Достался даром каркас старой теплицы под стекло 3х12 метал уголок, поставил на шпалы вот думал утеплить как нибудь и под что нибудь в дальнейшем использовать, одним материалом делать долго, другим дорого, вот случайно попался вариант камыша- которого на озере просто косой коси по первому льду- но так как у нас ни кто этого не делает-- а точнее сказать я не видел-- то и спросить то не у кого Спрошу у Вас (кой где, кой что немного почитал)
стенку внутри обошью ОСБ снаружи сделаю простенькую обрешетку и заложу горизонтально с послойной прессовкой камыша
1. Какая должна быть толщина стенки для курятника
2. толщина крыши?
Короче говоря любой информации буду рад
Спасибо!
Курятник из камыша
ср, 01.11.2017 - 10:02
#1
Раньше были маты из камыша, 100 мм толщина, пропитаны известью. Утепляли ими кирпичные дома толщиной в кирпич - вроде тепло было. Бараки из них построены были, просто из матов, внутри и снаружи доски, но там стены с полметра были.
ну а сам как думаешь-- какую бы толщину сделал? это сарай времянка-- может куриц кой каких отсадить , кроликов на карантин или корма в бочках держать я толком ещё и не решил но то что там немного курей будет это точно--- жалко без толку место занимает а площадей не хватает-- на прошлой недели подсадил к вьетнамцам 3 поросёнка двухмесячные-- бройлеров в клетки-- поэтому я кипятком и хожу-- чтоб такого придумать по быстренькому и без кап вложений (всё равно это времянка сезонная)
Ну если сильно тепло не нужно думаю 200 мм хватит, только прессовать нужно как заводские чтобы плотные были, заводские ножовкой по дереву пилятся не совсем лекго.
видос смотрел так там мужик домкратом прессовал,
ну вот я тоже покумекал что 250-300 должно быть нормально, можно было бы фольгированным утеплителем если бы теплица была арочная- а у меня домиком-- снаружи не хочу-- а с нутри гемморойно
Ну и сделай из нее теплицу! Салат, редиска, рассада помидоров и огурцов и пр. ранней весной хорошо продаются. А в июле посадишь туда огурчики - пока вырастут - будут в самой цене, потому что в открытом грунте огурцы уже закончатся. Это будет как подспорье к твоим курам, запасной вариант получения дохода. Я бы воспользовалась. Вот мне тоже почти даром достался советский металлический каркас теплицы под стекло - 2,5 х 6,5 метров всего за 2 тысячи рублей. Собираюсь ее использовать по прямому назначению - поставила на блоки и обвязку брусом 150х150. Самое интересное, что можно натянуть пленку в два слоя на рамки и вставлять весной, а на зиму снимать.Меньше расходов будет на пленку. Крышу собираюсь сделать поликарбонатной. Ориентирована с севера на юг. С боков приделаю крыльями парники под рассаду. А значит в самой теплице будет еще теплее от боковых парников. Подумай, может быть не надо делать из теплицы сарай?
да кудаж мне ещё
мне это не интересно а женщинам и так хватит
мы так делали на крючках== довольно таки неплохо, а вот по наблюдениям есть огромная разница теплица из стекла и поликорбаната== из стекла тепличка лучше в смысле урожайности-- но блин опасная штука я Вам скажу
НЕ мне нужен сарай!!!
Добавляйте в камыш жидкую глину и будет нормальный теплый сарай. Изнутри глиной оштукатуртьте.
Спасибо! только я уже опоздал-- у нас морозик
а если делоть то только глина? илои смесь с песком? в каком соотношении? какая толщина стены для тёплого сарая?
По такой технологии жилые дома строят. Берут емкость (или яму) с водой около строительства, месят там довольно жидкую глинистую грязь. Суют туда вилами пук соломы, можно и камыш или тростник, пропитывают этой грязью, потом кладут на наклонную плоскоть с которой излишки стекают обратно в грязевую ванну. Затем эти охапки кладут в скользящую опалубку вокруг каркаса и плотно утрамбовывают, потом доски опалубки переставляют выше и по новой. Стена получается практически самонесущей. Когда всё высохнет и произойдет усадка, добивают до полной и штукатурят или зашивают. Примерно так. Стены получаются достаточно теплыми.
