Новый зимовник для кур небольшого объема с засыпными стенками. Утеплитель опилки. К сожалению опилки этой осенью на пилорамах были только мокрые (но еще сыпучие). Курам надо зимовать и пришлось употреблять какие были. Итак толщина засыпки 30 см. Стенки естественно двойные из досок 25мм. На внешней доске мембрана Изоспан А. И доски и опилки лиственичные. Пока теплый октябрь, а что меня (и кур) ждет зимой?
Надо было с известью перемешать, а так сгниют и просядут.
известь гашеная?
Куры пока в теплице ночуют, могу разобрать стены ради добавления извести. Лиственница в виде опилок сгниет?
А высыхание опилок произойдет только следующим летом? Вымораживания влаги этой зимой не произойдет?
плесень пойдет, правильно сказали или известь, но ее трудновато достать, или цемент
известь пушонка? а медный купорос подойдет?
От лиственницы - это вообще вечные опилки, фундаменты Венеции и старого Петербурга из лиственниц много веков стоят. У меня сосново-еловые в засыпных сараях..
Пушонка, не гашеная.
Хвойные гниют еще как, через год отличный перегной. Лиственницу чтобы не гнила нужно правильно подготовить, вымочить. Опилки лиственные тоже прекрасно гниют.
У вас пароизоляция стены есть? Пленка или что-то подобное со стороны помещения?
Если нет, сделайте. А опилки просохнут и служить будут долго. Они по своим физико-техническим свойствам мало отличаются от дерева, считайте, что у вас сруб из легкой лиственницы и спите спокойно.
Лиственница. Сама конструкция маленькая со внутренним объемом 150х150 с низкой наклонной кровлей, именно для целей зимовки...
У меня установлен "Мегаспан А" за внешней доской от ветра. Есть Мегаспан В. Употребить его за внутренней доской стены ?
По внутренней поверхности утеплителя стены? Да, конечно. Стыки проклеиваются скотчем. Таким образом вы отсекаете поступление влаги из помещения в стену, обеспечивая ее долговременную качественную службу.
В прошлом году я засыпал чердак и пазухи обшивки стен сруба опилками неестественной влажности, т.е. со свежего леса и куча на пилораме мокла все лето. В этом году опилки сухие и чистые, гнить не собираются. То же самое будет у вас.
сруб жилого помещения? зимой топилось? у меня курятник, в котором планируется не более 60ваттной лампочки зимой...
Принцип работы ограждающих конструкций един. Внутренняя температура выше наружной, выше влажность, которая проникает в утеплитель, в точке росы при определенных условиях замерзает, оттаивает, разрушая стену.
Защитив конструкцию от воды крышей, свесами, гидроизоляцией от фундамента и пароизоляцией, мы предотвращаем намокание, а сухая древесина не гниет.
Я использую опилки вперемежку с печной золой, уже много лет и тоже вроде нормально, а вот мышам не нравиться.
С известью раньше мешали опилки в засыпку и с цементом.....цемент и известь влагу абсорбируют, плесени не дают развиваться и скрепляют частички дабы усадки не было.... и грызунам такой коктейль не по зубам
Весной-летом доложусь что с мокрыми опилками произойдет. Всем спасибо за науку...
А между внутренней пароизоляцией и обшивкой из досок - проложить бы бруски 30х30 - для вентиляции и чтобы вода внутри по доскам не текла... Лиственница - хорошая штука - у меня 10 лет в огороде столб из лиственницы в землю закопан - и хоть бы че ему.....
с брусками поздно, засыпано уже все. люди говорят, лиственница над и под почвой вечная, на границе сред гниет все же...
главное чтобы не погнили
Бог милует, осень ныне теплая, долгая, опилки сохнут при положительной температуре. Может и зимой процесс сушки продолжится за счет вымораживания влаги?
PS У меня односельчанин засыпал опилки на чердак зимой. Опилки были не то что влажные, а со снегом. Высохло. Правда дом жилой, там булериан всю зиму жарил так, что уши заворачивались.
ничего не будет с вашими опилками , у меня точно такой же курятник уже 4 года , только толщина стены 20см , засыпал мокрыми опилками , зиму простояло и за лето высохло полностью .
помнитца меня как раз и остановило- строить сарай - стены заполненные опилками (опилки-мука)--а вижу зря я от этой затеи отказался-- ой зря-- боялся что в стене опилки не высохнут=== а на улице как сено сушить
ни желание ни время не было
Нужно пересмотреть вариант своего скотного двора-- может реально из опилок забабахать
Ура, обнадежили. Сейчас сильные морозы до -32 ночами. Очень доволен засыпной конструкцией маленького куриного зимовника, в нем реально тепло. В самые суровые ночи через таймер работает система из двух 250 ваттных ИК ламп, соединенных последовательно, с потреблением 125ватт (см тему https://fermer.ru/forum/434/malomoshchnaya-krasnaya-lampa-dlya-nochnogo-...). Молодые Адлеры из этого зимовника несутся как летом. Им комфортно настолько, что не хотят выходить на дневную прогулку в теплицу (семья старых Адлеров, стандартно содержащихся в старом дощатом сарае, где намного холоднее, на день в теплицу погулять не отказываются, греются). Летом возведу внутренние дощатые стены в старом сарае и засыплю опилками, уменьшив объем - зимовать будет гораздо теплее и старикам.
Для ознакомления.
Здесь не об этом речь. Топикстартера интересовало, что с сырыми опилками в засыпке произойдет, сгниют или высохнут.
Вот именно поэтому я и добавил, ведь можно перед засыпкой сразу смешивать, и гнить не будет и не сгорит.
Ведь при смешивании опилки намокают, значит изначально можно использовать мокрые опилки.
Не поверите, насколько сложная тема добавок, сушки, смешивания. Для дома, может и стоит заморачиваться, для курятника, едва ли.
опилки с цементом являются мыше\крысо непроницаемыми?
