КУБОТА L1802DT или аналоги 2002,2202,2402,нужно руководство по пользованию или инструкция Та книжечка что при продаже идет .
В ней все объёмы и что где находится и что для чего .
Короче очень полезная Модель не новая может есть у кого сие -?
КУБОТА L1802DT нужно руководство или инструкция
5 сообщений
вс, 14.02.2021 - 20:03
#1
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
Only Parts Manual to offer
Предлагается только руководство по запчастям
Kubota Engine Model D1102, D1102A
Kubota Tractor Model: L235, L1802, L1802DT
Kubota Engine Model: D1102, D1102A
# of Cylinders: 3
Displacement (CC): 1115
Displacement (Cu In): 68.04
Bore (MM): 76
Stroke (MM): 82
Stroke (In): 3.23
Engine HP (Net): 23.5
Valve Clearance (Cold): 0.008
Piston Ring End Gap (RV): 0.017
Piston Ring End Gap (AL): 0.035
Main Crank Journal (Front): 2.0441
Main Crank Journal (Center): 2.0441
Main Crank Journal (Rear): 2.0441
Rod Journals (Standard): 1.7306
Crankshaft End Play: 0.012
Front Pulley Nut Torque: 130
Cylinder Liner ID (RV): 2.992
Cylinder Liner ID (AL): 2.998
Piston Diameter: 2.989
Head Bolt Torque: 58
Main Bearing Case Bolt 1 Torque: 27
Main Bearing Case Bolt 2 Torque: 50
Rod Bolt Torque: 30
Flywheel Bolt Torque: 80
Rocker Arm Bolt Torque: 15
Compression (PSI) Standard: 450
Compression Lower Limit: 325
Dimensions are inches. Torques are foot pounds.
L1802 ~ L235
Shop Manual / Service Manual
