Зарядка двух АКБ от одного зарядника
4 сообщения
25.07.2014 - 13:02
: 7
Как лучше заряжать автомобильные АКБ (от одной машины,одной ёмкости) по одной или сразу две можно от одного зарядника? НЕ НАВРЕДИТ ЛИ БАТАРЕЯМ ЗАРЯДКА СРАЗУ ДВУХ АКБ ОТ ОДНОГО ЗАРЯДНИКА? Если можно заряжать 2 сразу,то как лучше подсоединять: параллельно или последовательно?Информация о силе тока,напряжении при разных подключениях у меня есть,пояснения не нужны
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
смотря на сколько зарядник.вольт и ампер..может и накрыться(
последовательно это 24 вольта
парралельно 12
а заряжать лучше по одной.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Заряжал как последовательно так и паралельно-результат один очень много времени уходит на зарядку .Лучше на 12 вольт паралельно при 12 вольтной зарядке.
: Сызрань
10.07.2017 - 16:48
: 10
Работаю на предприятии где много больших автомобилей.Есть цеха для ремонта этих авто,включая капитального.Есть отдельное помещение называется аккумуляторная.Там работает человек-Аккумуляторщик.Он получает зарплату за работу с акумами,куда входит и зарядка.Так вот у него зараз много стоит акумов на зарядке.Каждый заряжается от своего зарядного.Хотя конечно если строго брать один акум это батарея последовательно соединенных элементов.На фото один из зарядников.Это промышленный аппарат,он стоит хороших денег и его покупают хорошие предприятия,чтобы акумы хорошо заряжались.Это 6ти постовый аппарат,по сути в нем 6 зарядных внутри в одном корпусе,6 отдельных трансов ,6 электронных блоков ,и 6 выходов к каждому подключается свой акум. Разумеется можно и 2 повесить на любой зарядный хоть последовательно,хоть параллельно лишь бы мощи хватало. Я лишь описал как это выглядит на большом предприятии,где сложилась такая практика зарядки .
