Приветик всем. На фермере очень много толковых мужиков, у которых руки растут с того места откуда надо . У многих , есть желание
экспериментировать.Вот и я , загорелся сделать что-то лёгкое, небольшое , надёжное и самое главное недорогое.Можно конечно купить, но всё это не то. Делимся своими наработками.Я вот что увидел . Как вам.
Теремок для кур своими руками!
вс, 03.03.2024 - 20:43
#1
Я бы конечно, кое-что добавил ! Положил бы мелкую сетку на пол и потолок. Утеплять необязательно.
Вот этот уже слабее.Как вольер для собак.)
Зато бюджетный. Куб доски. Пусть немного больше. Все упирается в размеры.
На лето конечно можно сделать вообще все проще. Вот как здесь.
Этот вариант пройдёт , если в округе нет Мясоедов. Подкоп и всё. Но многие берут только на сезон птицу.
В округе часто появляются чем то похожие на этот домик , правда без тамбура(сетчатого)Что-то не то. Должен в душу запасть, а здесь не берёт.
кто вообще стеснён в средствах , может около дома поставить вот такой.Что-то между куриным и кроличьей.
Не стесняйтесь, показывайте свои наработки, или свои мечты-фантазии.
Вот такой наверное, ближе для карликовой птицы. Но на зиму лучше сделать всё двойное с утеплителем.
Но на просторах интернета не встречал ,чтобы был рубленный с брёвен.
Всё это южный вариант, или летний . Как кому будет удобно. Но наверное, неудобен в обслуживании. Похоже раньше строили дома для людей. Где радиаторы замуровали в стенах. Красиво, чисто , но неэкономичный вариант.
Обратил внимания и на гнезда. Многие делают их для экономии в ряд . При этом не задумываясь, что большую роль играет освещение, высота от пола, да и сам материал.
Вы замечали, что есть любимые гнезда, где большинство любит отлаживать яйцо, а есть настолько нелюбимые, что лучше на полу снесут яйцо. Конечно , каждый сам решает с чего делать гнездо, как здесь. Мне сдаётся, что пластик или МДФ, или покрытое лаком ДСП не столь нужны птице.
Многие делают на гнездах типа занавесок. Но любое живое существо чувствует дискомфорт в замкнутом пространстве. Вот что на просторах инета.
Непонятно, для каких целей ставят поддон в гнездо? Оценит ли птица такой изыск? Конечно самый лучший подстилочный материал это сено или солома.
Непонятно, а где пост форумчанки? Раисы Бережной1.Хорошие размеры её сарайчика были, может кому и пригодились?Правда фундамент нужен ли он?
Вот такой без фундамента и изысков, без выпендрежа самое то.
Пост удалён, данной пользователь заблокирован бессрочно, за спам на форуме
Для привередливых бук подойдёт такой утеплённый вариант. Особенно он хорош когда основание с уголка , или швеллера. Взял перетянул в любое нужное для вас место. Мне он к сожалению не подойдёт, по определённым нюансах.А так можно сказать безызъянный.
В таких теремках хорошо цыплят выращивать, что я и делаю
А покажите нам свой? Размер, утеплитель, сколько ушло материала?
Интересный проект бочонка.
Гнездо обычно хорошо ставиться не в зоне яркого освещения. Хорошо если будет лёгкий полумрак. На уровне 30 -60 см , это если каждый раз убирать навоз ,и от породы кур.Гнездо делают не узкое, и не
особо широкое.При этом достаточно
глубокое. Где -то на уровне спины, чтобы курица была условно не видна, а ей самой не мешала обозревать, что происходит вокруг.Обратите свой взгляд на фотографию, гнезд пустых много, а две подружки ждут своей очереди, на любимое гнездо, где несётся их подружка, от которой видна только голова.При этом в пустых гнёздах невидно яйц.
Важная часть домика насест. Который располагается от пола -высота для мелких пород 0,6-09, для крупных 0,9-1,6,оптимально 110-150. Сечение бруска 3, ×4..5×5.4×6.
Попросила еще лет 10 назад мужа своей дочери разработать мне чертежи с подобной красивой картинки. Сделал в специальной программе. Подробные чертежи, спецификация материалов, чертеж на каждую доску, чертежи сборочных узлов. На картинке нет крыши, чтобы разглядеть, что там внутри
Наконец я определился. С лёгкими домиками ожидают проблемы, они плохи для взрослой птички и хозяев ,да и времени на постройку возьмут много. В гэсе возьму2- 4 столба б/у , каждый столб обойдётся в3 &в среднем . На железки договорюсь взять шпалы деревянные, которые имеют длину 170-25-16.. Только делай запил и укладывай. Высоту сарая буду делать в220-240, поделю сарай на три
части, по два ряда. Экономия площади. Фундамент копать не буду, свяжу вместе четыре столба, полтора Куба щебенки на пол, сверху армированную сетку, с лёгким малым слоем раствора. Только надо будет нанять ещё одного чела. Все дёшево и сердито, можно сказать на века)!
Картинки красивые. Но на самом деле держать там пяток кур еще можно, но не более. Это для красивой усадьбы, где куры не для хозяйственных нужд содержатся, а просто для души. Да и домики эти зимой продуваются со всех сторон, еще и снизу. На отоплении разоришься.
И это правильное решение.
Подскажите минимальные размеры всесезонного домика для семьи Брамы из 6 клювов. И какой минимальный выгул им нужно предоставить?
2х2, а лучше 2х3. Это ведь не несушки, а крупные брамы с петухом во главе.
