Курилка ньюс.. Страница 477 из 652
19548 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Владимир Вл пишет:
У меня подобная ситуация. за десять лет работы сели кольца в тракторном компрессоре, особенно маслосьемное, и нужного диаметра тоже нигде нет, самый близкий 47мм.ю а мне надо 45
Может проще цилиндр расточить и поршень с кольцами на 47 поставить?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Владимир Вл пишет:
Вспомнил, на бензопилах 45мм., только маслосъемного там нет, может от какого-то 4-х тактного инструмента есть.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Владимир Вл пишет:
https://www.joom.com/ru/products/1512031568030401028-88-1-26193-405644555
Оно?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Владимир Вл пишет:
мне надо 45
На компрессорах от холодильников есть диаметр 45 мм, Bock например
Bitzer 46 мм
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Гамов Иван пишет:
Включить между фазой и землей мощную лампочку, ватт 200.
Включал на 100 ватт, но как понять на полную мощность она светит или нет, визуально одинаково. То же и с более мощными приборами, правда не пробовал с ними.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Гамов Иван пишет:
Там диаметр 45 мм., а мне 32 нужно.
На Алиэкспресс посмотри, вот чуть толще, для примера, возможно и на 32 есть https://aliexpress.ru/item/1005001992806917.html?spm=a2g0o.productlist.0...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Гамов Иван пишет:
может и проще, пока не думал об этом, поршень по высоте и по диаметру пальца должен еще подойти, но как то не хочется. там на цылиндре еще хон отлично наблюдается
Гамов Иван пишет:
да. но там кольца компрессионные (те что видел в каталогах)толщиной 1,5мм. а в моем компрессоре -2,5ммм и маслосъемное 3,5мм
Гамов Иван пишет:
Оно?
этот сайт видел, но там только онлайн заказ, пообщаться по телефону, о той же толщине колец спросить нет возможности, и насколько я понял предоплата , сума смешная понятно, но карты у меня нет. Дочь у меня имеет опыт заказа товара из китая, но она к сожаленью не смогда найти нужнный мне размер
Димедрол пишет:
Bitzer 46 мм
заходил на несколько сайтов с комплектующими для компрессоров. звонил,да 42 46 47есть 45 нету.
Спасибо, буду искать
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Владимир Вл пишет:
45 нету
А что за компрессор такой, есть у него какая то фамилия? Где то эту технику продавали - значит должны быть какие то выходы на запчасти. Если даже этот компрессор был выпущен в очень ограниченном количестве - значит детали к нему должны подходить еще от чего то. В крайнем случае если вдруг снят с производства 45 диаметр - скорей всего он не полностью исчез. Возможно его заменили 47 диаметром, как на одноцилиндровом китайском компрессоре с прямым приводом, и возможно эти ЦПГ могут быть взаимозаменяемы. Хотя зная их там может быть и цилиндр с блоком в одном корпусе... Может стоит рассмотреть такой вариант? Ведь если эти кольца так трудно найти сейчас, то в дальнейшем будет с запчастями еще труднее..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Александр_Р пишет:
Амперметра нема?
Только тот что в тестере (мультиметре), не уверен что он такие токи выдержит.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Сантяй пишет:
Александр_Р пишет:
Амперметра нема?
200 ваттная лампочка это около ампера.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Сантяй пишет:
Александр_Р пишет:
Амперметра нема?
Зачем амперметр?. Просто проверить просадку напряжения под хорошей нагрузкой и сравнить..
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Анатолий Иванович пишет:
Сантяй пишет:
Александр_Р пишет:
Амперметра нема?
Лампочка - линейный потребитель. Чтоб не мерить ток - измерьте напряжение на клеммах лампочки во время работы. По формуле рассчитаете номинальный ток и сопротивление а потом пропорционально или через проценты узнаете все что надо
Да вам всего и не надо, достаточно напряжения
Сантяй пишет:
На 97,8% светит ваша лампочка, если верить
Сантяй пишет:
фаза-ноль - 229-230 вольт, фаза-земля - 224-225
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
andrej 73 пишет:
Думаю даже это тестер не выдержит
Вот это уже проще, какую нагрузку дать? и какая разница допустима? Так понимаю чем меньше разница, тем лучше.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Димедрол пишет:
А теперь простым языком laugh измерил напряжение, потом посчитал ток, и.... что с чем сравнить? и что должно получиться?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Димедрол пишет:
Я измерял без лампочки. Но смысл понял.....вроде. Провести замер с лампочкой между фаза-ноль, фаза-земля, и сравнить. Правильно понял?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
А теперь простым языком измерил напряжение, потом посчитал ток, и.... что с чем сравнить? и что должно получиться?