вы строили? или читали?
Книжку американскую, когда то читал, на ютубе видел такое строительство, сам попробовать не успел, всё больше срубами пробавлялся.
глина при высыхании растрескается- её нужно обязательно с песком== мне очень интересно кто строил или держал животинку в таких сараях, знать размеры и т.д
У васи на сараях(на чердаке) камыш лежит, и сараев видел много из камыша - мазанки, что Вас интересует?
2. толщина крыши?
всё что касается технологии изготовления
Камышом заполняются пустоты как утеплителем. Нагрузки никакой он конечно не несёт. Стены изготавливаются по типу каркасных, Столбы. к ним изнутри или снаружи пришиваются рейки, примерно через 50-70 см, смотря какой камыш по высоте( на один пучок три рейки, если пучок длинной 1.50 м. ) Пучки ставятся вертикально, толщину(диаметр) пучка подбирают в зависимости от предполагаемой толщины стен. Вот есть как бы каркас из реек, едем за камышом, он хорошо косится бензокосой. Один косит в валок а другой складывает его на кучки(снопы) верхушки к верхушкам, комель к комлю и ровняет ему комли, это делается доской по типу "разделочной" только толще и длиннее. Берете её за ручку и стучите по комлям, которые вылазят и торчат из общей массы при ударе доской залазят внутрь снопа. Здесь тонкость, желательно высоту стен планировать в зависимости от высоты камыша, то есть не сращивать пучки в стене по высоте.
Раньше я верхушки (метелки) обрезал, говорят, что если метелок нет, то мыши в камыше не живут.. Живут, особенно если есть жратва, хотя и меньше чем в соломе или сене.
Привезли, берем камыш, формируем пучок, приставляем к рейкам и привязываем к рейке шпагатом. Шпагат, тот что сено тюкуют, одной бобины хватит на всю деревню. Я челноками вязал(какими сети рыболовные плетут) только больше.
Привязали один пучок, пристучали досточкой, другой вяжем и так по кругу. Если верх(там камыш тоньше) отстаёт от низа по вертикали, можно перевернуть предварительно отпилив верхушки(метелки) Когда стены готовы, отбиваем горизонталь по верху стен и отпиливаем лишнее бензопилой. А выше уже крыша.
Ежли камыш невысокий, то сращивать его по высоте только через доску. Привязали нижний ряд, отпилили верх камыша, поклали на него доску плашмя(на всю толщину стены и уже на доску ставите еще ряд пучков. Изнутри можно зашить по рейкам, снаружи можно зашить можно заштукатурить. Нормально он штукатурится не только глиной но и цементом. Первый слой обрызг, сделаете раствор жидкий совсем и веничком обрызгать, потом как обычно. Можно и сетку подвязать проволокой, но это детали. Глиной не нужно штукатурить, и хоть оно и выглядит дешево, сколько будет стоять, столько и будете подмазывать.
Сейчас я не парюсь и кладу его на крышу вместе с метелками и бурьяном. К балкам прибиты рейки через полметра и на них кладу камыш, потом снизу все поправляем, подстригаем и подшиваем теплоизолом(такая хрень блестящая) 4 мм.
Вот на 0.25-0.33 видно как они сращивают ряды по высоте(через доску) https://www.youtube.com/watch?v=EASKrBKt9hM![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Только они маты вяжут а вася(васина лень) считает это лишним. Отметили горизонталь шнурочком и по нему отпилили бензопилой
А вот штукатурка https://www.youtube.com/watch?v=SWiP3b9-J4c только камыш лежит неправильно.. он будет усыхать и все время стена будет трескаться.
