Как подключить токарный станок если нет 380в
55 сообщений
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
Подскажите кто знает. можно ли получить 380в имея одну или две фазы через трехфазный трансформатор тсз-1.5/1. на входе 380/220в. на выходе 220/127в. с каждой стороны по три клеммы. может можно подключить соединив наоборот
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
В интернете читал что можно подключить две фазы на третью конденсаторы. на выходе будет 380в
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
самое простое купить частотный преобразователь, он и из одной фазы сделает три.
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
А-р-т-е-м пишет:
я просто думаю купить старый токарный станок. пишут что там двигатели трехфазные.встал вопрос. через конденсатор если подключить двигатель будет работать станок? или нет смысла?
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
Выбор из школьных типа тв. или 1а616.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
можно и через конденсаторы, но нужен электрик. или вот так
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ринат Усманов 1 пишет:
Не будет. Во-первых не каждый двигатель можно подключить, во-вторых мощность уменьшится на 30%.
Самый простой способ - провести 3 фазы, 380В. Стоит 500 р., срок подключения вроде снизили до 2-х месяцев (было 4).
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сколько фаз было на входе, столько же останется на выходе.
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
А-р-т-е-м пишет:
Спасибо. рискну купить станок тогда ))
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А-р-т-е-м пишет:
частотнику тоже нужны 3 фазы, он нужен для регулировки частоты вращения.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Гамов Иван пишет:
нет.
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
Гамов Иван пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Ясно. три фазы никак. по всей улице провода убраны. получается значит нет смысла станок покупать
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А-р-т-е-м пишет:
Гамов Иван пишет:
нет.
Если регулировать одну фазу, то нет. Но из одной фазы 3 он не сделает. Есть преобразователи, но они дороже станка будут.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Гамов Иван пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Напишите заявление на подключение, повесят провода на место.
А вообще можете сделать так. Купить станок и двигатель большей мощности и включить его с конденсаторами. Будет работать.
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Значит если на станке стоит двиг на 3квт станок не будет работать. мне надо будет на 4квт поставить?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да, с конденсаторами.
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
Гамов Иван пишет:
Спасибо
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Интересная тема. У меня насос в скважине трех фазный. Три фазы у меня есть. Но, нужен резервный источник питания, когда свет отключают. Хочу купить обычный бензогенератор. Мощность насоса 2,8 кВт, но пусковой ток такой, что на пуск нужно 9 с хреном кВТ. Эта инфа от производителя насоса. А генератор на 3фазы да с мощностью в 10кВт стоит дорого. Да и не нужно столько на дом. Может и в моем случае с однофазного генератора мощность взять через конденсаторы?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Пусковой ток никуда не денется, генератор нужен соответствующий. Может проще в качестве резервного насоса купить маломощный на 220В. и дешевый генератор?
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Гамов Иван пишет:
Мощный насос нужен для полива. А как в скважину два насоса поставить? Придется емкость для воды в доме ставить и из нее уже качать каким-нибудь Малышом в гидробак.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сантини пишет:
2 маленьких суют, сейчас есть небольшие, но производительность хорошая. Один над другим висят. У вас наверное шланг от насоса толстый идет, может не влезть.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Гамов Иван пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Гамов Иван пишет:
нет.
Чего мечтать когда давно всё придумано, у меня частотник на 2.5кв за 17т.р. из 1 фазы делает 3 и крутяхой меняет вращение как хочешь от остановки до плавного пуска. Меня удивляет что на ютубе этого добра размусолено на сотни роликов, а меня заставляют доказывать что чёрное , это чёрное, белое , белое.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Сантини пишет:
Кроме мощности потребления есть ещё другие факторы, у меня есть бензогенератор 5квт, он легко крутит 2.5квт движок размером с 3лит банку на где то 1200об.в мин, но не может с места тронуть 2.5кв на 960об.мин. и размером в 2 раза больше высокооборотистого.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А-р-т-е-м пишет:
Гамов Иван пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Гамов Иван пишет:
нет.
Я же говорю что дороже станка этот преобразователь будет, я такой станок за 8000р. брал.
А за 17000р. проще 380 провести, еще и деньги останутся, и включать можно будет 15 кВт.
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
А-р-т-е-м пишет:
Сантини пишет:
Вот в этом и затык! Мощность нужна на секунды запуска. А дальше не нужно. Да и работает насос из сквпжины по 1-2 минуте 3-4 раза в сутке пока воду в гидробак качает. А полив на день перенести не проблема. По этому идея с частотным преобразователем и конденсаторами меня заинтересовала.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сантини пишет:
Значит сам бог велел поставить маломощный чтобы сократить число пусков. Пусть он не 1 минуту, а 5 работает. А на полив большой включать. Поливаете напрямую из скважины?
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Гамов Иван пишет:
Сантини пишет:
Из скважины воду в бассейн набираю, из него и поливаю. Но, как в одну скважуну два насоса? Две трубы и два гидробака? Диаметр скважины позволяет 158 вроде.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Сантини пишет:
Гамов Иван пишет:
Сантини пишет:
Знаю на одной пилораме тоже была проблема с пусковым током, решили проблему тоже через частотник плавным пуском. В теории может оно и сработает , но дорогое удовольствие попробовать, накупишь а бесполезно.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
2 трубы, гидробак можно один, после каждого насоса отдельный обратный клапан, реле давления будет включать сразу 2 насоса. Другой вариант - 1 бак, 2 реле давления, сначала включается один насос, потом на чуть меньшем давлении второй. У вас насос какой производительности? У меня рекламная книжка валяется - дали в магазине когда насос покупал. Посмотрю аналог вашего сколько мощности буржуйский. Брали насос 800 Вт -качает как бешеный.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А-р-т-е-м пишет:
Лет 10 назад делал шабашку, холодильный компрессор подключал. Двигатель на компрессоре 60кВт, ставил частотник с мягким пуском, наворотов там куча. Плавно разгоняет, потом включает контактор. Так этот частотник стоил 300000р. Сейчас наверное раза в 2 дороже.
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Гамов Иван пишет:
Насос 2,2 к Вт производительность 9м3/час.
