Беспилотники на метане
12 сообщений
: Краснодар
25.09.2017 - 11:11
: 3
Российские специалисты создали для карьерных самосвалов «БелАЗ» новый двигатель мощностью 630 лошадиных сил на газомоторном топливе и систему беспилотного вождения. Также прошли успешое испытание беспилотные комбайны, а система спутниковой навигации уже внедрена на серийные комбайны Россельмаша.
Скоро будем лежать на завалинке, пока роботы поле убирают !)
А ранее в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 состоялась премьера газомоторного самосвала БЕЛАЗ грузоподъемностью 45 тонн. Самосвал оснащен газопоршневым двигателем «Кунгур-550», который разработала уральская компания «Технология 1604» на базе дизеля ЯМЗ-240. Новый силовой агрегат имеет газотурбинный наддув и развивает 550 лошадиных сил. В качестве топлива используется метан.
31.08.2015 - 20:09
: 2569
Дмитрий.Д пишет:
Без иллюзий, если кто и выиграет, так это капитал. Если в с/х нужно будет меньше людей, то лишние будут сосать лапу и уж точно не сытыми лежать. Наличие автопилота подразумевает экономию на сокращении рабочего места с заработной платой и социальными/страховыми платежами. Это же означает, что за каждым автопилотом будет стоять уволенный комбайнер (будет обслуживать машину одни, а не два, например) или водитель.
К счастью, все это на уровне отчетов о распилах и рабочие места не будут вытеснены роботами.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
пока это достаточно далекие мечты. В Англии провели эксперимент и 1 га поля обработали и получили урожай пшеницы полностью без труда человека.стоимость работ составила около 200 000 евро.Вот и думайте. когда эти технологии станут массовыми?
: Краснодар
25.09.2017 - 11:11
: 3
перов николай пишет:
Ого. О расходах наших разработок нигде не встретил еще инфу.
31.08.2015 - 20:09
: 2569
Увидеть бы структуру этих расходов, уверен, что подавляющая их часть ушла на саму технологию и на АПК, а не на ГСМ, электричество и амортизацию. Соответственно, если технология/решение позволяет полноценно обработать 1га и не имеет ограничений для масштабирования, то первая составляющая (технология и АПК) уменьшается увеличением площадей. А вторая составляющая (ГСМ, электричество и амортизация) не может быть заметно больше, чем при "классической" работе.
Там точно не поздние переселенцы бюджет пилили?
На мой взгляд внедрение роботизации в подобные сферы сдерживается только одной причиной - это никому не нужно.
Почему: технология будет доступной и рентабельной только при массовости (массовое производство, развитый рынок, в т.ч. сервиса). С одной стороны, это увеличит производительность труда и снизит себестоимость продукции (но зачем это той же Европе с перепроизводством с/х продукции?), а с другой стороны создает государству новую головную боль, увеличивая уровень безработицы (а в нормальных государствах это значительные дополнительные расходы на пособие по безработице и другие социальные нагрузки) и напряжение в обществе. Нормальное государство не будет в подобное вкладывать. А частники... как выше написано, технология будет выгодной при массовости, а это означает повсеместность внедрения, что означает влияние на уровень безработица, что опять же в нормальном государстве непременно приведет к пересмотру социальной политики государства (да-да, в капиталистических странах есть реальная социальная политика) и очень вероятно к пересмотру налоговой нагрузки.
Ну а в СНГ такое долго сделать не смогут, пока не будет где скопировать, т.к. до людей, которые подобное могут сделать из подряда доходят одни опилки.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
aliaksandrk пишет:
Коллега, вы полностью не правы.Большая часть фермеров без раздумий поставили бы роботов для доения, но их ена останавливает.и всем нужно понимать. что еще очень долго роботы не будут дешевыми. Это законы экономики.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Таки да:
aliaksandrk пишет:
И что в обще значит "без участия человека"? Время сева, объем вносимых удобрений, время и продолжительность полива (целесообразность полива), обработка химикатами и т. д, и т.д...........это все робот определяет? Если, да, то, подозреваю, 180 из 200 затраты на программное обеспечение.
31.08.2015 - 20:09
: 2569
aliaksandrk пишет:
На мой взгляд
Я полностью не прав или вы полностью не согласны с моим мнением?
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Вы пишете- , категорически утверждая:"никому не нужно" Я знаю очень многих фермеров. кому нужны роботы и полная автоматизация всех процессов.Я опираюсь на факты. а на какие данные опираетесь вы., делая такие категоричные заявления?.
31.08.2015 - 20:09
: 2569
И все же, я написал "На мой взгляд". Я полностью не прав или вы полностью не согласны или на ваш взгляд я полностью не прав?
31.08.2015 - 20:09
: 2569
Этого не достаточно.
31.08.2015 - 20:09
: 2569
Швейцария, 2016 год:
