Первый вывод фазанов! какую мне надо держать влажность и температуру? Пошел второй день вывода!
78 сообщений
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Здравствуйте дорогие фазана воды ! Прошу вас помочь и научить правильной инкубации фазанов ! Читал много информации и везде пишут одно и тоже ! На начальной стадии Влажность должна быть 60-65 % а температуру надо держать 37.8. Но почитав форум я что то вообще запутался ! Подскажите пожалуйста какую мне надо держать влажность и температуру ? Пошел второй день вывода !
Инкубатор у меня вот такой ! Дополнительно поставить ещё один градусник с грегометром !
Фото инкубатора предоставляю !
Сейчас влажность 66% температура 37.9
И ещё такой момент ! Не могу поймать температуру и влажность ! Она всегда скачет ! Сначала влажность малая но потом через некоторое время она поднимается!температупочему то пада
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Инкубатор на выводе нельзя открывать чаще, чем 1 раз в 6 часов. Тогда и влажность и температура будут в порядке. Особенно влажность быстро падает при открывании, но очень медленно поднимается. И за это время птенцы присохнут к скорлупе.
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Ираида Иннокентьевна пишет:
Так а как же его не открывать если
поднимается влажность до 70%! Ее же надо как то опускать , вот и приходится открывать инкубатор !
А скажите пожалуйста даже если я открою инкубатор на одну минуту чаще чем раз в 6 часов то они тоже просохнут к скорлупе ?
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Вот так вот и пропадают молодые фазанаводы) как зародыш в скорлупе ) не помощи не поддержки от старожил )
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Ismail 1 пишет:
Если идет вывод то 70% - это нормально! Я не знаю, как у вас в инкубаторе регулируется влажность.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ismail 1 пишет:
1/ Влажность в Вашем инкубаторе по инструкции регулируется периодическим отрытием\закрытием крышки инка или как то ещё ???
2/ То что после каждого закрытия будет скачок температуры - это по барабану ???
3./ окошко Вашего инка запотело полностью ?
4/ А о что при открытой крышке яйцо будет охлаждаться (НЕдогреваться до положенной температуры)- и это в первые дни инкубации - это нормально ???
5\ Вам кто то здесь чего то должен ?? Вам советуют НЕ открывать крышку - но ВЫ делаете по своему все равно!!!.....думаете это стимулирует давать советы??
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Категорически запрещается открывать инкубатор первые 3 дня инкубации!
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Владислав Владимирович пишет:
Ismail 1 пишет:
Здравствуйте ! Большое вам спасибо что обратили внимания на мою тему !
Температура регулируется у меня автоматический , а вот с влажностью проблема я не могу поймать нужную температуру , она у меня скачет постоянно ! Заливаю две ванночки получается много, а одну мало !
И я не делаю по своему я слушаю ваших советов и делаю так как вы говорите , просто надо же как то влажность выровнять вот я и открываю краешек на на 15 секунд что бы убрать воду !
И окошко у меня вообще почему то влажностью не покрылось . Ну может слегка по мутнело
И с чего вы взяли что мне кто то что то должен я. Так не думаю я просто прошу помощи !
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Если Вы прислушиваетесь - то перестаньте играться с крышкой! 5 дней крышку НЕ ОТКРЫВАТЬ!
Скачет влажность - потому что ВЫ заняты игрой в открывашки!
Читайте инструкцию и делайте как там написано....
Изначально нужна повышенная влажность и хороший прогрев яиц.(значит 2 ванночки и НЕ открывать)
После 5 го дня оставьте одну ванночку(но следите что бы в ней всегда была вода) и снизьте температуру до 37.6-37.7.(после 14 дня - ставьте 37.5 и с 18-го снова 2 ванночки )
И незачем часто лазить в инкубатор - лучше заведите блокнот и записывайте все показания и свои действия и замеры в виде таблички..(раза 4-5 в день)...как дневник. - потом - после вывода будет о чем подумать и что обсудить по результату!
