Пропала искра на газ 52
4 сообщения
10.10.2017 - 15:59
: 2
Всем привет,такая проблема пропала искра на газ 52 проверил не идет из катушки,поменял катушку ничего не изменилось начал дальше искать к ней подходят 3 провода и все они под напряжением 12вольт,может в них проблема?подскажите если кто сталкивался.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6300
Артём Ананьев пишет:
Не пробовал с ближайшей подстанции мешок искры поднести?Катушка должна быть для проверки рабочая с другого авто и тогда можешь говорить,что дело не в катушке.А так дело в прокладке....
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может в задний мост ушла?
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
1провод с трамблера 2провод пусковое питание 3провод питание; основное питание -клемма с гайкой на 4 мм(самая тонкая).
