10:07
: 592
Не совсем понятно,в плане заморочек с новым насосом но всё же спасибо. Зачем такие телодвижения с новым насос? По моему должно быть - купил -поставил- работай, а здесь переточить подогнать чушь полная,
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Василий 777 пишет:
тебе же сказал что такой насос подойдёт под любую шестерню в двигателе , какие нахрен заморочки , купил и поставил , при необходимости докупил втулку как на фото выше
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
У меня также трактор 1991г, свой пучковый насос я накрутил винт на 1,5 оборота(примерно 2100 оборотов) еще в 2012г, часто давил тапку в пол -все ок! ломает под нагрузкой на малых оборотах. Планирую покупать новый насос рядный на 2100 об/мин, примерно как на фото. С ним трактор "живее".
24.06.2013 - 10:07
: 592
Miha32 пишет:
На каком фото?
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
этот
24.06.2013 - 10:07
: 592
На фото насос производства НЗТА, не поленился и написал на завод можно ли поставить втулку с слепым шлицом на их насос и приложил фотку от маи бобино . К удивлению ответили. Вот ответ :Добрый день!
К сожалению не можем Вам помочь. Насосы с такой втулкой не нашего производства и мы никогда таких не делали..
Видно женщина наверное написала или права?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Василий 777 пишет:
Еще раз скажу, нашел новый насос под многодырочник, хотел переделать под слепой шлиц, без токарки и танцев с буьбном не получилось. Хорошо друг топливщик имел терпение. а так проще шестерню а движке сменить.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
[quote=Василий 777] на их насос и приложил фотку от маи бобино[/quote
на фото насос не ногинского производства а кустарщина , поэтому вам правильно написали не их насос и втулка не стандартная , ,да и насосы такие идут без втулок , так как изначально на них могут устанавливаться разные варианты втулок , под слепой шлиц или многодырочник , но по не понятной причине вы не хотите это понять …. hi
почитайте темы может что полезное найдёте https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/46375
24.06.2013 - 10:07
: 592
wasili4 пишет:
Уже интересно. А как же выглядит ногинский насос? По каким признакам отличить кустарщину от завода?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Василий 777 пишет:
пост 44 ногинский , а то что вы им выслали фото кустарщина , смотрите на фото и различия ищите smile3
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
wasili4 пишет:
Василий 777 пишет:
пост 44 ногинский , а то что вы им выслали фото кустарщина , смотрите на фото и различия ищите [изображение]
Ты купил в конце концов?или одни разговоры...есть сводобные обе шестерни грм под оба вида насоса. При необходимости задарю. Тока крышку снимать на моторе. Как и зачем не спрашивай.
24.06.2013 - 10:07
: 592
Виталий 68 пишет:
Насос у моего хорошего друга.Достался ему по случаю в нахоляву по работе, он работает.... впрочем работа у него такая.Предложил мне зная что у меня Т-25. Пока ждёт сколько нужно. А я пытаюсь понять что к этому насосу нужно ещё, что бы взял и поставил.Насосы всегда видел с шлицевой втулкой, а что там ещё никогда не интересовался. Так что тапками не кидайтесь.Теперь узнал, что бывает многдырник, думаю разберусь потихоньку, если поможете.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Тема очередной баян!!!
24.06.2013 - 10:07
: 592
Начиналось с вопроса про обороты, а заканчивается приводом. Ты прав.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Так Василий, если насос у друга - неужели не договоришься с другом, что возьмёшь если подойдёт? а пока на примерку,,,
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Как он может не подойти, те кому надо из четырёхплунжерных переделываю и гоняют, а тут максимум если что сменить в грм шестерню.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
24.06.2013 - 10:07
: 592
маи бобино пишет:
С этим не вопрос. Вопрос в доставке, только лично в руки, ни каких пересылок и транспортых. В общем встреча, а бонусом насос. Только ехать 400 км в одну сторону. Я его теперь конечно заберу, и знаю чего ждать и что искать для установки..
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
wasili4 пишет:
Василий три семёрки , не томи коллектив ,ехай за ним , аж интересно стало , что достанется тебе в итоге
Это сообщение будет удалено автоматически 07-07-2019 в 6:58:56
Он уже третью причину нашёл что бы не брать.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-07-2019 в 19:27:56
Пусть пишет адрес заберём и передадим...дохлит и поставим . Мы же из бюро добрых услуг.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Виталий 68 пишет:
не хотел отмечатся здесь но товарищ из бюро добрых услуг ищет только свои выгоды,а доброго от него только болобольство,ну и может телефоны дать кто за него может все проблеммы решить,что бы его не коснулось.
24.06.2013 - 10:07
: 592
Здорово были. С поездкой пока придётся повременить, сенокос начался. А поездка это дня 4 а то и неделя. Друган терпит, сказал что не горит.Насос конечно заберу, хотя мне тоже особо не горит. Раньше как то особо не интересовался а тут стал изучать матчасть так сказать и выяснил, что оказывается есть насосы с рычагом аварийной остановки. Вот стало интересно в чём плюсы и минусы и как этот дополнительный рычаг сказывается на надёжности,. ведь это лишний механизм, а как известно чем проще тем надёжнее. Что думаете?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Василий 777 пишет:
рекомендую поменьше смотреть телевизор laugh тебя куда понесло то? прикинь есть в самолетах катапульта...правда не во всех...интересно в тракторе она актуальна?
24.06.2013 - 10:07
: 592
Я так понял такие насосы стоят на новых МТЗ . Потянул ручку на щитке, трактор и заглох. Чем плохо то?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Василий 777 пишет:
Сильно нужна эта функция?вот скажи честно ты трактором пользуешься или любуешься?ставь эдектротягу на глущение и радуйся...будет глохнуть хочешь с кнопки хочешь с ключа.
24.06.2013 - 10:07
: 592
Трактор используется периодически, скажем от случая к случаю. А про какаю электротягу ты говоришь? Где устанавливается и принцип работы по перекрытию воздуха или топлива?
01.12.2013 - 18:52
: 7610
У кого спросил,он сам слышал звон да не знает где он.Где то увидел и предлогает не зная как работает.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич пишет:
Если сильно заморочиться можно из электроприврда замка двери сделать глушилку трактора.будет убирать за вас подачу топлива. А вам уважаемый предлагаю поменьше смотреть телевизор laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Василий 777 пишет:
И вообще ищи топливный насос с генераторной установки...там подача топлива регулируется электроприводом. Можно от педали газа отказаться совсем.
