Самодельный инкубатор вместимостью 1500-1600 яйиц
45 сообщений
: дагестан хивский райо с.цинит
11.02.2016 - 09:56
: 104
Здравствуйте уважаемые форумчаны. Решил собрать новый инкубатор, так как старый инкубатор из старого холодильника не удовлетворил все мои потребности. Было связано это с тем что мои знакомые соседи друзья просили инкубировать для них яйца разных пород. Вместимость старого инкубатора составлял где-то 350 яиц. Шкаф нового инкубатора собран из ДСП, обшит стекловатой, и мдф.
11.02.2016 - 09:56
: 104
Шкаф инкубационный
11.02.2016 - 09:56
: 104
На шкаф я просверлил два отверстия для монтажа кулеров. Они выполняет функцию охлаждения и подачи свежего воздуха. Один из них я установил на крышу, он подаёт воздух во внутр. Второй установлен внизу на задней стенке. Он выбрасывает воздух из нутри.
11.02.2016 - 09:56
: 104
Кулеров верхний
11.02.2016 - 09:56
: 104
Кулер нижний
11.02.2016 - 09:56
: 104
Каркас для лотков и лотки с заложеными яйцами
11.02.2016 - 09:56
: 104
Лотки самодельные.
11.02.2016 - 09:56
: 104
Редуктор для переворота лотков. На фото видно где установлены концевики. Установлены кулеры для поднятия влажности. Под кулеры я взял подложил два тазика с водой. В начале инкубации выставляю один тазик. Он поддерживает влажность на уровне 45-65 %. При выводе цыплят добавляю второй тазик, и тогда влажность может достигать от 70 до 85%. Воду доливал в период инкубации всего два раза при инкубации куриных яиц.
11.02.2016 - 09:56
: 104
Темперутуру поддерживает греюший китайский провод из углеродного волокна с сопротивлением 33 Ом. Две пары по 10 метров. Одна пара для разгона температуры, вторая для подержания. Они смонтированы на тележке с лотками. Так же на тележке установлены два промышленных вентилятора, для циркуляции воздуха внутри инкубатора.
11.02.2016 - 09:56
: 104
Контроль над инкубацией и всеми процессами проводится пид контроллером XM-18, и цифровым терморегулятором итальянский (от холодильника). Итальянец включает кулеры для подачи холодного воздуха при повышении температуры. Датчик от итальянца установлен на верху инкубатора. Это связано с тем что во второй период инкубации, когда идёт нагрев от самого яйца, повышается температура наверху инкубатора . В моем случаи это точка находится с верху вниз между первым и вторым рядом лотков. Датчик от XM-18 смонтирован ( если посчитать снизу верх), между вторым и третим рядом лотков ближе к тенам.
11.02.2016 - 09:56
: 104
Тестирование инкубации 10 день инкубации, в разных точках инкубатора с заложеными яйцами.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Очень клево! Особенно показатели по влажности, не то что у меня... ))) Да и по нагреву тоже. У меня также стояли 2 куска по 10 метров кабеля 33 ома. В итоге выше 28 гр не поднималась температура. Значит буду думать, напрягать мозг дальше )))
А в вашем случае все хорошо, только я бы все железное внутри покрасил, а деревянное пропитал и покрыл каким-нибудь лаком.
А еще вопрос: вы что, сетку на каждом лотке сами нанизывали?? А не проще было оцинкованную степлером пристрелять?
11.02.2016 - 09:56
: 104
Все делалась быстрее быстрее. Яйца все что в инкубаторе это у соседей и у знакомых. Поэтому было некогда красить. Моя цель была протестировать инкубацию.
11.02.2016 - 09:56
: 104
Со вчерашнего дня идёт вывод. Сегодня на данный момент 22 сутки 2,5 часа инкубации. Остались какие-то то мелочи. Основной вывод был вчера.
11.02.2016 - 09:56
: 104
DmitryS пишет:
Всё это было сделано из подручных средств.
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Зачётный аппарат вышел. Не видно нагревателей на фото. Покажите подробнее.
И размер напишите какой, и корпуса, и лотков. Спасибо
: Краснодар
25.05.2017 - 21:29
: 10
Здравствуйте ! Напишите пожалуйста процент выводка с тестовых яиц)
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
_Юля_ пишет:
Юля, это вам ни о чем не скажет. У каждого самодельного инкубатора свои внутренние условия (движение воздуха, скорость потока, температура и влажность).
11.02.2016 - 09:56
: 104
здравствуйте уважаемые форумчани. Юля попытаюсь ответить на ваш вопрос. вывод в процентах составил 87%. яйца перед инкубацией не овоскопировались и не отбирались. Те кому были нужны цыплята (друзья соседи), я у них просто попросил чтоб яйца были свежие, и предупреждал что это первый тестовый вывод. Как не странно вывод составил 87%. Инкубатор по циркуляции воздуха внутри инкубатора чем то похож на инкубаторы Бориса Кравчика.
11.02.2016 - 09:56
: 104
Бурлучанин пишет:
Уважаемый Бурлучанин я обязательно завтра сделаю не сколько фото где будут видны размеры лотков и размеры самого инкубатора.
11.02.2016 - 09:56
: 104
Кварцевые инкубатора после вывода
11.02.2016 - 09:56
: 104
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
а толку грязный инкуб кварцевать?
11.02.2016 - 09:56
: 104
Ширина бортик лотка
11.02.2016 - 09:56
: 104
Юрий Пермь пишет:
После очистки ещё раз кварцевал, к сожалению фото не сделал
11.02.2016 - 09:56
: 104
Ширина лотка
11.02.2016 - 09:56
: 104
Длина лотка
11.02.2016 - 09:56
: 104
Два таких вентилятора использовали для циркуляции воздуха внутри
11.02.2016 - 09:56
: 104
Высота тележки
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
вентиляторы от чего?
11.02.2016 - 09:56
: 104
Ширина тележки
