помогите размешать теплый воздух сверху вниз в самодельном инкубаторе из холодильника
36 сообщений
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
На видео инкубатор
отразил проблему.
В инкубатор из холодильника в начале развития червей температуру поддерживает терморегулятор путем включенного кольцом под подносом с водой в низу саморегулярующего кабеля.
Вентилятор внизу вверху воздух гоняет (ели крутиться). Проблема в том что когда червей уже много в этих трех кубоконтейнерах, сами контейнеры излучают тепло. И температура в инкубаторе перегревается. На данном этапе вверху отклеил уплотнитель между дверью и холодильником получилась щель на видео отразил такая и внизу двери. Но температура всеравно 34-35 градусов . приходиться чуть дверь приоткрывать на 1 см,почему то думал что воздух будет снизу засасываться и сверху выходить , но почему то тепло в верхней части инкубатора копится , может вентилятор переместить в другое место .
PS:это не яйца идеальные условия идеальные не нужны в идеале температуру 30-32 градусов добиться с закрытой дверью , и влажности примерно 60-85.
Подскажите как перемешивать воздух более лучше., так как идей сверлив дырки у задней стенки нет, думаю разве что перед чуть поднять . чтобы хотябы вверху не копился и, сзади вверху стенки вентелятор поставить чтобы сверху вниз дул.
помогите любым советом заранее всем спасибо
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Контроллер не видно. Есть вентиляция при перегреве? Если есть, то сверху принудительный всас наружного воздуха к ней. Если нет, но внизу температура норм, навтыкай вентиляторов куда сможешь. Вообще , грамотный агрегат, это квадрат. ТЭНы сбоку, на них поток воздуха. Вот так правильно.
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
не совсем понял, я думал оставить вентилятор который будет слегка перемешивать воздух, но что то не получается. Сейчас не 0 контролере речь, так как сами черви излишне греют и контролер не включается на обогрев.
Куда по вашему мнению лучше установить вентилятор дополнительный и перенести этот , чтобы более равномерно тепло размешивалось , которое сами три коробки издают
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Вот если бы о контроллере речь, тогда в верхнее отверстие вентилятор. А так из вопроса и ответ. В 10 см от верха, чтоб вниз дули. Но до низа наверняка не дотянут. Вот в этом у тебя 1я проблема "который будет слегка". Нужно не слегка, а так чтоб циркуляция по всему объему шла. 2я проблема, при перегреве, тэнами ли, яйцом ли, червями ли, должна включатся ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ вентиляция. В инструкции контроллера почитай. Но как заметил, ты не читатель, а писатель. Твоя проблема обсосана на форуме десятки раз, поэтому никто не тратит время, сотый раз объяснять, да ты и не слушаешь.
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
ткни носом плиз где почитать.
Ну два контроллера ставить смысла не вижу, в этом один выход его перезадать можно и на охлаждение.
я так понимаю два вентилятора пригорожу с боков мало будет, лучше третий у задней стенки да
А влажность с подноса снизу будет так перемешиваться или сдуваться вниз будет?
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Ставь дополнительный простейший контроллер, к примеру для теплиц. При заданной температуре который открывает окна. К его выходу вентилятор на всас подключи. Но сперва посмотри на своем, может доп. функции какие нибудь есть.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
""" в этом один выход его перезадать можно и на охлаждение.""" Что ты голову морочишь нам lol " Перезадай" на охлаждение и подключи вентилятор, который будет через верхнее отверстие засасывать воздух снаружи. Как червяков выгребешь, сделаешь как было.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Влажность у тебя в основном из ящиков идет, землю черви греют. Всё как было оставляй , кроме вентиляции-нагрева.
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
там земли нет, черви теплые просто .
если корпус не сверлить а оставить щели как на видео про меж двери и корпуса, а поставить как ты сказал просто два вентилятора в 10 см от потолка с боков, при этом не делать дырки чтобы с наружи засасывали? ведь открываю когда дверь тепло в верхней трети основное... просто эти винтиляторы перемешивали бы воздух от червей вниз чтобы холодный замещал , хотя странно почему внизу вентилятор даже когда включаю на всю не додувает до верха, излишний шум не к чему так как возле него диван стоит на котором сплю.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Кроме как подучить физику, раздел тепло динамику, больше тебе посоветовать нечего, исчерпались советы. А без них ты и сам с помощью дверцы справляешься, ей и регулируй.
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
надеюсь кто нибудь посоветует с меньшим сарказмом
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
А что тут посоветуешь? 1-2 вентиляторами от кулера такой объем перемешать? Ну перемешаешь, и куда повышенную температуру денешь? Сейчас тены тебе не нужны, черви вместо них, вот и используй контроллер на охлаждение. Иначе вижу 2 пути. 1й - бессонные ночи. 2й - вареные черви.
