Не совсем понятно,в плане заморочек с новым насосом но всё же спасибо. Зачем такие телодвижения с новым насос? По моему должно быть - купил -поставил- работай, а здесь переточить подогнать чушь полная,
тебе же сказал что такой насос подойдёт под любую шестерню в двигателе , какие нахрен заморочки , купил и поставил , при необходимости докупил втулку как на фото выше
У меня также трактор 1991г, свой пучковый насос я накрутил винт на 1,5 оборота(примерно 2100 оборотов) еще в 2012г, часто давил тапку в пол -все ок! ломает под нагрузкой на малых оборотах. Планирую покупать новый насос рядный на 2100 об/мин, примерно как на фото. С ним трактор "живее".
На фото насос производства НЗТА, не поленился и написал на завод можно ли поставить втулку с слепым шлицом на их насос и приложил фотку от маи бобино . К удивлению ответили. Вот ответ :Добрый день!
К сожалению не можем Вам помочь. Насосы с такой втулкой не нашего производства и мы никогда таких не делали..
Видно женщина наверное написала или права?
Еще раз скажу, нашел новый насос под многодырочник, хотел переделать под слепой шлиц, без токарки и танцев с буьбном не получилось. Хорошо друг топливщик имел терпение. а так проще шестерню а движке сменить.
[quote=Василий 777] на их насос и приложил фотку от маи бобино[/quote
на фото насос не ногинского производства а кустарщина , поэтому вам правильно написали не их насос и втулка не стандартная , ,да и насосы такие идут без втулок , так как изначально на них могут устанавливаться разные варианты втулок , под слепой шлиц или многодырочник , но по не понятной причине вы не хотите это понять ….
почитайте темы может что полезное найдёте https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-... https://fermer.ru/forum/t-25t-30/46375
Уже интересно. А как же выглядит ногинский насос? По каким признакам отличить кустарщину от завода?
пост 44 ногинский , а то что вы им выслали фото кустарщина , смотрите на фото и различия ищите [изображение]
Ты купил в конце концов?или одни разговоры...есть сводобные обе шестерни грм под оба вида насоса. При необходимости задарю. Тока крышку снимать на моторе. Как и зачем не спрашивай.
Насос у моего хорошего друга.Достался ему по случаю в нахоляву по работе, он работает.... впрочем работа у него такая.Предложил мне зная что у меня Т-25. Пока ждёт сколько нужно. А я пытаюсь понять что к этому насосу нужно ещё, что бы взял и поставил.Насосы всегда видел с шлицевой втулкой, а что там ещё никогда не интересовался. Так что тапками не кидайтесь.Теперь узнал, что бывает многдырник, думаю разберусь потихоньку, если поможете.
Так Василий, если насос у друга - неужели не договоришься с другом, что возьмёшь если подойдёт? а пока на примерку,,,
С этим не вопрос. Вопрос в доставке, только лично в руки, ни каких пересылок и транспортых. В общем встреча, а бонусом насос. Только ехать 400 км в одну сторону. Я его теперь конечно заберу, и знаю чего ждать и что искать для установки..
Василий три семёрки , не томи коллектив ,ехай за ним , аж интересно стало , что достанется тебе в итоге
Это сообщение будет удалено автоматически 07-07-2019 в 6:58:56 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Он уже третью причину нашёл что бы не брать.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-07-2019 в 19:27:56 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Пусть пишет адрес заберём и передадим...дохлит и поставим . Мы же из бюро добрых услуг.
не хотел отмечатся здесь но товарищ из бюро добрых услуг ищет только свои выгоды,а доброго от него только болобольство,ну и может телефоны дать кто за него может все проблеммы решить,что бы его не коснулось.
Здорово были. С поездкой пока придётся повременить, сенокос начался. А поездка это дня 4 а то и неделя. Друган терпит, сказал что не горит.Насос конечно заберу, хотя мне тоже особо не горит. Раньше как то особо не интересовался а тут стал изучать матчасть так сказать и выяснил, что оказывается есть насосы с рычагом аварийной остановки. Вот стало интересно в чём плюсы и минусы и как этот дополнительный рычаг сказывается на надёжности,. ведь это лишний механизм, а как известно чем проще тем надёжнее. Что думаете?
рекомендую поменьше смотреть телевизор тебя куда понесло то? прикинь есть в самолетах катапульта...правда не во всех...интересно в тракторе она актуальна?
Я так понял такие насосы стоят на новых МТЗ . Потянул ручку на щитке, трактор и заглох. Чем плохо то?
Сильно нужна эта функция?вот скажи честно ты трактором пользуешься или любуешься?ставь эдектротягу на глущение и радуйся...будет глохнуть хочешь с кнопки хочешь с ключа.
Трактор используется периодически, скажем от случая к случаю. А про какаю электротягу ты говоришь? Где устанавливается и принцип работы по перекрытию воздуха или топлива?
У кого спросил,он сам слышал звон да не знает где он.Где то увидел и предлогает не зная как работает.
Если сильно заморочиться можно из электроприврда замка двери сделать глушилку трактора.будет убирать за вас подачу топлива. А вам уважаемый предлагаю поменьше смотреть телевизор
И вообще ищи топливный насос с генераторной установки...там подача топлива регулируется электроприводом. Можно от педали газа отказаться совсем.
Так как же их отличить, если снять крышку?
Вот читайте все описано https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
На каком фото?
этот
на фото насос не ногинского производства а кустарщина , поэтому вам правильно написали не их насос и втулка не стандартная , ,да и насосы такие идут без втулок , так как изначально на них могут устанавливаться разные варианты втулок , под слепой шлиц или многодырочник , но по не понятной причине вы не хотите это понять ….![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
пост 44 ногинский , а то что вы им выслали фото кустарщина , смотрите на фото и различия ищите![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Тема очередной баян!!!
Начиналось с вопроса про обороты, а заканчивается приводом. Ты прав.
Как он может не подойти, те кому надо из четырёхплунжерных переделываю и гоняют, а тут максимум если что сменить в грм шестерню.
Если сильно заморочиться можно из электроприврда замка двери сделать глушилку трактора.будет убирать за вас подачу топлива. А вам уважаемый предлагаю поменьше смотреть телевизор![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
