Подстилка из отработанных блоков вешенки на соломе в курятнике
23 сообщения
: Донецк
02.04.2017 - 07:38
: 28
Доброго здравия!
Можно ли использовать отработанные блоки вешенки на соломе, в курятнике, как подстилку?
Естественно без целлофана. )
Можно ли использовать такие блоки, как подстилка для уток?
Не навредит ли такая подстилка птице?.
Так же интересует: можно использовать такие же блоки из шелухи подсолнечника, как подстилка?
Пожалуйста, поделитесь опытом!
У нас на Донбассе, тюки с соломой продают по 150 руб. Отработанные блоки вешенки на соломе по 2 руб. Продавец сообщает, что отработанные блоки вешенки на соломе, пролежали на улице под открытым небом более трёх недель. Думаю их высушить на чердаке. После использовать, как подстилку для птицы.
Ищу возможность удешевления подстилки.
В данный момент использую подстилку из опилки. Мешок 85руб.
Возможно данный вопрос обсуждался на форуме. Не нашел. Если есть подобная тема, дайте ссылку!
Спасибо!
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Лучше их в огород как удобрение. В кормлении используют как добавку, чтобы как подстилку - не слышал.
: Донецк
02.04.2017 - 07:38
: 28
Гамов Иван пишет:
Да, знаю такое использование. Пользуюсь таким методом.
Гамов Иван пишет:
Для КРС используют. Есть такое.[/quote]
Гамов Иван пишет:
Я тоже не слышал и не видел. Вот и возник такой вопрос.
Солому то используют для подстилки. Блоки для выращивания вешенки делают из соломы или шелухи подсолнечника. Добавляют мицелий.
Отработанные блоки это и есть солома или шелуха подсолнечника. Только с грибницей вешенки.
Несколько лет назад. Опилки, стружку сжигали. Были рады отдавать бесплатно, тем - кто забирал опилку, стружку. Со временем ситуация изменилась. Опилку, стружку стали продавать. Два года назад мешки с опилкой, стружкой продавали по 20 руб. Теперь дошло до 85 руб. за мешок.
Отработанные блоки есть возможность брать по 2 руб. Надо разобраться. Подойдут эти блоки как подстилка или нет.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Переворите с продавцами и проведите эксперимент.думаю, и вы, и они прекрасно понимают- в случаи удачи спрос на продукцию вырастет.А тему подняли интересную.
21.04.2009 - 13:30
: 702
будете выращивать птицу фаршированную грибами?
мицелий не навредит легким птицы?
может глупости говорю, конечно...женщинам простибельно)
: Донецк
02.04.2017 - 07:38
: 28
перов николай пишет:
Переговорил с продавцами. У них покупают для свиней и КРС. Покупают для мульчирования. Для кур или уток, не знают о таком.
Экспериментировать не хотелось бы. А если это пагубно отразится на курочках? У нас, каждая копейка на счету. Потерять курочек, нет желания.
: Донецк
02.04.2017 - 07:38
: 28
Flower пишет:
Выращиваем же птицу фаршированную зерном ))) Грибы это белок.
Flower пишет:
Тоже интересен ответ на данный вопрос.
Я не знаком с технологией выращивания вешенки. Но на видеороликах про выращивание вешенки, никто в респираторах не показывался и про негативное воздействие на человека не рассказывал.
Знакомый выращивал в собственном жилом доме в подвале вешенку в большом количестве. Единственный негатив с которым он столкнулся, грибы начали расти в доме из мягкой мебели.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
ziniz пишет:
Если у продавцов нет проблем с реализацией , то им не интересно разделить с вами риски.Если есть проблемы, то вы должны нести затраты вместе.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Flower пишет:
господа,перечитайте ветки про выращивание грибов и последствия.,не раз встречал,что люди болеют лёгкими и развитие рака,фото вытяжек из сараев-подвалов,где под вытяжками трава не растёт и деревья сохнут.
Выбор делает каждый сам. dntknw
: Новосибирск
25.12.2015 - 10:32
: 519
Здравствуйте. Был такой опыт, утки четыре месяца жили на подстилке из отработанных блоков, даже выедали остатки грибницы. Неслись как обычно, никому плохо не было....