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
смысл какой контролер дергаться будет постоянно так как теплый воздух будет подыматься вверх, попробую как вы советы вали пару вентиляторов поставить по бокам вверху отступив см 10 от потолка...пусть теплый воздух вниз гонят постоянно ,вентилятора от компа на 80мм включу через шим...
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
" так как теплый воздух будет подыматься вверх, " НЕ БУДЕТ ! ХОЛОДНЫМ его будет охлаждать! Вернее перемешивать тёплый от ящиков, с холодным из верхнего отверстия! Выстави к примеру 30.5 включение вентиляции. 30.0 выключение. Не хочешь переключать, поставь 2х-3х канальный, или ещё один такой же. И забудешь про дверцы. 3х канальный лучше, 3й канал на влажность пустишь.
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
апача пишет:
почему.не совсем понял,обьясните для тупых пожалуйста, из какого верхнего отверстия? я делать дырки не буду, кислород в полне в достаточном количестве засасывается снизу в щели меж двери и и корпуса и выходит там же в верху , на видео в конце видно . Просто нужно как то теплый воздух который копится вверху смешать с нижним(из трех) контейнеров. это не яйца +- 3 градуса роли не сыграют, а вот выше 35 смерть
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
на какой высоте лучше крепить мне их от потолка , чтобы максимальным был кпд, т.е. максимальный напор вниз с учетом собирания всего верхнего теплого воздуха вниз, который собрался вверху
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Верху "дырку" не для кислорода, а для охлаждения. Тут либо большую "дыру", либо маленькую, но принудительным нагнетанием(от кулера), запитанную от контроллера.
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
повторюсь, нижняя половина холодильника прохладная все тепло в верехней половине, как перемешать а не на сосать снаружи.
вентиляторами вверху которые будут теплый вниз гнать реально или нет?
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Слабые вентиляторы. Попробуй в гофру(трубу) их вставить. Хоть сверху чтоб давило, хоть снизу чтоб засасывало.
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
а какой вентилятор можешь посоветовать чтобы не гудел сильно .
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Ну если тебе сверху дырку жалко делать, и контроллер переключать неохота, тогда штук 6-8 таких же вентиляторов поставь, один большой просто некуда. Но дверь все равно приоткрытой оставлять придется lol
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
зачем мне еще воздух холодный нагнетать когда в половине инкубатора температура 26 а вверху 34 , мне просто теплый чуть ниже подать нужно.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Тут мысль пришла. Можно попробовать конвекцию запустить. Тебе нужно холодный воздух хотя бы до верха нижнего ящика запустить, а там пойдет по кругу. Но моторы слабые, надо хотя бы 3 штуки. И нужно поддон пониже опустить, чтоб места больше стало. Фиолетовым нарисовал места установки, стрелки - направление потока. Сверху слева сам вниз пойдет, при выдуве холодного снизу вправо.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Ну как? Если ты только с бедой сюда, а радостями, или новыми решениями делится не хочешь, навряд ли тебе в следующий раз ответят.
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
а как радость поставил три вентилятора сверху от компа в 10 см от потолка теплый воздух дует вниз , но вы правы теплота стала доходить ПОЧТИ до конца , пчоти сниму видео покажу. по фото конвенции не совсем понял что вы нарисовали зеленым.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Зеленым -это вентилятор, лопасти.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
На старом рисунке НОВОЕ фиолетовым нарисовал. Вниз теплый только с трудом(мощностью) запихаешь. Круговорот попробуй.
: липецк
27.07.2019 - 12:47
: 24
вот видео загрузил новое правда качество не очень видео
установил три din рейки на них времяночкой поставил три вентилятора от системного блока(с боков и у задней стенке) , внизу 4 тый оставил у передней стенки. все винтяляторы крутят на полную катушку только питаются от 12 вольт без шим регулирования.
Как вы и правы эффект не особый но картина улучшилась,(в принципе вы везде правы были)
Давай те попробуем по вашей идеей поговорить я в этом не очень понимаю, так как каждый из трех коробок выделяет тепло все по разному ,самую теплую ставлю вниз.
1. вый нижний вентилятор дует вбок (над противнем поставлю к стенке)
2. ой на том же уровне или как на фото чуть выше стоит и весь воздух вверх пытается забросить?
3. третий все это дело пытается вверху влево забросить ,и что будет дальше происходить?
сомневаюсь что воздух пойдет вниз ,частично уйдя в щель двери.
на каком расстоянии их ставить от стенок, попробую на выходных...
спасибо тебе...
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Не сомневайся, где не хватает, туда придет. Если ты выдуешь, куда и что туда вдуется? Вдуется то, что ты толкать будешь. Вот и получится круговорот, по нашему,инженерному, конвекция принудительная. п.с. с профиля инженер удалил бы, не тянешь, позоришь.
