Сегодня в гараже разорвало польский порошковий огнетушитель.Все в пили интересно от чего он рванул?Есле б в машине во время движения то бил би крутяк.А так блин все белое в пили.
Может упал. На работе на газокомпрессорной решили проверить систему автоматического пожаротушения, а кончики от огнетушителя откинуть забыли. ну и бахнул, а обьемом он литров сто. вот потом машинисты драили машзал.
да на падло стоял на полке.Искал что штукатурка упала а оказался огнетушитель взорвался
У меня в тракторе вместо термоса закреплен, справа за спиной. Иногда летом напечет в кабине, думаю не рванул бы... Стрелка манометра зашкалила. Недавно донышко пощупал - уже начало в другую сторону прогибать.
Жопа жопная, сгорел у меня вчераи трактор, как думаете мужики что нибудь ещё с него можно взять? Мосты, блок? Пламя сильное было, колеса с Дона стояли, там резины много. [изображение] [изображение]
Да уж, печалька. Смотришь на такие фото как серпом по.
Взять думаю можно только внутренности из двигателя и коробки. И то надо смотреть. Снаружи точно всё нерабочее.
У меня разные породы были. Сейчас немец, но из всех пород больше всего понравилась ,,колли,, Сейчас купил бы за любые деньги но пропали они, нет у нас их больше.
В бывшем колхозе также сгорел МТЗ-82 ,но стоял он в капитальном боксе,температура была выше,алюминий поплавился,местами стек с двигателя на землю.Стоял ржавел под открытым небом,думали всему хана.Потом стало трудно с запчастями и начали брать что можно: задний,передний мост,кпп,промежутку и даже блок.Было бы совсем хорошо,но много попортила ржавчина от стояния под открытым небом.
Ничего им не будет, колпак с центрифуги даже не сплавился и кабина не просела. Естественно все перебирать, полная разборка и дефектация. сальники все прод замену, прокладки, остальное по ситуации.
сочувствую Женя,а я бус вчера варил проводка загорелась успел потушить,вода рядом была огнетушитель не сработал
Сочувствую. Работаю на тракторе после такого же дела.Замена кабины и навесного была сделана.Сальники поменяли на полуосях.Остальное всё работает....
Соболезную А как это произошло?
Непонятно пока, не исключен и поджог.
Сочувствую, такого врагу не пожелаешь. Разбирать, дефектовать и будет еще трудиться.
блин. мне такие ужасы смотреть на ночь нельзя. теперь спать точно не буду. и ведь в самый сезон, когда ему работать и работать. а теперь бегай ищи резину, радиатор, сальники, фильтра. да ещё переборка. с переборкой если друзья есть то много времени не займёт. у нас однажды мужики в шестером алтайца с рамы на раму за сутки перекинули. здесь подольше конечно будет. дефектовка много ещё неприятных сюрпризов покажет. искренне сочувствую !!(((
Да ну на х-это гон какой то.у татарина сколь помню на 5320 стоял датчик электрический-на камазе именно 5320 учился в 88-89 годах.и фишки на спидометре и тахометре одинаковые были-муэики спидометры мотали стоя на холостых на месте.потом фишки стали разные делать,приборы изменили-но трос так и не появился.
Вео не может быть мельче немца т.к. при выведении стояла задача сделать собаку крупнее морозоустойчивее и работоспособней немца. моему после завтра четыре месяца в холке 52 см. взвесить не могу. на весах спокойно не сидит. А характер да немец лает предупреждает потом делает, а ВЕО сначала делает потом лает.
Я своего взвешивал взял на руки и встал вместе с ним на весы. 35 кг.
Век живи век учись и помрешь дураком. Щас пойду так и сделаю.
Спросил в "инструментах", но что то простого решения не получается, может тут "обкурим"?
взял на барахолке вот такой нагнетатель на 2 литра. вместо подкачивающего насоса нипель. компрессором его (нагнетатель) нагоняешь и ходишь масло льешь.
вопрос - какую бы приблуду (дозатор) на него организовать что бы за одно нажатие "волшебной" кнопки он выдавал например равный обьем масла (предположим 100 грамм)
при союзе по любому было что то такое механическое.
Мужики,как модеру написать,один рогатый допёк,в баню не хотца,провоцирует рогатый ,сил нет.Убил бы.Скажете не обращай внимания.Не могу,не то воспитание,не виноват.
Кстати, точно не знаю, но черезз полицию ( есть вроде отдел такой ) можно наказать , если присутствуют мат, оскорбления. По адресу автора быстро найдут
На тахометр МТЗ -80 с ГАЗ-53 и т.д. по каталогу. Я покупал - стал один в один. И цена смешная 16 грн.
Вам на что нужно?
на т-16 . там мотор сзади и через всю кабину провести надо и чтоб крутых изгибов не было.
УАЗовский человек ставил: https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
Но плохо видно по фото, это 16 или 25. Мне не сильно знаком по щитку..
нет слов.
Да,полнейшая жопа.Очень жалко и тебя и технику.Насвенячить не где не мог?
тоже купил уазовский. других в магазине не было.немного даже длинноват но в принципе всё подойдёт нормально
Сергей, вот такой http://tros-avto.com/portfolio/tros-privoda-spidometra-kamaz-5320-i-modi...
вот как раз такой и купил.
я и в магазине видел на Камаз . Каталожный номер: камаз 5320-3819020
взвесил. 24 кг в 4 месяца.
Как то по зиме перестал работать ВОМ, оказалось не было стопорной шайбы и от этого поводок вылетел из муфты и цеплялся за шестерню.
Типа так
Да.
прозрачную трубку снаружи
да прозрачная трубка будет самый простой вариант , заливай потом по 200 грамм или ещё сколько и наноси метки краской , вот кога то делал доп гидробак
Есть функция-заблокировать л.с. для таких нежелательных клиентов.
