нужна информация о переоборудовании вт150д на двигатель ямз 236
6 сообщений
: новосибирск
03.03.2015 - 12:09
: 3
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
что конкретно интересует? https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... тема по вт есть
: новосибирск
03.03.2015 - 12:09
: 3
большое спасибо.интересует как работает трактор вт150 с двигателем ямз236 на вспашке,какие плюсы,минусы в сравнении с двигателем 442.сколь стоит комплект переоборудования и где можно его приобрести?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
именно по пахоте сказать не могу, в целом тяга заметно лучше, особенно при снижении оборотов. из минусов только ременный привод нш гидравлики. там где 442 работал на грани перегрева, ямз спокойно работает в нормальном режиме. надёжность и доступность запчастей даже и сравнивать не стоит. свой переделал 4 года назад,тогда комплект был около 80 тыров, сейчас не скажу, на авито есть варианты. реально из комплекта понадобился кожух маховика с валом и задние опоры двигателя. остальное или приходилось подгонять-переделывать , или проще сделать самому. две выхлопные от мтз ,торчащие по обеим сторонам капота не пойми откуда совсем не впечатлили. сейчас может комплекты другие , не знаю. вроде вместо кожуха маховика сейчас идёт переходное кольцо,сам кожух остаётся от 442,рычаги муфты соответственно тоже.
: новосибирск
03.03.2015 - 12:09
: 3
понятно. большое спасибо!
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
как то так получилось.
