Строительство птичника из опикобетона
81 сообщение
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Всем привет. В 2022 году нужно было строить дополнительный курятник для несушек, сперва хотел строить каркасник из осп с засыпкой промежутка опилками, но осп тогда стоили очень дорого. И я захотел попробовать новую для себя технологию. Ниже фотоотчет. Постараюсь успеть всё загрузить.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сперва хотел построить 2 сарая вдоль, но понял, что придется делать их очень высокими, чтобы был правильный уклон.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сделал разметку.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Расчистил площадку под первый сарай.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сделал опалубку. Пытался внешний контур по уровню выставить. В итоге понял, что в этом смысла нет, только время тратится.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Вставил стойки.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Первое решение о котором пожалел. Часть стен делал из цельных стоек, а часть из обрезков. Мне казалось, что это укрепит конструкцию, но я ошибался.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
По составу опилкобетона. В инете писали: 1-цемент 1 - песок и 7 - опилок. Первый сарай был 1-1-5 и это плохой вариант. В итоге я пришел к выводу, что под штукатурку сойдет 1-1-4, и 1-1-3 если не штукатурить и нет кого-то кто может клевать стены.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
По составу и консистенции раствор это что-то среднее между полусухой стяжкой и кладочным раствором.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Опалубка двигается вверх. Шагами, через одну. Смесь трамбуется.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Для связки вбивал гвоздь. Оказалось не особо эффективно. Дальше покажу вариант более рабочий.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
В стенах формировал окна и продухи
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Вот так вот делать было плохой идеей. Дальше я понял - только цельные стойки.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сделал стойки перекрытия. Часть балок сделал из нескольких, соединение в лапу
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Стены первого курятника готовы. Вообще изначально по плану было: 2 курятника 4х3 и один бройлерник/индюшатник/ещё кто 5.5 х 3
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Едем дальше. Второй курятник. Тут я учёл ошибки. Стены из цельных стоек.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Для сцепления стоек с раствором использовал подвесы прикрученные наискось.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Из неожиданного. От сырости некоторые стойки ведет и выкручивает, но не все.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Что касается внешних углов. Я для себя сделал вывод, что они должны быть закрыты. Зашиты или должна стоять стойка из сшитых досок буквой г. Это слабое место первого сарая.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Про поэтапность. Я пришел к выводам, что оптимально делать так: 1 день сбор опалубки 2 день заливка опалубки 3 день простой 4 день перебирание опалубки вверх 5 день заливка и так до верха. Я один так делал в итоге с опалубкой вкруг на всех сараях с 4 досками(40см). Мешал всё в ручную. Нельзя оставлять опалубку больше чем на неделю.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Со вторым к концу лета тоже расправился.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Вторая трудность. т.к. я не скрепил первый сарай. Он начал разъезжаться. Я сперва подумал, что просто смесь усохла huh
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Но быстро сообразил. Сделал подпорку в крольчатник. Прижал всё и сделал обвязку по верху. Но было мгновение паники, что всё пропало...
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Изначально я хотел крышу зашить горбылем, сверху баннер, а в пространство пенопласт т.к. это самый бюджетный вариант. Но как в итоге будет смотрите в конце.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Пошел третий сарай. Там планируется мясная птица. Тут я сразу сделал стойки в размер. Закинул балки перекрытия и сделал обвязку.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Это получился самый бескосячный сарай т.к. набрался опыта.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Начал делать выгул. Размером он около 5 метров, соответственно в размер сараев.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сперва хотел сделать два сарая для несушек и два выгула, но в итоге всё объединил. Получился сарай 3 х 8 и выгул 5 х 9
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
В конце той осени успел первый слой снаружи и первый сарай внутри оштукатурить. Плиточным клеем с сеткой под шпатель.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сарай был покрыт баннером, который посрывало. И я купил зимой необрезную доску. Перебрал обрешетку, а сверху покрыл экспериментальным материалом, самодельным ПЭТ профилем.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Пока старые несушки в старом сарае. Купил 50 молодок. Сделал им кормушку, а перед этим зашил потолки осп и засыпал опилками.
