Всем привет! Подскажите, почему выбивает основной пускатель, при включении шпинделя без разницы в какую сторону. ситуация такая: там стоят два пускателя второй величины на реверс плюс два пускателя первой величины( один из которых идёт на защиту), реле времени и основной пускатель. При включении станка в сеть, основной пускатель срабатывает, он притянулся, но как только я пытаюсь ручку шпинделя поставить в верхнее или в нижнее положение, этот основной пускатель выбивает. Когда я принудительно запускаю пускателя на реверс, мотор работает. Токарный станок 1а616
Что то не то. Согласно электросхемы в паспорте есть два основных пускателя прямого хода и реверса. При включении в сеть ничего включатся не должно. Пускатели срабатывают только при воздействии на переключатель хода. Включается либо прямой ход либо реверс. Что там может выбивать? Или в схему кто то лазил? Да и электрики не экстрасенсы что бы по схеме и не очень понятно у описанию проблемы установить неисправность конкретного станка. Надо смотреть на месте. Там есть чему ломаться.
С неправильного ресурса стащил, дествительно, батарейка непричем.
Стащил, выложил, мы посмотрели. А кто то денюшку получил. Главное громкий заголовок. Что бы клюнули открыли. А потом пусть плюют я и спорят в коментах. Денюшка то вот она.
Не надо разгонять. Просто одно яйцо положить на что-то очень мягкое для достоверности эксперимента а второе сбросить с высоты полметра. Разобьются одинаково или какое-то сильнее?
Когда сильнее пострадает автомобиль...если лоб в лоб столкнется с таким же(оба едут допустим 100 км/ч...)...или если один с этой же скоростью в бетонную стену?
Некооректный вопрос.
Ну почему?....одно яйцо летит,другое лежит...или оба летят...или оба рядом болтаются....
Законы физики переписывать будем?
воистину )) да и то, из 3х поселковых баз, только на одной в наличии
Спасибо от души !!! Всем здоровья !
Чет Остапа понесло...
С юбилеем Алик!
Здоровья и успехов!
Об чём речь?
Алика с юбилеем
Всем огромнейшее ))
А при чем тут взрыв батареи если по ходу Ламба влетела в жопу Тесле?
Оказывается не Ламба а гтр
Возьми два яйца,одно держи на одном месте,а другим ё..бни со скоростью 100-200 км/ч ,как думаешь какое треснет?
Оба. Физика говорит, что сила действия равна силе противодействия
Треснет то у которого стенка скорлупы тоньше и форма яйца более тупая-обычно остроконечные яйца остаются целыми и не важно-им или по нему били.
Жене сказал что как решит яйца в расход пустить то мне дала для эксперементу. Буду бить острой стороной в бочину .
Жми сильнее...
Инерцию вычёркиваем? А это сильная штука.
Да видео про круглый стол)
Сань ты видео смотрел?
Какое?
Про гтр и теслу
Инерция одинаково будет действовать. Названия разные только инерция движения, инерция покоя. Третий закон Ньютона
Знаю. Про инерцию движения и инерцию покоя. Но инерция движения посильнее будет. По тем же яйцам знаю. На практике.
Загореться бы должны они...(акумы)
