Когда мороз, дома жара, а когда оттепель дом нужно топить сильнее, температура падает. В чем причина? Промерзание?. Страница 2 из 3
81 сообщение
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Гамов Иван пишет:
А с углем одна морока, принеси, золу вынеси, колосники забиваются.
Ещё и грязь( Проходили, не дай бог.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Гамов Иван пишет:
Олег Г пишет:
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
На газе экономия будет теперь
У нас нету газа, уголь.... Газгольдеры ставят, но что то нет им доверия)) не могут дать гарантии что все это дело не сравняет с землёй пол улицы....
У вас пропан халява. Я бы не задумываясь им топил бы. Ничего опасного там нет, не опаснее природного газа. А с углем одна морока, принеси, золу вынеси, колосники забиваются. Уж лучше газ или электричество.
Как сказать... На счёт халявы)) 10 тонн угля в 2 раза дешевле обходиться чем пропан.... С этим котлом я подхожу раз в 5 дней, золу вынес, загрузил 15 вёдер и забыл... Колосники тут пофиг... Горит с верху вниз... У пропана ещё и теплотворность ниже чем у природного....
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Андрей-Подмосковье пишет:
Гамов Иван пишет:
Да в кочегарке ведь, не дома, ничего страшного)
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Ещё на счёт пропана... Стоит тут неподалеку у соседа Газгольдер, жахнули морозы в прошлом году в конце января, и затопил сосед печку))) пропан застыл))) и оттаял только к концу марта, хоть и снегу было по окна.... Нынче вроде исправил эту проблему
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Олег Г пишет:
Всем здравствуйте, в связи с событиями в нашей стране был ограничен доступ в интернет.... В общем проблему решил заделкой воздушного зазора сверху между стеной и кладкой))) был мороз 32, как обычно жара, теперь и в оттепель тоже жара)))) сроду бы не подумал что из за такого может быть такая проблема) кстати по вашему совету воспользовался тепловизором, показал утечку только на пороге входной двери с улицы на веранду где котёл стоит, я там его не утеплял, руки не дошли.... При температуре теплоносителя в 60 на подаче и при -27 на улице дома 27) в оттепель дома 32) хочу всех поблагодарить за советы) спасибо за помощь
О каком зазоре речь, можно фото если не затруднит?
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Виталий-150 пишет:
Олег Г пишет:
Здравствуйте, зазор между основной стеной и наружной кладкой из кирпича.... Там зазор, на глаз мм 50 мож больше... А сверху он был полностью открыт по периметру дома....
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Так фото я вам сделаю как домой доберусь
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
У меня вот ещё какая мысль, вот запечатал я сейчас все там, а вдруг там теперь весь этот сырой воздух стоит и никуда не девается? Может нужно попробовать сделать продухи в нижнем ряду чтоб была вентиляция? Может там все высохнет и тоже будет тепло.... Я думаю утеплитель воздух должен же ведь пропускать? Хотя плотность у него добрая....
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Олег Г пишет:
Сейчас эта воздушная прослойка работает как утеплитель. Влага там сконденсируется и замерзнет скорее всего на наружной стенке. Поэтому лучше эту полость запенить. Если снизу откроешь будет опять холодно.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Гамов Иван пишет:
Олег Г пишет:
Эээх горе...
20.01.2012 - 23:05
: 806
Олег Г пишет:
Хорошо, спасибо!
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Виталий-150 пишет:
Олег Г пишет:
Хорошо, спасибо!
Ну вот самое удобное место
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Продужи делают, но открывают их летом.Точнее весной, когда уже не очень сыро на улице и до осени, до заморозков
Сейчас не волнуйтесь. Кирпич тоже достаточно гидроскопичен. , такой влажности как Вы думаете там не будет. Точка росы сместилась на наружний кирпич.
Кстати на счёт росы, у меня в зале у окна на стене с наружи иней появлялся.... вот на этой самой кладке
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Олег Г пишет:
Раму проверьте. Наверняка низ пропускает. Где-то будет дырочка
Как в том анекдоте
Иномарки проверяют на герметичность салона закрыв кошку внутри. Через несколько дней, если кошка жива, значит где-то есть дырочка.
Наши в общем-то так же делают. Если кошки нет в салоне, значит где-то дырочка [изображение]
lol вроде не дует нигде, тепловизор тоже ничего не увидел, может убрать кирпич и поглядеть что там?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сколько у этого кирпича циклов морозостойкости? Когда крошиться начнет?
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Олег Г пишет:
Вы проверяли им изнутри помещения?