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Если смущает влага , то их можно легко просушить , с помощью обычного сварочного трансформатора переменного тока, или что то аналогичное.
: Донецк
02.04.2017 - 07:38
: 28
DIM776 пишет:
Это как? Подключить два провода к отработанному блоку вешенки и подать высокое напряжение? )
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Примерно так, только низкое напряжение, нам нужен ток, и блок высохнет мухой.
10.03.2010 - 16:05
: 21701
При приготовлении субстрата для выращивания грибов туда вводят различные добавки - используют негашеную известь (СаО), гашеную известь (Са (ОН)2), доломитовую муку (CaC03+MgCО3), кальцинированную соду (Na2CО3), едкий натр (NaOH) . Дополнительно вводят удобрения - азот, фосфор, калий. Проливают субстрат фунгицидами. Вы уверены, что эта адская смесь не навредит вашим курам? Я бы не рискнула есть яйца, снесенными этими курами. Там вся таблица Менделеева.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Ираида Иннокентьевна пишет:
Вы сами то выращивали хоть раз вешенку?
Состав блока - солома (лузга , опилки...), мел кормовой, зерно (обычно овес), мицелий. Все! От вышеперечисленного вами просто ничего не вырастет. Говорят что добавляют какой-то биоактиватор, но есть мнение что это развод. Я сам ни разу не пробовал, и так хорошо растут.
DIM776 пишет:
Плюс от температуры погибнет грибница (погибает выше 30 градусов).
10.03.2010 - 16:05
: 21701
Гамов Иван пишет:
Это в домашнем хозяйстве так. В промышленных масштабах совсем по другому. Там нужно много и быстро.
10.03.2010 - 16:05
: 21701
Вот почитайте, как готовят субстрат. Ученые люди пишут о технологии приготовления субстрата и добавках в него питательных веществ.
Состав субстрата для вешенки, состав компоста для шампиньонов, состав субстрата для шиитаке, различных видов опят и других грибов должны быть сбалансированы по всем питательным веществам. Технология выращивания вешенки а также технология выращивания шампиньонов, шиитаке, опят предполагает достижения максимальной урожайности и выхода грибов с единицы площади. Для достижения этой цели субстраты должны содержать все питательные вещества, которые необходимы для роста и развития грибов в достаточных количествах и правильных соотношениях. Питательные вещества для вешенки и других грибов представлены большой группой. Условно они делятся на макроэлементы и микроэлементы.
Макроэлементы необходимые для вешенки, шампиньонов, шиитаке, различных видов опят и других грибов это азот, фосфор, калий, сера и кальций. Микроэлементы необходимые для роста грибов насчитывают более десятка наименований. Все они необходимы не только для нормального роста и развития грибов, но также для обеспечения высоких товарных качеств и «лёжкости». Кроме абсолютного содержания питательных веществ чрезвычайно важно, чтобы строго соблюдался их правильный баланс. Элементов питания, которые жизненно необходимы грибам много. Больше десятка. Пока мы рассмотрим только основную «триаду» : азот (N), фосфор (P) и калий (K). Каждый из этих элементов играет свою роль в обеспечении жизнедеятельности грибов. Азот является одним из структурообразующих элементов (белки) и входит в состав абсолютно всех ферментов, которые также являются белками. Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, фосфолипидов клеточных мембран и макроэргических соединений (АТФ), которые являются энергетической основой всего живого. Также наличие фосфора необходимо для обеспечения активности ряда ферментов. Калий играет большую роль в активации некоторых ферментов, регулирует транспорт веществ через клеточные мембраны и выполняет ряд других жизненно важных функций. Недостаток любого из этих элементов приводит к нарушению процессов метаболизма. Это, в свою очередь, выражается в снижении урожайности, ухудшению товарных качеств и «лёжкости» продукции. Особенно остро проблема обеспечения элементами питания стоит в производстве субстратов для вешенки. И, если проблема обеспечения азотом как то с горем пополам решается, то при использовании традиционного растительного сырья абсолютно не реально обеспечить грибы