Т16 грейферный погрузчик пг 02
107 сообщений
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Грейферный погрузчик на базе т16
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Ребята... поддержите тему!
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
Досталась мне по случаю установка пг 02 на трактор т 16, и решил восстановить себе. Сразу думал на прицеп сделать что бы сам себе грузить, но потом пришёл к мнению, что нужно делать отдельно трактор с погрузчиком. Впоследствии был куплен трактор т 16
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
Основные причины почему был куплен именно этот экземпляр это почти новый двигатель и наличие документов, остальное требовало внимания времени денег и рук)).
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
затем начались поиски всего того что не хватает, гидроцилиндры, редуктор привода гидронасоса, двери, распределители, шланги...задача была найти новое или в идеальном состоянии, все желательно производства ссср, всё нашлось но не быстро, приходилось ездить почти по всей РБ, с некоторыми деталями не везло, редуктор привода нш всё никак не мог найти, наконец подвернулся, поехал забрал, разбираю а там shok cry
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
Да , редуктор был не первой свежести, но за не имением лучшего... Короч заказал новые шестерни, мне их изготовили
пока делались шестерни подвернулся второй редуктор, родной. на один насос, он был благополучно мной куплен. Разборка показала что в замене нуждаются только подшипники, новые производства ГПЗ заняли своё место, так же была проточена крышка под дополнительный сальник
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
По итогу теперь у меня два редуктора один родной второй на два насоса
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
href="/files/storage15oc/289859/img_20180218_194337.jpg" target="_blank">
href="/files/storage15oc/289859/img_20180324_170025.jpg" target="_blank">
решил что будут синие
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
гидроцилиндры на лапы перелом стрелы и один на раскрытие грейфера были найдены и куплены новые, остальные бу но в отличном состоянии
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Вот это подход к делу good
: Чернский район Каменный Холм
01.04.2011 - 11:55
: 86
в поворотной колоне два подшипника тоже на замену. Стоят как чавунный мост. Есть паспорт с деталировкой до последнего винтика на пг-02а.
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Рулевая сошка не выдержала нагрузки
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
Продолжим)) были заказаны новые втулки для погрузчика
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
Двигатель снят для дальнейшей переборки кпп
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
Купить эту звёздочку не удалось, поэтому на заводе была сделана новая ось и звёздочка на бронзовой втулке, собственно из за неё и полез в кпп игольчатый подшипник на котором она стояла рассыпался, по итогу были заменены все подшипники (искались ссср новые) и одна звезда.
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
звёздочка под замену
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
процесс идёт
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
кпп готова
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
это в грунте
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
в цвете))
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
передок бал зачищен, новые втулки палец, погрунтован и окрашен
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
передние колёса от джипа, сделаны в Сирии
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
диски очищены погрунтованы и беленьким))
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
кабина лишилась стёкол, пришло её время
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
подгонял , переделывал переднюю панель под распределители
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
очистка подгонка подварка грунт