Я думаю, что не холодный возух в данном случае проникает внутрь, а тёплый идёт на улицу
Да, смотрели сперва снаружи, потом внутри, в том числе чердак
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Мож там этот лёд поди расстаял и в оттепель наружу все это дело выходить стало а сейчас застыло?
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Трудно сказать. Наблюдайте.
Будет постоянно при морозах, зима не завтра кончается, надо будет смотреть. Пройдёт со временем, значит "высыхало"
Но иней снаружи это тёплый воздух на улицу идёт
О, забыл ещё одно. Отливы под рамами есть? Может там тоже не заделано?
Отливы имеются, там запенено все.... Летом буду теплые откосы делать и заодно под отливами хочу утеплить на всякий пожарный
06.06.2012 - 17:16
: 14189
почему он должен начать крошится в ближайшее время?
Ну не в ближайшее, допустим 50 циклов, это 50 раз растаять и замерзнуть. Сейчас иней внутри образуется, потом оттепель, иней растаял и впитался в стену, потом замерз, немного порвал кирпич, потом на солнышке опять оттаял, вечером замерз и так далее.
Причем красный кирпич это прекрасно переносит, а вот силикатный не любит этого и осыпается.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Родительский дом с 1983 г. Как был из корявого сложен так и стоит. Ни один не рассыпался
Значит не мокнет. У меня на складе углы из силикатного, сверху с крыши вода капает и в ветер попадает. Кирпич крошится потихоньку.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ну так это ведь капает!! Он намокает весь.
Это совершенно другое.
Это как ПАРОизоляция, ВЛАГОизоляция и ГИДРОизоляция
Везде вроде как вода [изображение]
Какая разница капает или мокнет? Вода она и есть вода.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
В споре рождается истина)
20.01.2012 - 23:05
: 806
Олег Г пишет:
Виталий-150 пишет:
Олег Г пишет:
Хорошо, спасибо!
Так это у Вас получается зазор между стеной и облицовкой. А снизу щели для вентиляции есть?
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Виталий-150 пишет:
Олег Г пишет:
Виталий-150 пишет:
Олег Г пишет:
Хорошо, спасибо!
Да, внизу ничего нету
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Виталий-150 пишет:
Делаются душники. Или просто пол кирпича не ставят на раствор или дверцу зольника от печек Бывало ещё решётки с задвижками ставили.
И они открываются только в тёплое время года.
На зиму всё закрывается, чтоб движения воздуха не было, тогда эта воздушная подушка будет выполнять свою теплоизоляционную функцию
Вот я тоже думал на счёт решёток с задвижками... Имеются в наличии... Может их поставить? Снизу и сверху по 2 штуки на каждую стену
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Олег Г пишет:
Вот сам подумай зачем это нужно? Запень этот зазор и на топливе сэкономишь!
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Гамов Иван пишет:
Олег Г пишет:
Запенить можно, но пока в раздумьях.... Все равно зима
20.01.2012 - 23:05
: 806
Олег Г пишет:
Виталий-150 пишет:
Олег Г пишет:
Виталий-150 пишет:
Олег Г пишет:
Хорошо, спасибо!
Я как-то на стройку частного дома привозил песок, а там дом из пеноблоков обкладывали кирпичом. Я обратил внимание, что в первом ряду, через каждые три кирпича, вместо раствора в вертикальных швах, вставляли пластиковые "хреновины". Спросил у мужика, для чего. Он ответил, что это "продухи" для вентиляции потому, что облицовка из кирпича не для тепла, а для защиты пеноблоков от намокания. Зимой стена дома теплая, а облицовка холодная, потоки встречаются в зазоре и получается конденсат, из-за которого обе стенки намокают и стена из пеноблоков теряет свои свойства пока не высохнет. Так вот, если не делать "продухи", зазор не вентилируется, влага скапливаясь ухудшает тепловые свойства пеноблоков, ну и постепенно разрушает стенки изнутри, как пеноблочную, так и кирпичную облицовку. Зимой тяжелый холодный воздух "падает" в зазоре сверху-вниз, летом наоборот теплый воздух попадает через нижние "продухи" и поднимаясь выходит через верх, в обоих случаях в зазоре происходит постоянное движение воздуха. Как-то так ! (фото похожее нашел в интернете)
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Извращение какое-то. Там должен быть не зазор, а утеплитель. Либо утеплитель на внутренней стене, потом с зазором сайдинг. Но никак не две кирпичные стены с зазором.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Виталий-150 пишет:
Олег Г пишет:
Виталий-150 пишет:
Олег Г пишет:
Виталий-150 пишет:
Олег Г пишет:
Хорошо, спасибо!
Такого сроду не видал
