Заложил 203 яйца техасца 27 октября в 21:00.
Ожидал вывод 12 ноября вечером (начало 17-х суток). Но по факту полезли только 15 ноября рано утром. Вылупляются медленно, не охотно. За 6 часов только 40 вылупилось из 203 яиц. Обычно за 6 часов около 100 вылупляется уже.
Инкубирую примерно 15-й раз, до этого всё было нормально. Из 190-200 яиц вылупляется около 170-175 техасцев, до взрослого состояния доживает около 155-160.
Родительское стадо в соотношении 3 самки на 1 самца.
Инкубатор БЛИЦ «НОРМА 72 Луппер» С8. Температура инкубации 37,7 градусов по всему циклу. Влажность 15 дней 50-55%, 16-17 дни 80%. Переворот включаю сразу и выключаю на 16-е сутки.
Всегда вылуплялись при таких условиях вовремя и дружно.
Чем этот раз отличался от остальных:
1) Я устал каждый раз чистить от скорлупок вентилятор и сверху его прикрыл бумажкой, прилепив скотчем к стенке. Т.е. верх вентилятора закрыт от падающих скорлупок.
2) Яйца взял от перепёлок, которым было на момент сбора 50 дней. Т.е. начали нестись 2 недели до сбора только.
И вот в чём может быть причина? Бумажка над датчиком температуры сделала ниже температуру в инкубаторе? Возраст родителей ещё молодой и надо было взять яйца позже?
Вот так выглядит вентилятор с датчиком температуры (красный), только у меня сверху бумажка лежит:
У меня перепела полезли с задержкой на 6 суток
Тема вот здесь https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubatsii/31796?page=65
, но говорят, что это нарушение температурного режима.
Вы другими приборами проверяли температуру?
Ссылка на мою эту же тему :-)
Я бы 6 суток не выдержал. Уже через "лишних" 1,5 суток пошёл выкидывать яйца, но заметил проклёвы и оставил.
Я тоже подумал, что температура была низкая и поэтому запаздывание в вылуплении. Из-за бумажки на вентиляторе она низкая была что ли...
Другими приборами температуру не проверяю, хотя надо бы. Контрольный измеритель на уровне яиц.
Ссылку исправила
Неужели так критична разница между температурой 37,7 и опускании её до 37,5?
Я допускаю, что из-за бумажки на вентиляторе температура в инкубаторе вместо необходимых 37,8 была 37,6 например. Но не думал, что так критично это.
На фото не видно. Но если бумажка была между нагревательным элементом и датчиком, то датчик наоборот должен был бы поддерживать повышенную температуру. Вы же отсекали теплый воздух на датчик...
Фото вентилятора из интернета я взял. Внизу дно инкубатора, вентилятор прикрепляется к стенке.
Бумажку просто положил сверху и скотчем приклеел к стенке.
Примерно вот так (красным цветом нарисовал бумажку сверху вентилятора):
а датчик между бумажкой и вентилятором?
Нет, бумажка сверху. Она в 1-2 см над вентилятором с датчиком.
Да чего уж тут гадать... Запаздывание вывода - это же признак заниженной температуры? Возможно завихрения воздуха из-за бумажки были и датчик температуры излишне обдувало.
Надо купить измеритель примерно такой https://mirinkub.ru/item/301-termometr-s-gigrometrom-tgm-1 и произвести контрольное измерение. Если будет разница с бумажкой - значит она виновата.
Полезли у вас они как им и надо - на 18 сутки. Норма - 18-19 суток. 16 суток - это завышенная температура. Если по нормам у вас вывод запаздывает - надо слегка повысысить температуру на 0,2 градуса, одновременно увеличив влажность. И поменьше лазайте в инкубатор во время вывода. Первый раз его открывают, когда не менее 60% птенцов уже вылупились. А потом каждые 6 часов, не чаще, чтобы не падала влажность, и яйца не переохлаждались.
В Блицах всегда перепела на сутки раньше лезут.
Именно поэтому я на 15-й день перекладываю в выводной. И Блиц гораздо меньше засирается, мыть в 100 раз легче.
Кстати, ИИ права, и я что-то тупанула, не посчитала. 14-15 числа - это нормальный срок вывода при закладке 27-го.
А бумажка ваша повышала температуру возле датчика. Поэтому общая температура и стала ниже.
