Курилка ньюс.. Страница 365 из 652
19548 сообщений
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Шyриk пишет:
С днём
Шурик dri thank_you
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Шyриk пишет:
из обычного стального прутка.
Не факт что закалится. Нужно бы марку стали знать.
Шyриk пишет:
Гамов Иван пишет:
СМ-25р/кг
сталь металоломная, 25рублей килограмм.... [изображение]
там в такую марку может попасть и простой говнолин и сталистый пруток и арматура разных классов и пружинная ,рессорная сталь.есть железки вообще не закаливаются а есть и такие что при закалке будут как стекло.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Шyриk пишет:
Гамов Иван пишет:
СМ-25р/кг
Понятно. Если остался кусок той железки, то можно поэкспериментировать. Один кусок оставить как есть, еще один нагреть и в масло, третий нагреть и в воду. Потом все это сравнить напильником.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Есть тут любители дерева ?
Совет нужен, чем евровагонку в ванной комнате обработать, желательно на основе растительных масел?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Михаил 44 RUS пишет:
Есть специальное масло для бань и саун. Только дороговато.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
andrej 73 пишет:
Не так и дорого. Я покупал литр 800 рублей. Хватает на много.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
andrej 73 пишет:
Какое масло выбрал , дегтярное?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Шyриk пишет:
дегтярное?
я фиг его знает, но от него вонь хорошая. [изображение]
на работе девки купили нам мыло жидкое, как бы пацаны не спецом его вылили.
В масле основа льняное и немного дёгтя,а в мыле может только запах dntknw
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Шyриk пишет:
кто нибудь имеет представление о термообработке?
Знаю, что закалки много не бывает, сунул в масло - держи. smile3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Шyриk пишет:
дегтярное?
Не вспомню сейчас состав. Основа льняное точно. Я брал для пропитки разделочной доски. Жена запросила мощную доску. Клеил из берёзовых плах и пропитывал. Запаха вообще никакого.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
andrej 73 пишет:
Шyриk пишет:
дегтярное?
Мыло наверно на основе берёзового дёгтя,а масло из соснового
Констан пишет:
Шyриk пишет:
Знаю, что закалки много не бывает, сунул в масло - держи. [изображение]
Закалки может быть настолько много,что мягко говоря сломаешь об коленку...для всего есть мера.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Согласен, есть разные масла для закалки, но обычно сунул, значит до конца.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Констан пишет:
вроде как и греть надо до определенного момента
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Алик605 пишет:
греть надо
Вот тут тонкостей много. Вообще закалка, это колдунство,ну ево нафиг.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Констан пишет:
Алик605 пишет:
греть надо
Если бы хоть иметь муфельную печь, что бы знать до какой температуры нагрето. А так на глаз в печи без опыта это лотерея. Да и после закалки отпуск нужен. А это уже более точный и длительный процесс.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Констан пишет:
Алик605 пишет:
греть надо
Когда то при постройке первых МТ в начале 90-х получалось на глаз: грел до вишнёвого цвета и на несколько секунд в воду, потом в масло до остывания-напильник скользил...
Констан пишет:
Не обязательно....чтобы тот же валик ходил лучше,то закалить его желательно не весь,а снаружи больше,а ближе к центру оставить помягче....в итоге сунул и вовремя вынул....и так возможно не один раз....
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Не знаю насколько верить, на Хистори канале передача есть про кузнецов, "Между молотом и наковальней", который год наблюдаю, типа водой калить - неправильно. В масло окунул - значит до конца, лозунг - закалки мало не бывает.
Да телевизор, фиг с ним, так и кузнец наш говорил бывало, когда всё ещё было...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
как думаете
а подобрать по диаметру шток амортизатора не получится?
Констан пишет:
Не очень давно делал пружину на лапку сцепления(заводской в магазине не нашлось,перегибал из подходящей)...так вот .если гнуть сразу-лопается,пришлось отпустить(отжечь)...согнул как надо....надо закаливать...по принципу много не бывает не получилось-хрупкая как стекло стала....пришлось экспериментировать...благо было с чем...
Так же и с закалкой например зубила...перегрел,слишком быстро остудил и на один раз стукнуть.....
А вообще это целая наука,а не так,тяп,ляп и готово...
Владимир Вл пишет:
Шyриk пишет:
как думаете
Тут может лучше не шток с амортизатора,а с детали выполняющей подобную работу (в данном случае валика,..кручение,скручивание)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
,скручивание
да какая там нагрузка от масла в 3-4 очка...ктати(отработал на газонах почти 20лет) нередки были случаи когда двитатели,шестерки газоновские долго и безпроблемно, то есть до трех лет, хотя редко, работали при давлении в 0,3-0,5 очей на прогретом. Я лично не вижу смысла в такой мотор мутить тандем из насосов
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
после закалки делается отпуск до 400 ц иначе лопнет
это что касаемо ст45
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
пружину
сталь пружинная для холодного кручения )) Когда-то попытался у завода вымутить кг. 40-50 5-ки чтоб самому пружины на подборщик пресса крутить, цена 90 р. за кг. заманчивая была. С 1-го кг по расчету 3 пружины выходило (халява!) Втер им, что мол НАШЕ НЕ БОЛЬШОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ laugh для начала возьмет не много для эксперимента, а потом мнооого laugh , согласились отправить, но цену задрали почти в 5 раз. Кароч бросил эту затею
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Алик605 пишет:
такая же фигня
получалось в Польше купить готовый дешевле чем в Риге с фирмы проволоку купить
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Посмотрел. Tikkurila supi.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Констан пишет:
Не держи, а бултыхай! Будешь держать - не закалится, вокруг детали масло кипит, контакт маслом не тот.
andrej 73 пишет:
Всю жизнь пропитывали подсолнечным.
Алик605 пишет:
Обычно до красна, но не до свечения. А масло для закалки отработка.
andrej 73 пишет:
Достаточно банной. Накладывает дров, сверху железяку. Ждешь пока покраснеет и бегом ее в масло совать. В бане не совать!
Отпускать каленую железяку так же, только доставать когда баня остынет.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Гамов Иван пишет:
Констан пишет:
andrej 73 пишет:
Алик605 пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
Констан пишет:
andrej 73 пишет:
Алик605 пишет:
andrej 73 пишет:
Всё также творили. Если только кусок не большой в детали, то автогеном.
