Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста!
При повороте руля вправо, руль не упирается в упор, т е колесо уже повернуто полностью, а руль можно крутить дальше.
влево все норм - упор есть.
трактор Т-150К с дозатором и двумя цилиндрами
нет упора руля т150
2 сообщения
пт, 26.01.2018 - 20:52
#1
Посмотрите правый цилиндр, возможно пробило манжеты, или кольцо, в зависимости от модели цилиндра.
Если там все целое, то какой то клапан в дозаторе или заклинил или разрушился. Как ремонтировать дозаторы есть в сети, ищите.
А вообще поспрашивайте здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