А везде пишут, что норма вылупления перепелов - это начало 17-х суток и у меня так всегда и было.
Забираю первый вывод, когда уже более 50% инкубатора в птенцах. Дожидаться большого количества - это только хуже получается, так как пока перекладываю их в брудер, то инкубатор значительно охлаждается. А так открыл, переложил 20-30 и закрыл. Температура успевает упасть максимум на 2 градуса. А если более 100 из 200 забираю, то температура падает до 25-27. Не есть хорошо.
Инкубатор и брудер у меня в помещении с перепёлками, а здесь влажность не менее 60% всегда
Ну не знаю, где это "везде" находится...
Инкубационный период перепелов 17.5 суток. Проверено уже сотнями тыщщ птичек. Четко в четверг вечером закладываю, в воскресенье утром писк начинается, вечером - вынимаю, второй раз - в понедельник утром и все.... кто не спрятался, я не виновата...
Везде - это в документации по инкубаторам, в литературе, в интернете.
Скорее всего там не пишут 17,5 или 16,99 суток. Везде округляется до 17 суток.
Из своего опыта при выставленной температуре 37,7 то если я закладываю яйца в 22:00, то как начинаются 17-е сутки, то уже начинается вылупление, т.е. не утром, как у Вас, а поздно вечером. Вынимать приходится в 3 часа ночи, так как их уже много, а утром уже почти все вылупилась. Хотя в течении дня потом ещё 5-10 процентов доклёвывается и всё.
У меня вылупляется 89% яиц максимум. Средний показатель 85%. Хотя до взрослого состояния вырастает 81% заложенных яиц.
Советов в интернете очень много. Наиболее популярные и который у меня в книжке к инкубатору:
1-2 день: температура 37,7, влажность 60-70
3-15 день: 37,6 и 50-55
16-17 день: 37,5 и 80-90
Хотя есть таблицы и с другими советами, что в начале надо 38 температуру ставить.
Я придерживаюсь того, который дан в книжке к инкубатору моему. Результат более 80% для техасцев пишут, что отличный, поэтому более тонкими "рецептами" я не пользовался.
В каждом инкубаторе свои нюансы. И порой инструкции к ним составляют люди, далекие от птицеводства вообще, и перепелку видевшие только на картинке, или на сковороде.
Согласен, но разве у меня процент вывода ниже среднего? Говорят, что такой процент отличный.
А вот то, что в этот раз из 200 яиц получилось 105 птенцов и слабаки многие, то тут изменения были только в том, что яйца от пёлок возрастом менее 2-х месяцев собрал и бумажку наклеил.
Вот и думаю, в чём же причина была.
Температуру проверю в понедельник с бумажкой и без неё.
А вот возраст родителей менее 2-х месяцев (50-55 дней им) мог ли так повлиять, что птенцы родились позже на 2,5 суток и мало родилось?
Конечно! От худого семени не жди хорошего племени.
В общем, я произвёл пример раннего отбора яиц для инкубации, усугубив это снижением температурного режима.
Что позднее - не мог.
А мало родилось.... вы оставшиеся яйца вскрыли? Сколько неоплода?
Еще вспомнилось...а сколько времени вы яйца собирали?
Да "торопыжность" подогнала, как увидел, что яйца хорошие стали выдавать и стабильно, то и отобрал на инкубацию. Нестись начали в 35-37 дней. Вес у них в это время был у самок 380, у самцов 340.
Порода Texas A&M White Pharaoh, до этого были обычные "техасики с района".
Один нюанс заметил: много яиц с вытянутым острым кончиком. На инкубацию такие не шли, но количество яиц таких много по сравнению с "районными" техасцами.
Отбирал около 4-х или 5-ти дней.
Неоплода мало, но это по моим меркам. Примерно 5-10 процентов. Много слабаков, которым не хватило сил выбраться. В общем, неоплода как обычно, а вот слабеньких очень много. Но я и не помогаю им выбраться, так как подобные в большинстве потом умирают или вырастают мелкими.
Недогрев сто пудов....
+100500. Именно поэтому и делаю 2 выемки с интервалом в 12 часов и все... всем спасибо, все свободны.