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Спасибо вам большое за советы они очень мне помогают ! Ну блин хоть убей не могу понять как я могу наполнить две ванночки если у меня влажность повышенная при одной наполнинной не до конца! Вот у меня сейчас наполнена ванночка под задней стенкой и показывает 65 % ! Но у меня есть ещё грегометр и под крышкой я его покупал специально отдельно! Так он показывает 68 ! И что делать при таких ситуациях ? Как вот мне не открывая крышку понизить влажность ? Уже 4 день идёт
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ismail 1 пишет:
А то что влажность в самом помещении где инк стоит напрямую влияет на влажность внутри - дотумкать никак ?? для первой стадии влажность НОРМАЛЬНАЯ...если это с 1 ванночкой - то оставь так как есть пока. И думай как будешь осушать воздух в помещении где инк стоит для следующей фазы , когда необходима будет влажность в 50-55%....!!!
Положи на инк рулон СКОТЧА..... и как захочется в него залезть - попроси кого из домашних связать тебе руки им -(желательно ЗА спиной) - !
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Ismail 1 пишет:
Та я уже читал про ваш метод , если хочется открыть инкубатор )
Ну и все же я что то опять не понимаю ! Я думал что сначала должна быть влажность 60-65 а вторая стадия 70-75 а теперь получается что стадии не две а три ! Ну если надо будет понижать влажность я просто наполню ванночки меньшего диаметра и все ! Думаю должно получится ! Ну или положу туда просто мокрую мачалу ! И теперь возник ещё одни вопрос , когда это начинается вторая стадия ?)
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ismail 1 пишет:
Ismail 1 пишет:
Напрасно ты так думаешь - ты лучше читай внимательней...стадий всегда было 3 а не две(ты НЕ внимателен и спешишь с выводами)...и в первую и последнюю - влажность принято держать высокую, а в середине - 50-55%.....(ты куда тебе советывали - так и не заглянул)- когда заглянешь - вопросов станет меньше.
Если воздух в помещении будет таким же как сейчас - то снизить влажность внутри - будет невозможно...а судя по тому что уже с одной ванночкой у тебя 65-68% - проблема стоит уже остро - и решить её ты пока НЕ знаешь как......тебе на дотумкивание всего 2-3 дня осталось!
мокрая мочала - влажность только добавить может, а не снизить!!!
И убрав ванночки вовсе - НО НЕ снизив влажность в помещении до рекомендованной для инкубатория - ты ничего не добьешься....тем более что эта влажность в помещении НЕ постоянна и зачатую зависит сама от влажности на улице!
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Ismail 1 пишет:
Влажность зависит не от глубины воды в ванночке, а от площади зеркала воды. То есть не объем воды, а площадь испаряемой поверхности! Поставьте одну ванночку, с площадью примерно 65% от площади, на которой она стоит. Это грубо, но работает. Через неделю откройте инкубатор и смените ванночку на площадь испаряемой поверхности 50%, не более. И больше туда лазить не надо! На выводе, который начнется за 3 дня до конца инкубации, то есть когда там уже будут слышны попискивания или начнется наклев, опять меняете ванночку с 50% на 65%. И дальше ждите вывода, открывая инкубатор не чаще 1 раза в 6 часов, чтобы не допустить даже кратковременного падения влажности. То есть всего 2 этапа инкубации, и 1 этап вывода. Вы ввели нас всех в заблуждение, сказав что инкубатор стоит второй день на выводе. Это неправильное применение терминологии. Сначала инкубация, а в конце вывод. Поэтому вы и наслушались не совсем точных рекомендаций.
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Прошу прощения если что то не так сказал ! Да у меня не вывод ! А получается закладка ! То есть я заложил яйца пять дней назад !