Спасибище!!!!!!! а по толщине-- что посоветуешь? а реально тепло держит?или не заморачиватся и тупо теплоизолом облокотить степлером и все дела
У нас толще 10-15 см стен не видел, у Вас холоднее сделайте 20. Тепло-то он держит, и мыша не жрет. Но если ничем не обшит-не оштукатурен ветер его продувает. Ежли обшит, не холоднее дерева, а на мой взгляд и потеплей будет-то. А теплоизол, что же, мыши скушают и всё, остальное ветер оборвёт. Если копейка позволяет, то и сэндвичем зашить можно. Я на потолки его кладу потому что кроме теплоизола потолок ничем не подшит. Кот залезет и порвет там все.. а по камышу пусть бегают. Опять же у парня по теплоизолу лежит минвата.. мыши дырки попрошивали и теперь это минвата на коровах и свиньях, да и на нем тоже.
Вы меня извините, мне сегодня в ночь на рынок, свинку продать. Нужно отдохнуть, буду завтра с обеда или к вечеру. Ещё раз извините, удачи Вам.
ну вот а я предполагал что горизонтально
вот тут не понял-- это как?
wasia habiboolin Скажи пожалуйста пучки прям на землю ставить? или доску подкладывать?
Горизонтально легче набирать, но со временем все усыхает и камыш садится(как и опилки) от этого треснутые стены и сквозняки. А набранный вертикально стоит пока не сгниет, а это 10 лет точно. Видел как камыш ставили прямо на кирпич, под кирпичем гидроизоляция, а под нею ленточный,легкий фундамент.
wasia habiboolin
а рейки мне вплотную к теплицы привязать? а потом уже снопы камыша или делать отступ (зазор) между каркасом теплицы и стеной из камыша
Снопы туго стягивать при вязки в пучёк?
зазора не будет при укладки к рейкам?
Спасибо!
В вашем случае, я бы отступил во внутрь теплицы от каркаса на толщину будущей стены (12-15см) и там закрепил эти рейки. Что бы внешний край пучков совпадал с внешним краем теплицы. Так Вам легче будет состыковаться с крышей. После привяжете к ним пучки камыша(плотно, но не домкратом) как сможете так и привязывайте. Можно привязывать и тонкой проволокой, если привяжете шпагатом нужно быстро оштукатурить, шпагат за полгода разложится от солнца и может порваться, с проволочкой и год и два может стоять, а может и вообще не станете штукатурить, если будет тепло. Я штукатурил с двух сторон, денег не было на ЮСБ. Для курочек внутри думаю вообще фанеркой или ДВП можно обшить, а снаружи
чем сами придумаете, ну что бы не махаться с той штукатуркой.
Во время заготовки камыша и вязка в пучки сколько мест перевязывать? одного хватит? (всё равно к рейкам потом привязываться)![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Можно посчитать примерное количество пучков заранее? (20см)
у меня задумка такая
внутри ОСБ снаружи камыш и никакой штукатурки-- это времянка и экзотика
Я вообще в пучки не связывал.. возил навалом на тележке. Раньше вязали в двух местах а потом отказались от этого.
Посчитать количество очень сложно.. но есть и крыша, не забывайте. Я думаю что снаружи все равно придется чем-то обшивать или штукатурить.. иначе будет холодно, и не забывайте, что шпагат портится от солнца.
выходит что не стоит и связываться? только время терять?
Возможно так и есть, думаю без внешней штукатурки или обшивки будет холодно. Вот как было у меня. Впервые я столкнулся с камышом при утеплении гаража. Стекловату и минвату не хотелось ибо ими дышать нужно.. пенопласт жрут мыши.. решил утеплить камышом. Дело было зимой, на крыше шифер на обрешетке и выше небо. Пока печка горит- тепло, а с крыши капель, снег тает. Когда подвязали камыш в гараже стало тепло, но пожароопасно и снег по прежнему таял(недостаточная теплоизоляция) Подшили потолок ДВП по рейкам прибитым снизу стропил, красота! В гараже как в доме, чуть протопили и тепло, за ночь не выстуживается и снег на крыше не тает![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Один старик васю учил дом выбирать, на что смотреть и т.д. и были там наставления,- если дом топят а на крыше снег лежит значит дом теплый, а если снег тает, то люди небо обогревают. Смысл в этом есть.
