Ни нашел тему где можно было разместить свои новинки, решил создать новую.
По просьбе моего друга птицевода сделал такое устройство.
GSM сигнализация для инкубатория. 8 датчиков температуры, на каждый инкубатор по одному, 2-3 ДИП ( ( извещатель пожарный дымовой ) . Принцип работы, при отключении эл.энергии шлет СМС на номер хозяина с текстом (OF 220 ) когда питание от сети возобновляется вторая СМС ( ON 220 ) . при задымлении шлет СМС ( SMOK ) . в меню высвечиваются показания температуры с 8 инкубаторов , где можно поставить под охрану или снять любой из инкубаторов. Например загрузили инкубатор он вышел на режим работы и в меню ставите его под охрану, это значит на любой скачек температуры выше или ниже
заданной на пару градусов, будет отправлена СМС на номер телефона хозяина с текстом, № инкубатора и текущая температура. Пака это все черновая работа думаю в процессе будут доработки.
Электронные устройства своими руками, полезные девайсы.
чт, 01.02.2018 - 17:21
#1
Супер, как я понимаю, это может быть не только инкубатор, а всё что угодно.
Да сделать можно все что угодно, хватило бы фантазии.
Как по мне - гениально!
Такой гаджет в производство и я бы была первым представителем "за рубежом" на поставку и сбыт!
У меня вопрос - отправка смс идет через оператора? Это, я так думаю, можно сделать и через интернет для современных смартфонов?
В устройстве стоит обыкновенная сим карта сотовой связи Мегафон. я думаю можно и через интернет , но я до этого еще сам не дошел.
Интересно. А сколько это железо стоит купить(исходники железа, в полуоптовом магазине)?
Не вполне понятна схемотехника, идея понятна. Могу помочь автору, нарисовать это всё по ГОСТу(СХЕМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ). Если будут рисунки схем от руки, на фото. Можно мне в личку написать. Помогу.
А зачем ? я и сам могу нарисовать.
Да, в принципе и незачем. Такая Сибирская у меня душа, что хочется каждому энтузиасту подмАгнуть(в силу своих скромных возможностей).
Просто, увидел кучу проводов и блоков с Алиэкспресс(на видео прототипа). Микрокомьютер справа(со вставленной картой SD) не узнал. Возможно Ардуино. Я больше Rspberry Pi пользуюсь.
а я с ардуино только начинаю, это мое 2 серьезное изделие. первым был
Но это было на столе сейчас он выглядит по лучше и в процессе испытаний на инкубаторе.
Вообще, все эти микрокомпы - развлечение, для изучавших в школе TURBO PASCAL. Приходится конечно новый синтаксис Питона или новую конфигурацию(с описаловом объектов) в Си ИЗУЧАТЬ.
Забавно это, до того как изучишь пятый оригинальный язык программирования. Я сейчас бОльших результатов добиваюсь, сращивая полуцифровые модули в аналоговые электрические схемы. Тоже развлечение. Когда уже стандартный язык программирования выпилят? Чтоб каждые 5 лет, не изучать новую хрень...
То что вы написали мне не понять, но то что у меня получается, еще пол года назад для меня было не мыслимо.
Я пару лет назад развлекался с компом Raspberry Pi. Освоил шину GPIO. Мигал светодиодами, подключал моторы шаговые с ШИМ управлением во встроенных библиотеках. Быстро надоело. Рекомендую Малинку поюзать, они не дорогие первых серий. Занятней Arduino. И всёж , реальный комп, по встроенному гнезду HDMI, сразу к монитору/телевизору можно подключиться и клава/мышка через usb подключаются.
Туда тоже надо опер систему заливать?
Да. Причём дофигища на малинку есть ОС. ПО открытое.
https://www.raspberrypi.org/downloads/
Тут 9шт ОС бесплатных для малинки. Даже проклятые форточки 10.0 есть. На самом деле, с ПО там довольно всё не сложно, сделать загрузочную флешку с нужной осью. Малинку разрабатывали как очень дешёвый ПК/мультимедиа ПК/радиолюбительский ПК(с богатой шиной ввода/вывода данных GPIO).
Похоже вы понимаете в электроники. Есть .. Светильник садовый на солнечной батареи Эра SL-PL30....характеристики ;
напряжение — 1,2 В;
сила тока — 5 мА;
мощность — 6 мВт;
стоимость — 50 Руб. Если я возьму примерно 10 штук подсоединю в мести я смогу заряжать аккумулятор 12 вольт 7 ампер часов. И сколько их надо для зарядки телефона.
Думаю будет куда лучше и дешевле если купите эти, каждый элемент на 5 в. 65 мА. и за 636 рублей их 10 шт. если собрать 3 секции по 3 последовательно спаянных элемента и за паралелить эти секции. то получится общее напряжение на выходе 15 в. и ток 195 мА.
http://ali.pub/2abkdf
А лучше этим не заморачиваться и сразу купить солнечную панель на любой вкус и цвет...
Тоже вариант.
Сигнализацию хочу сделать. Старый телефон.. кнопка быстрого набора выведена... подошли наступили он мне звонит. Чтоб этот телефон питать... решил лучше старый аккумулятор от машины на долго хватит.
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Home-Portable-Solar-Power-Charging-Pa...
Даже аккумулятор автомобильный не нужен. Лучше датчик движения поставить на 12В, такой стоит порядка 150 руб, но уже потребуется автоаккум и небольшой преобразователь 12в/5в за 100 руб.
Пы/сы. Солнечная батарейка первая попавшаяся, но вроде герметичное исполнение, на улицу можно ставить(только USB гнездо строительным силиконом загермитизировать, после подключения кабеля). И ещё, у телефона аккумулятор должен быть живой и сотовая связь в гараже должна быть устойчивой. При плохой связи, передатчик телефона будет регулярно много потреблять.
GSM Сигнализация на дачу.
Мой первый ЧПУ станочек из DVD своими руками.
может кому помощ нужна с освоением Ардуино
могу помочь
Зачетно!
Теперь дело за 3d принтером , принцип почти такой же только HotEnd поставить и стол с подогревом.
Я себе сделал из старых матричных принтеров , очень полезная вещица для самодельщика.
У меня не хватило времени на изготовление. а принтер уже нужен позарез. Пришлось купить.
Я сделал из разного хлама , провода к сожалению пока висят но печатает неплохо.
Классно!
Всем привет.
3D пока у меня остаётся мечтой. Руки не дошли, но однажды сподоблюсь...
Пока вот, что смог сделать.
Дисплей из серии Nextion?
Точно, Nextion.
Вот такой регулятор света если подключить к такому озонатору. Он будет уменьшать мощность озонатора чтоб он меньше озона вырабатывал. Не сломается озонатор?