И в инкубаторе у меня уже все разделенно на ванночки ! И когда я наполняю одну ванночку показывает 66 -70%
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Ismail 1 пишет:
Ismail 1 пишет:
Дело в том что я вообще если честно не могу понять как с ней боротся! А вот по поводу того что я не внимательно читал там где мне говорили , так мне не кто не посоветовал где то что то прочитать ! Я посмотрел форум и если честно не нашел ответы на свои вопросы ! Может в чем то где то не досмотрел ! Если вам не трудно подскажите пожалуйста где прочитать ? Я посмотрю и по читаю !
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ismail 1 пишет:
Ты вот отвечаешь на мой пост - в котором как раз КАК достичь и объясняется.....
И парой постов выше - ИИ - тебе то же написала КАК......площадью зеркала воды в ванночке......не ищи отдельные знакомые слова - ЧИТАЙ внимательно! и думай
Мы с другого конца страны НЕ можем видеть что за влажность у тебя в той комнате где инк стоит ( ты её замерял ??) - и все остальное нам НЕ видно......
Ты же - вместо ответов на наши вопросы - свои доводы приводишь , но БЕЗ ответов на наши вопросы....или пояснений......ТАК - только Кашпировский может угадать что и как.....тебе надо сделать.
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Кашпировсеий смешно было ))) ! В комнате влажность не замерял ! Так давайте может я вам все сфотографирую и покажу ? Инкубатор у меня стоит в моей комнате! А какая влажность в ней я даже и не знаю
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ismail 1 пишет:
Вот видите - Вам уже два дня талдычат об этом - а Вы НЕ читаете то что пишут - от слова совсем!
Вы мне влажность в своей комнате сфотать хотите ??
Вам бы её ЗАМЕРИТЬ не помешало... bang что бы можно было определиться со способом урегулирования Вашей проблемы с излишками внутри инка!!!!!!! huh
Что бы версии выдвигать или предпринимать что либо - надо - собрать максимум информации о реальности....Вас окружающей.......тогда и вопросов можно НЕ задавать - решение придет само!
: Смоленская область
08.04.2014 - 10:20
: 126
Владислав! не путайте новичка еще влажностью в комнате... она тут не при чем. спокойнее. понизить влажность - уменьшив поверхность испарения, повысить - увеличив поверхность испарения (зеркало).
вот все рекомендации.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Елена СМ пишет:
Если ВЫ НЕ внимательно читаете - то это не значит что так делаю и я.....
Перечтите ещё раз то что он пишет.......при 1 ванноччке у него УЖЕ почти 70%.......и снизить её уже почти пора!....только если в комнате влажность ВЫШЕ 55%..(а если в ней 65%???.)///.то снизить внутри её можно лишь вовсе убрав воду!!
Вы и сами видно не очень опытны - коли для Вас влажность в помещении где инк стоит НЕ важна...
Даже производители пишут требования к парамерам помещения где инк стоит - похоже эту часть инструкции ВЫ пропустили.....
Так что давайте уж я сам продолжу то что начал ??
Или у Вас больший опыт в выведении фазанов есть ??
08.04.2014 - 10:20
: 126
я может и не очень опытная, но могу спокойно и конкретно совет дать в том, что сама уже не раз прошла. несколько лет назад сама таким же новичком была и понимаю, как важно найти нужный ответ на возникающие вопросы. мне тогда повезло. учитесь и ВЫ писать кратко и по существу.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Елена СМ пишет:
Так воти я - советы даю только о оом - что ЗНАЮ ТОЧНО....
Вы просто НЕ сталкивались (по этой причине не заморочились вопросом) - когда влажность на улице - а значит и в доме - около 85% - а У Вас середина инкубации и птица что в нем требует 45% влажности!!!
Вы хоть вовсе уберите ванночки - но НИЖЕ 80% - не получить!!!!! внутри инка!
dont
Нету ванночек - выбросили за ненадобностью - что будете предпринимать >??? влажность в помещении 90% -в инке = 87% , а Вам надо 45-50% - как быть сможете посоветывать ?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Так вот если научиться хотите - то надо не только читать учиться внимательно- но и думать.....прежде чем пишешь....