достаточным количеством фосфора и калия. И, тем более не реально обеспечить правильный баланс N:Р:K. Следует отметить, что кроме абсолютного содержания элементов питания крайне важен их правильный баланс. Потому что, например, при недостатке азота избыток фосфора или калия не только бесполезны но и могут нанести вред. И наоборот. Именно поэтому подавляющее большинство вешенщиков получают урожаи в пределах 20-22 % от массы субстрата. Планка в 25 % является не сбыточной мечтой. И это при том, что биологический потенциал вешенки ничуть не ниже, чем у шампиньонов. Для которых сегодня 33-35 % выхода обыденное дело. Существует много органических компонентов, которые позволяют достичь идеального содержания и баланса элементов питания в субстратах для вешенки. Но рассчитать эти параметры вручную не реально. С 80-х годов известны специальные компьютерные программы, которые позволяют оптимизировать состав субстрата для вешенки. Первые такие программы были громоздкими и крайне неудобными в работе. Хотя с поставленными задачами справлялись не плохо. В настоящее время такие программы стали обычными, легко разрабатываются на базе стандартных инструментов Excel , удобны в работе и позволяют обрабатывать огромные массивы информации за считанные секунды. Мы занимаемся вопросами оптимизации состава субстратов для вешенки и других грибов более 15 лет. На сегодняшний день разработана удобная программа, которая позволяет оптимизировать состав субстрата для вешенки по любому количеству показателей с учётом минимизации её стоимости. С её помощью можно также успешно оптимизировать состав компоста для шампиньонов, состав субстрата для шиитаке различных видов опят. Рассмотрим работу программы на примере оптимизации состава субстрата для вешенки в упрощённом варианте по четырём показателям: содержание азота, фосфора и калия в субстрате для вешенки, а также влажность субстрата. Которые являются ключевыми. Как работает программа и как с ней работать, чтобы это была реальная оптимизация. Для того, чтобы любая программа что либо рассчитала и выдала правильные результаты, в неё нужно ввести соответствующие данные. При этом данные должны быть реальными.
http://micoprom.ru/?p=1347#more-1347
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Гамов Иван пишет:
У меня есть 2 товарища которые выращивают вешенки в промышленных масштабах. Состав субстрата как я писал выше. В соломе для гриба есть все необходимое, тратить деньги на что-то еще смысла нет.
10.03.2010 - 16:05
: 21701
Гамов Иван пишет:
Еще раз - если вы не добавляете ничего, еще не значит, что другие этого не делают. По технологии положено.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Вы привели выдержку из какой-то рекламной статьи. Я вам пишу как реально делается, причем у людей тысячи блоков и им выгоднее выкинуть блоки после второй, иногда первой волны чем покупать сомнительную химию ради пары процентов выхода. И по технологии это совсем не положено.
: Донецк
02.04.2017 - 07:38
: 28
Страсти тут какие...
Подождём. Может объявится тот - кто использует для подстилки блоки от вешенки.
: Донецк
02.04.2017 - 07:38
: 28
За прошедшее время Я так и не нашёл кто использует отработанные блоки вешенки для подстилки в курятниках. Шелуху подсолнечника используют.
В данный момент использую опавшие листья, как подстилку. У нас в городе по осени устраивают субботники. Собирают опавшую листву в мешки. Мешки стоят по несколько дней возле дороги по всему району. Пока мешки не собрали и увезли, Я несколько десятков мешков забираю и складываю на чердак.
Отличная подстилка получается. Лисья сухие. В курятнике приятный запах осенней листвы. Куры роются - кайфуют. Утки ковыряются в листве и едят её.
Вот - такой бесплатный метод обзавестись подстилкой назиму. И плюс бесплатные мешки в которые складывают листву. Мешки б/у из под сахара, муки.
: Донецк
02.04.2017 - 07:38
: 28
Доброго здравия!
Месяц назад завёл гусей, порода "Линда"
Ох и грязи от них... От уток намного меньше.
Нашёл бесплатные отработанные блоки вешонки. Рассыплю несколько десятков блоков в вольер для выгула гусей. Потом расскажу о результатах.