Ну вы спрашивали
Димедрол пишет:
Я вам уже пощитал, на 97,8% laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Сантяй пишет:
Например какой нибудь обогреватель...и "чем меньше разница, тем лучше"...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
Да, но это все ерунда. Проверьте лампочкой 200 Вт, как вам уже советовали выше. Это по простому.
У вас какая защита стоит, автомат или диференционный выключатель?
Если обычный автомат - загрузите "землю" чем нибудь тяжелым вместо лампочки и замеряйте спад напряжения. Величина спада - это как раз то напряжение, которым вас может уе cen ть когда где нибудь закоротит. Это если очень по простому.
Если диф - то там намного слабее можно заземление чтоб защита сработала
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Димедрол пишет:
Спасибо, понял теперь, завтра буду пробовать. А какая разница допустима? или её не должно быть вообще.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
Это уже по себе смотрите laugh
Димедрол пишет:
Величина спада - это как раз то напряжение, которым вас может уе ть когда где нибудь закоротит
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Димедрол пишет:
Стоит автомат
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Наших бы депутатов,да генералов коррупционеров,с конфискацией имущества cen
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Сантяй пишет:
Бывает домашнее заземление лучше нуля который приход по проводу...Но это очень хорошее заземление...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Димедрол пишет:
А что за компрессор
китайский. как и трактор YTO MS 300 ему уже 12 лет,
есть там бирка но затерлась, компрессор в сборе-пожалуйста, https://gosmag.com.ua/ru/zap-mini-traktor/zap-donfeng/kompressor-vozdushnyjно не охота столько денег выкидывать. если достаточно было бы кольца поменять.
Качает он еще вполне нормально, вот масло только начал брать. в ресивере скапливается
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Aleksej-1616 пишет:
Не не нельзя. lol они ж начнут сдавать всех остальных laugh
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
Стоит автомат
Смотря с какой целью делать заземление, для галочки, для проверки, чтоб вас не убило или чтоб вообще все было идеально.
В случае с автоматом, для себя можно рассмотреть два варианта:
1. Фаза наглухо закоротит на корпус. Тогда заземления должно хватить чтоб мгновенно выбило автомат. Можете проверить, если есть желание.
2 фонит на корпус. Тогда вариант с лампочкой вам в помощь. Если просядит на 5-10 В этого достаточно.
Только учтите, со временем заземление будет ухудшаться.
А если по правильному - у электриков есть прибор для проверки. Можете попросить их проверить. Процедура простенькая, не думаю что будет дорого стоить.
Гамов Иван пишет:
А просто гофротруба на отрез не пойдет?
Мне ее нужно к выхлопной приварить, обычная тонкая.
urri пишет:
Гофра с оплеткой посмотри мицубиси Паджеро спорт 1 на глушителе.
Там диаметр 45 мм., а мне 32 нужно. 45 и больше в магазинах как грязи!
Владимир Вл пишет:
а переходники кольца во втулки нужного диаметра выточить и вварить?
Мне на мотоцикл, там и так места мало, нужно компактно сделать. Если не найду придется с трубами выеживаться - гнуть, варить. Сложная форма получается, а гофру изогнуть можно.
Ну не знаю....инет выдает такие трубы для выхлопной системы(типа бензогенератор в сарае и выхлоп наружу)...труба ,возможно не толстая,да....но к ней всякие фитинги из металла....и с резьбой и под хомут...(хоть электросваркой вари)....
Правда на глаза попадалась гофра именно на 32....но у нее внутри условный диаметр заявлен 28 мм,а снаружи вроде 35.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
saygan1@mail.ru пишет:
вот кто то говорит что раньше лучше было, сейчас плохо, другие наоборот, сейчас всё есть.
смотрю фильмы про будущее [изображение] живем под землей, жрем крыс, лазим в рванье,устраиваем гладиаторские бои, реалити шоу на отстрел, но сука в космос летаем, из бластеров стреляем [изображение]
чего мы хотим?
Просто мы люди... Всего лишь люди.... Инфляция уровня жизни.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
чего мы хотим?
Я хочу, конкретно сейчас, что б электричество в розетке не заканчивалось. lol
20 часов гена работал, не глушил , потому как в теплице рассада.И вот дали наконец в два часа ночи.. ya
Прикамье
14.04.2020 - 15:37
: 320
Михаил 44 RUS пишет:
Вроде как советует вместо напольного повесить настенный и тоже двухконтурник.
Если вода жестка в сети, то шило на мыло поменяете, да и с большим гемором по электронике, з\ч. Насчет колонок не знаю, у нас ГВС обычно в виде емкостного электронагревателя делается, скорее всего тоже из-за гемора в переделке под колонку.
