Электронные устройства своими руками, полезные девайсы.. Страница 2 из 2
38 сообщений
07.11.2018 - 08:37
: 333
wator пишет:
Вот такой регулятор света если подключить к такому озонатору. Он будет уменьшать мощность озонатора чтоб он меньше озона вырабатывал. Не сломается озонатор?
У меня озонатор такого же форм-фактора но на 12 вольт. Внутри шим-контроллер SG3525. На Ваш вопрос нет однозначного ответа без качественного фото платы с деталями с обоих сторон. Зависит от того, как организовано питание чипа и есть ли хоть какая-то обратная связь с трансформатора. Если питание чипа берется с резистора (самый дешевый вариант) то понижая напряжение диммером можно убить прибор т.к. будет момент когда питания будет нехватать для полного открытия ключей из-за чего они выпустят волшебный дым.
По поводу эксплуатации - необходимо взять компьютерный вентилятор (как минимум, а лучше еще мощнее) и установить его (хотя бы на дощечке) сантиметрах в 5 от озонатора для обдува пластин, в противном случае им очень быстро наступит деградация и конец от перегрева.
Не дышите озоном, это яд. Не включайте его в жилом помещении. Если что вдруг - очень сильное проветривание. Озон крайне опасен, мутаген. Набрать в гугл хотя бы "озон википедия", почитать.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 770
humka пишет:
wator пишет:
Спасибо. Значит не буду уменьшать мощность. Он мне нужен для озонирование воды в пруду будет работать тогда через таймер. Он будет в пластиковом контейнере обдуваться воздухом а инжектор выкачивать воздух из контейнера еше градусник поставлю.Про то что яд я знаю. И про обдув воздухом тоже ато перегреется
: Тюменская область
16.01.2016 - 12:10
: 53
Есть Кто шарит в электрике ? Есть генератор Г81 Д. На самоделку хочу приспособить . К нему нужно реле РР-24. У меня есть такое но нет средней релюшки. Что можно применить в место такого реле? Этот генератор возбуждается без аккумулятора. Помогите кто понимает в автоэлектрике.
Евгенн пишет:
Есть более современные генераторы,которые возбуждаются без аккумулятора....Для чего этот старый, маломощный, требующий более высоких оборотов?...Реле на него можно и рр-315( ),рр-81( )....Далеко живешь,а то подарил бы такое реле....
: Тюменская область
16.01.2016 - 12:10
: 53
Евгенн пишет:
Чет я пока не нашел современные самовозбуждающиеся генераторы. (без аккумулятора). Найдешь дай знать. Заранее благодарен.
Евгенн пишет:
Обычный тракторный.... shok ... Г 700 и тому подобные....
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
E-mail оповещение для инкубатора.
loading
