Моя любимая песня, о том, что виноваты не только наверху, но и внизу вносят свою лепту. И если смотреть в масштабах страны, весьма не кислую. [изображение]
Обычные магазины у нас...охранников нет...вернее были,но им зарплату платить надо...убрали.....в итоге их как бы зарплата покрывает воровство.....значит ворам свобода!....будем плодить воров......
Вполне. Вот тут часто СССР вспоминают... А в СССР были охранники в магазинах? [изображение]
Охранников не только в магазинах,их и в школах например не было......уборщица с тряпкой могла заменить любого охранника.....да и охранять то вроде не от кого было...про дебилов с оружием вроде не слышно было....
Про верха и низа разговор был не раз...и свое мнение насчёт этого я не изменил...рыба тухнет с головы.(простой пример...если твой ребенок например не здоровается на улице...то это он виноват.?..или ты его хреново воспитал?)
У нас ни в школе , ни в саду , ни в магазах оханы нет.
Сегодня случился вот такой взрыв...но дело не в этом...
Меня интересует такой момент...вот между пакетом пластин и перегородками(краями) банки....такое приличное расстояние...там ещё можно уместить не одну пластину....это нас так ная....и нае....бывают ,или так и должно быть...?
(Ещё один Акум есть,более широкий....там тоже так же.......надо ещё на одном глянуть.....пока за эту зиму -3)
Да вроде того(насчёт бобины)......хоть и акумы были говно,но заводили прогретый уже мотор....всего навсего надо следить за клеммами и проводами....и ставить качественные.(которые ещё и найти надо),а не одноразовые (я бы сказал неразовые),коих в наших магазинах полно....(но это уже другая история)...
Топла пока норм .
Накрыт был ? Искра и бабах ?
Газ выделяется при зарядке...перед запуском ставили...(иначе не крутят)...ну а далее по сценарию.....
Топла пока норм .
Это понятно что при зарядке . Смесь водорода с воздухом = гремучий газ
Есть любители поверх акб фуфаечку кинуть.
Ну насчёт фуфайки хрен знает....но ведь у многих ,да и наверное у очень многих АКБ стоит типа в ящике...а уж есть там фуфайка или нет дела кардинал но навряд ли изменит......
Кстати в данном моменте крышка ящика была снята...(как и в предыдущих двух случаях)
А один раз просто стоял на полу,на зарядке......и парни решили снять крокодил с клеммы....
оптимизация производства.корпуса штампуют в одном цехе под акб 190.а в другом "печатают" пакеты пластин под 132-140.что бы в корпусе не болталось-поставили дистанционные распорки.на выходе сплошной обман-покупаешь 190 а в реале 132.хотя габариты 190-но вес не дотягивает-пластиковые распорки намного легче чем пластины свинца.в добавок ко всему акб работающий с перегрузом-быстрее выйдет из строя и придется раньше времени покупать новый.интересно узнать-чьего производства батарейки?
А чё там мерить?...у меня универсальный,ко всем подходит...
Ну нате, раз так:
Большой член хвастается маленькому.
— Меня как только увидят, сразу дают. Вчера вот была классная брюнетка, позавчера рыженькая, сегодня — блондинка… Одна проблема, в анал не въедешь… А у тебя как?
— А у меня — шенгенская виза.
Вот меня эта мысль тоже сразу посетила.... особенно один акум ещё больше 190го(315 что ли) там тоже приличный зазор остается....марку первого блин забыл...шеф сегодня один новый привез(190),такой же.....посмотрел изготовителя...Саратов...
Сто пудов один из самых дешёвых.
120 топла.
Пусковой ток 1000А
Стоит 2шт параллельно .
Иного 2000А .
А ты шо , ник менял?
А что не так?
А душе ?
Пол тоже ?
я думал чё серьёзное спросишь
фирма..... САЛО мон
Я дюблю писька в письку меряццо..
Дореволюционный еще не сгнил ?
Дело было не в бобине?
Гремучий газ аднака .
Топла пока норм .
У меня Кировская уже 25 лет...а может и 26...надо доки глянуть...
Под крышкой мог газ остаться?
Он легче воздуха .
Было как то...АКБ новые были...и при попытке запуска пробки повылетали.....
Обменяли....правда туда-обратно 200 км...
Обслуживаемый?
После как зарядился нагрузки то не должно быть если не замыкает какая то банка.
У меня был 1971 года выпуска, покупал с рук в 74-м, ничего плохого сказать не могу, нравился больше чем Минск...
и что там?)))))
Посмотрю, я подписан на Димана...
Да,,наверное....это давненько было...
А вообще по количеству пластин в банке(смотрим фото и расстояние до стенки) есть у кого что сказать?
Ну нате, раз так:
Слышал такое от аккумуляторщиков...
120 топла.
Пусковой ток 1000А
Иного 2000А .
