Купил сварочный инвертор ресанта 220а. какой автомат нужно поставить к сети чтобы подключить?в инструкции написано на 220а потребляемый ток 24А. на вилке написано 16А.так если автомат нужен на 24а вилка апарата сгорит же если она расчитана на 16а. что они там пишут? или я что то не понимаю?
Я буду пользоваться электродом тройкой.
ставь 16 амперный,тока долго варить не придется,лучше на 25 меньше выбивать будет.
Хорошо. поставлю на 25. спасибо.
Такой?
https://www.komus.ru/katalog/instrumenty/elektroinstrumenty/svarochnye-a...
Ставь 32А минимум автомат, иначе всё время вырубаться будет и быстро контакты отгорят у автомата. Вопрос ещё с сетью.
https://www.asberg.ru/shop/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie...
На 7 кВт, минимум проводка нужна 4 мм квадратных сечения меди. И то, греться будет. Если сеть потянет, розетки керамические подпружиненные нужно на 16 Ампер. И варить тонким электродом 3мм и с большими перерывами. 1 минуту варим, 15..30 минут ждём, чтоб проводка/коннекты остыли.
Лучше вилку аппарата отрезать и через шину к сети подключить, с винтовыми зажимами. 16 Ампер вилка/розетка = 16*220=3520 Вт.
Да такой.
А отрезав вилку гарантия будет работать? к счетчику идет кабель на 16 сечение,от счетчика на 10 помоему буду ставить. у меня есть медный,раньше использовал на трехфазной сети,циркулярку подключал.
кабель трехфазный,многожильный.Медный
Есть вилка с розеткой от электроплиты на 25а. думаю их ставить.
Вы что собрались подключать - космолет или дохлый инвертор? Бред какой-то - вилки отрезать и прочее. Там какой высоковольтный шнур родной? Если не ошибаюсь максимум 2,5 мм. кв. На инвертере автомат (предохранитель) стоит? На сколько ампер? Вот и делайте проводку 4 квадрата, автомат следующего номинала от инвертора (допустим на инвертере 25, значит ставьте на 32). У меня 500А сварочник подключен через кабель 6 мм. кв., автомат 32А. Ничего не греется и не выбивает, даже когда варю целый день электродом 5 мм.
родной кабель написано 1.8сечение.на вилке написано 16а. в книжке написано если установить сварочный ток на 160а потребляемый ток будет 20а я варю электродом тройка,значит буду ставить ток на 140а если придется резать поставлю на 160а значит автомата на 25 ампер будет достаточно мне. варить я 5кой не собираюсь.просто купил на 220 с расчетом на запас прочности. правильно я понимаю?
я раньше варил трансформаторным аппаратом на 160а и как то не задумывался про провода. варил и варил. ничего не грелось.все хвалят инвертор.вот и решил купить. и как начитался как инвертор греет провода,я чуть ли не пожалел уже что купил его.
Поставлю на 32 автомат. это не проблема.
И еще вопрос. для чего нужен трансформатор тока тк-20? кто нить разбирается? в гараже лежат.
Используются в аппаратах контактной сварки. В клещах.
Ну вот и не парьтесь, если он не греется, то и линии 2,5 хватит.
На самом аппарате автомат или предохранитель есть (сзади обычно)?
У инвертора влючатель просто сзади. ничего нет больше. кабель 1.8мм кв. у него. только купил. пока не работал. даже не включал еще. на выходных буду кабель входной к дому менять. и счетчик.автомат отдельно поставлю к гаражу.кабель проведу в гараж и потом уже включу аппарат проверю в работе.
Вот кабель 1,8 вместо предохранителя и стоит.
Суки китайские, где они такие сечения-то взяли... Всю жизнь через 0,5 шаги кабеля меняются. На всем экономят.
Посмотрел у товарища на инвертере сзади автомат на 20А, инвертор на 220А, какой-то российский, древний. Так что вам на 25А автомата хватит.
Вот поэтому я сидел читал инструкцию смотрел вилку с проводом у него и ломал голову. почему они делают одно а пишут другие показатели аппарата. ))) обычно же раньше было все как надо. к примеру электроплита,там сечение кабеля то какое. розетка на 20а все соответствует требованиям плиты. ладно. спасибо )))Разобрались)))
У меня, вилки на 16А и розетки 16А керамические с подпружиненым контактом. Сечение провода 2,5 мм квадратных. На мощности 2,5 кВт греются и провода и вилки(тёплые). При длительной нагрузке в часы. Рекомендую, регулярно трогать вилки/провода на нагрев. Есть импульсный ток/мощность, есть долговременные характеристики. Сечение провода 4 мм квадратных, уже хороший провод для 5 метров проводки, допустим. Иначе(при плохом проводе), сварочник будет поднимать ток потребления и провод/коннекты ещё сильнее будут греться.
Чтоб было понятней, о чём речь. Прилагаю фото. Я всё измерять/кинофотодокументировать, обучен.
розетка такая была,или маркером тренировался?
Я удивляюсь, блин! Что же вы советуете? Автомат подбирают не "к нагрузке", а "к проводам"! Автоматом защищается проводка.
Теперь по делу. 2.5 квадрата должно хватить для вашего инвертора, а значит автомат должен стоять не более 16 ампер.
Всем спасибо. электрику сделал. автоматы на 25а поставил. кабель провел к гаражу.только не работал еще аппаратом. снегом завалило. чистил два дня )))
Вт это сила воли!
Я бы из магазина сразу за испытание принялся!
Хочу варить конечно.)) когда потеплеет его ждет полно работ всяких. хочу грабли навесные на прицепные переделать.сцепку буду делать. вот пройдет испытание )))
Провода пожгу, но автоматы выбить не дам!
С чего они погорят-то? Вот таблица для наглядности.
у меня кабель 4мм кв идет от автомата. если только вилка инвертора расплавится.если что не проблема на 16а поставить. в запасе есть. но 16а мало. в книжке написано при установке сварочного тока 140а потребляемый ток 18а. электрик приезжал счетчик менять. говорит у него тоже ресанта 220. переноску показал там провод на 1.8мм кв. говорит ничего не греется. короче сколько людей столько и мнений ))) каждый по своему колдует )))
Если длинная, то варить не будет. Я как-то взял у соседа инвертер, нужно было в дальнем конце участка навесы на ворота приварить, а мой сварочник тяжелый, хоть и на колесиках, но 50 метров по мягкому один хрен допрешь. Взял его удлиннитель, свой соединил - как раз хватило. Как ни мучался - не варит и все. Пошел воткнул в розетку - варит, зверь машина. Разобрал соседский удлиннитель (китайский) - там провода 1,5 -1,8 квадрата, притащил свой из 4-х жильного кабеля 4х2,5 попарно соединен - начал варить. А сейчас саг купил - вообще красота, где хочешь завел без всяких проводов и вари.
