Коллеги, посдкажите, кто-нибудь прошивал двигатели тракторов?
Иномарок или наших наддувных.
Чип-тюнинг тракторов
11 сообщений
ср, 28.11.2018 - 12:42
#1
Пытался СМД-20 прошить, не получилось. Один раз сам прошился шатуном насквозь блок Д-442, стал хуже работать, не советую. Заводские настройки лучше.
А какая в этом необходимость?
По крайней мере мне не понравилось!
Рекламы начитался про чип тюнинг?
даже атмосферники чипуют-лезут в регулятор-добавляют обороты и топлива-и вот трактор вполне свободно 50-60км разгоняется без изменения в трансмиссии.правда не на долго-мотор на таких не рассчетных режимах быстро ложится баиньки в лучшем случае.в худшем-полная замена мотора(возможно вместе с трактором-иногда за счет тракториста кто к этому привел)
Товарищи, извините , но чтоб сделать чип тюнинг нужно хотя бы чтоб этот чип на тракторе был!!!! Если у вас на тракторе комон рейл и интеллектуальный впрыск то можно чипануть))) А на Мтз можно только Мелодию на зуммере перепрошить!))))
[/quot
На гонках, на Бизонах гоняют не по детски, хоть и МТЗ.
Я не о том кто как гоняет! Я о ЧИП тюнинге и прошивке ! Все это Настройки электронных систем управления двигателем !!! Электронных ! Чего на Мтз отродясь небыло и нет!
Дак ни каких чипов нет в Мтз!!!!! И прошивать там кроме сиденья нечего! Менять настройки тнвд или фазы газораспределения , или с турбиной поэкспериментировать это все механический тюнинг! Облегчить , шлифануть, да полно вариантов! Но ни какого отношения к чип тюнингу они не имеют! Может ещё свечи поменять на иридиевые?)))
