Инкубатор NBF (NewBigFamily). Страница 4 из 5
122 сообщения
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Ну Александру то позвоните, он всегда на связи. Объяснит. Телефоны все на официальном сайте есть, если нет я могу скинуть в личку.
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Тоня Понимасова пишет:
А в той же стенке снизу решетку видите?
Она на саморезах. Попробуйте её вынуть и пропылесосить внутри.
14.04.2019 - 09:52
: 29
Колпаков Юрий Павлович пишет:
< В Ваших комментариях, кстати, чувствуется, что Вы знаете о чем пишите [изображение] .
Конечно я на своем веку десятка два инкубаторов уже заездила насмерть
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Тоня, позвонил и выяснил. Короче, эта решетка внизу откручивается и открывается доступ к внутренней части где скопился пух. Далее соответственно пылесосом или подручными средствами. Есть также и другой способ для более тщательной уборки - это нужно снять заднюю стенку. Если нужно эту процедуру могу Вам скинуть в личку.
14.04.2019 - 09:52
: 29
Такое нужно всем в инструкцию писать а не в личку тому кто уже понюхал проблему. Так то и по Вашим подсказкам уже понятно.
14.04.2019 - 09:52
: 29
Так может и про влажность подскажете как без подручных средств поднять до 85% а то без тряпочек на проклеве больше 66% не получается.
14.04.2019 - 09:52
: 29
ENBur пишет:
Я так понимаю что Александр сделал десяток инкубаторов и имеет возможность и время подсказывать каждому?
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Да, подскажу.
Значит тряпки категорически нельзя развешивать в связи с особенностями работы инка. В подробности вдаваться не буду, если коротко , то он при таком манёвре с вашей стороны начнет сушить и охлаждать.
Чтобы поднять влажность, ванночки с водой сдвиньте вплотную к задней стенке, т.е. под ту самую белую решетку из которой идет поток воздуха. Поток там не прерывается и может выполнять функцию вентилятора влажности (если основного не хватает). Если не хватает двух ванночек, поставьте больше (три, четыре), сколько нужно.
Если вы используете выводные надставки беспокоится не о чем, если нет, то, конечно, птенцы могут падать вниз и тонуть. Тогда нужно на ванночки сетки приспособить.
Я в основном индюшатами занимаюсь, там 85 % при выводе не нужно, но 75 % нагонял легко. Думаю, что и 85 % нагонит спокойно.
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
ENBur пишет:
Я не знаю кто какие возможности имеет, но если есть вопрос, который я не могу решить, значит нужно звонить и добиваться, чтобы объясняли. Вы же его не на рынке выходного дня купили.
Есть у него и техподдержка и все подсказывают.
14.04.2019 - 09:52
: 29
Я покупала с рук за полцены
Буду пододвигать надеюсь получится
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Обязательно получится
: Волгоград
25.08.2014 - 15:58
: 253
Внимательно читаю. Собираюсь купить на 400 в самое ближайшее время. Спасибо огромное всем кто делится своим опытом.
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
У меня на 400 тоже есть. Заказывайте сразу выводные надставки на лотки. Они будут нужны.
: Волгоград
25.08.2014 - 15:58
: 253
ENBur пишет:
Спасибо! Обязательно закажу. Я хотела сразу и выводной взять, но пока не потяну.
08.09.2014 - 09:58
: 34
Здравствуйте. Что то 1,5 года в теме никто не пишет...
У кого есть инкубатор данной фирмы, скажите, какие впечатления? Какие подводные камни вылезли спустя годы использования?
И самое главное, стоит ли брать
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Из косяков: на одном из инкубаторов в этом году уже поменял основной вентилятор. Цена вопроса в районе 2 т. Хорошо, что он оказался в наличии на складе. У меня модель 2018 года.
11.03.2016 - 13:58
: 107
у меня их три один на 1500 и два на 1350 с с новым контролером ТАЧ , отработали отлично единственное что ломалось это основной вентилятор был заводской брак после замены отработал три сезона, больше поломок не было
: Астрахань
10.11.2015 - 21:10
: 4735
Здравствуйте.
Как подключить МБФ 180 к аккумулятору.
Если можно по подробнее пожалуйста.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Аликсанрд -Степняк- Астрахань пишет:
Может НБФ (NBF-180). Аккумулятор не потянет инкубатор. Может цифровой контроллер подключить? Какой там стоит? И какой смысл его подключать? Вопрос сформулируйте поточнее, а потом уже будем поподробнее. Что бы не гадать.
: Астрахань
10.11.2015 - 21:10
: 4735
В Астраханской области нет электроэнергии.
Ураган.
Да инкубатор NBF -180.
Его можно подключить к аккумулятору?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Только через источник бесперебойного питания (ИБП). На 2-3 часа хватит, может чуть больше если хорошо утеплить.
Или ИБП подключить к аккумулятору работающего автомобиля, трактора.
: Казань
08.06.2022 - 23:25
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста инкубатор нбв400 . Заложили 200,нужно ли было перейти на ручную настройку, очень много яйц свалилось,заклажывали индюшек. Спасибо за Ваши ответы и советы.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Гузелечка пишет:
Куда они свалились? И при чём тут настройка?
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
Здравствуйте!При подключении к сети инкубатора НБФ рекомендуют импульсный стабилизатор .У меня есть Ресанта АСН2000/1-ц релейного типа,подойдет ли он для для работы инкубатора НБФ 210?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
ресурс пишет:
А у вас напряжение в сети сильно проседает? В инкубаторах, для питания электроники, применяются импульсные блоки питания, с встроенным стабилизатором напряжения. При снижении напряжения в сети уменьшается мощность нагревателей. При 200 вольт мощность уменьшается примерно на 20%, при 180 вольт уменьшается примерно на 30%. Если есть Ресанта, то подключайте инкубатор через неё, никаких проблем.
kz
16.08.2011 - 14:59
: 320
В основном повышенное напряжение ,Ресанта показывает 235- 219 вольт.При работе винтилятора ,слышно как меняется шум мотора.Пока включал в тестовом режиме.Яйца заказал на март.
: СКФО- Северный Кавказ
11.03.2015 - 23:16
: 175
Здравствуйте ! Просматриваюсь к NBF 120 и OVO 156,если сравнить эти инкубатор,что можете сказать, какие плюсы и минусы у данных инкубаторов и кому отдать предпочтение ?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Аслан, в интернете есть видео обзор одного инкубатора и другого. Смотри, сравнивай. У OVO 156 цена меньше при большем количестве яиц, вес меньше, резервное питание от аккумулятора.
: Кострома
03.04.2010 - 23:40
: 75
Приобрёл в феврале прошлого года NBF-400 и ни разу не пожалел о потраченных деньгах.Отработал сезон без каких либо нареканий.Использовал только в качестве предварительного с добавлением куриного яйца через каждые 6 дней.После китайских инкубаторов этот просто ПЕСНЯ!!! Одни положительные эмоции!!! (не реклама,кто живёт в Костроме и задумывается о приобретении инкубатора - милости прошу в гости,всё покажу и расскажу).
07.06.2024 - 18:46
Пользуемся инкубатором NBF 120 уже более года, надежный, практичный, нареканий нет. Выводил кур бройлеров и несушек. Выгодное вложение и надежная техника на долгие годы.