Вообще когда-то давно, когда еще была зело любопытна и количество перепелов было не больше тыщщи, и еще не перешло в заработок, был период, когда очень заинтересовала причина "шпагатиков". Толкового ответа в интернете не нашла и затеяла свой эксперимент. От крайнего молодняка, только вступившего в яйценоскость, с интервалом в 3-4 дня закладывала яйцо. У меня тогда был самодельный инкуб с дозагрузкой на 10 лотков. Точно по дням щас не вспомню, но для себя навсегда уяснила, что "шпагатики" - это на совести молодых родителей 100%.
У меня шпагатики и от полугодовалых пёлок/перепелов. Они всегда 1-2 в любом выводе у меня бывают.
Купил термометр точный. Послезавтра проверю и потом напишу про температуру.
Отмечусь. заинтересовали.
Самый лучший термометр - тот, который идет в комплекте с инкубатором. По нему производитель калибрует датчики.
Вот и прошли замеры и эксперименты... Два эксперимента провёл.
На первой фотографии я снял, как выглядит закрывающая сверху вентилятор бумажка. Это оказалась даже не бумажка, а белый скотч. Красное просвечивает через скотч - это датчик температуры.
Так вот, результаты эксперимента с помощью "Термометр с гигрометром ТГМ-1". В инкубатор залил на половину лотки, положил решётку для яиц с непромокаемой салфеткой на решётке (на салфетку положил ТГМ-1), датчик температуры и влажности повесил в воздухе на уровне яиц, включил инкубатор и дал 12 часов прогреться. Разница между экспериментами 2 часа.
1) С БУМАЖКОЙ НА ВЕНТИЛЯТОРЕ:
Температура, показываемая на инкубаторе - 37,7
Температура ТГМ-1 - 36,4
2) БЕЗ БУМАЖКИ НА ВЕНТИЛЯТОРЕ:
Температура ТГМ-1 - 38,4
После первого эксперимента стало понятно, почему задержка вылупления и много слабаков. Температура 36,4 всё-таки.
Но второй эксперимент поставил в тупик. Получается, что всегда яйца держал в инкубаторе при 38,4 градусах? Потому они и вылуплялись как только заканчиваются 16-е сутки?
По поводу влажности.
У меня 2 ванночки стоят максимально далеко от вентилятора. На втором фото видна регулировка влажности инкубатора, так реальная влажность от двух ванночек меньше, чем показатели инкубатора при 1-й ванночки. Т.е. вместо 70% влажности на 2 ванночки, гигрометр показывал 40%. Думаю, что если ванночки поставить слева и справа по стенки от вентилятора, то влажность будет больше.
Чему верить... Какому датчику... При какой температуре в инкубаторе выводить птенцов? При какой влажности? Подскажите как быть.
У меня ванночки стоят у вентилятора. Потому что так удобнее наливать
За влажность особо не заморачиваюсь, в природе ведь птичка когда на яйцах сидит и дождик вдруг пошел, она ж ничто сделать не может, как есть, так и есть.
Регулировка стоит на 60-65%, не проверяла, честно скажу. Вывод в блице - 95 % от оплода.
Я ванночки поставил подальше от вентилятора потому, что "держи воду и электрику на расстоянии".
Вентилятор создает завихрение воздушного потока, который захватывает частички воды и распыляет их по инкубатору. Так задумано.
С ванночками буду экспериментировать и сообщу какое положение ванночек будет соответствовать показаниям самого инкубатора.
Прошло 23дня а перепела молчат. Что я делаю не так ?
Нельзя так надолго (для фотосессии) открывать инкубатор. Если открыли - сразу после осмотра опрыскать яйца из пульвелизатора водой +40 градусов. Это обязательно. Влажность падает резко, а после закрытия инкубатора набирается не ранее, чем за 20 минут. Этого достаточно, чтобы птенцы присохли к скорлупе. Недостаточная влажность - слишком маленькая площадь испарения. Первые 5 дней - площадь испарения - 70% площади днища инкубатора. Затем 9 дней - 48% площади . Третья неделя - 70% площади днища инкубатора. Имейте ввиду, что вода тоже должна как-то нагреваться, иначе испарения не будет. У вас вместо увлажнителя стоит птичья поилка. Зачем? Это мизер. И я не понимаю, это вообще инкубатор или клетка для перепелов? Где герметичность? Где вентиляция?