Прежде чем квалифицированный совет дать - надо ЗНАТЬ.....что не только в инке на другом конце страны происходит, но и в помещении где инк стоит!
И ещё учитывать как и чем все эти замеры новичок умудряется сделать...иначе яичница будет коллллективная......но в одно лицо!
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Елена СМ пишет:
Писать я буду - так как МНЕ удобно....не сумеете прочесть - Ваши проблемы...
Но вот в том что влажность в г Харьков (если автор правильно указал свой адрес) - в последние дни была ВЫШЕ 70% - по причине постоянной дождливой погоды - это = факт №1....
И тот факт , что не удается её понизить в инке в эти дни - подтверждает мою догадку.... dont даже убрав вторую ваночку - влажность НЕ снизилась - хотя и должна была бы.... dont ведь зеркало испарения уменьшилось ВДВОЕ!!! после удаления второй ванночки влажность Обязана была снизиться - НО не снизилась - и этому Есть объяснение...у меня!......а у Вас мадам ???
ps\ Тщательнее надо быть в чтении сообщений и подаваемой информации......
08.04.2014 - 10:20
: 126
Христос Воскрес! Начальник жизни и смерти победитель!
стою на своём! инкубатор в комнате, а не на улице под дождем, и не в бане... dont
второй существенный фактор регулирования влажности в инкубаторе - открыть/приоткрыть отверстие. здесь конечно в каждом инкубаторе по-своему, и кроме изучения инструкции надо ещё и приспособиться. следующее - количество самих яиц и их суммарная отдача влаги...
у меня, например, Блиц старый. методом проб понятно стало, что если надо совсем немного изменить показатель влажности, - достаточно сдвинуть ванночку - под вентилятором - бОльшее испарение, а с краю - меньшее с этой же площади зеркала. и если при полной загрузке влажность достаточная, то после выбраковки яиц она уменьшится, и приходится тоже корректировать...
из Харькова тишина... видимо погода улучшилась! smile3
08.04.2014 - 10:20
: 126
Ismail 1 пишет:
Ismail 1 пишет:
все правильно! hi
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Елена СМ пишет:
Ismail 1 пишет:
Ismail 1 пишет:
все правильно! [изображение]
Вы можете хоть стоять - хоть лежать....
только в инке фазаньи яйца, а не куриные... dont и правильно - это не 37.9, а -37.6......и теперь уже влажность 50% желательно...
Вы как видно из разряда НЕ заморачивающихся особо - как инкубируется так и бог с ним....(таких среди Блицеводов - куча)
Но хоть читать то научиться - надо... huh чтоб Страусиные яйца по куриному сценарию не выводить...
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Елена СМ пишет:
Ismail 1 пишет:
Ismail 1 пишет:
только в инке фазаньи яйца, а не куриные... [изображение] и правильно - это не 37.9, а -37.6......и теперь уже влажность 50% желательно...
Но хоть читать то научиться - надо... [изображение] чтоб Страусиные яйца по куриному сценарию не выводить...
Всех с праздником и спасибо за советы ! С влажностью как то научился бороться уже сегодня пошел шестой день от закладки ! Ну я так и не понял когда мне опять надо понижать влажность до 50%
Начитал пока что пишут влажность 60-65 до вывода !
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Елена СМ пишет:
Ismail 1 пишет:
Ismail 1 пишет:
Лена здравствуйте ! Скажите пожалуйста вы до конца вывода держали такую температуру и влажность ?
: Харьков
14.04.2020 - 19:23
: 41
Ну куда вы все пропали ? Уже восьмой день пошел от закладки яйца ! А я так и не нашел ещё когда мне надо снижать влажность до 55! Ну подскажите пожалуйста )
