Нужен совет по биофильтру для УЗВ
72 сообщения
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Добрый день всем.
Строю небольшое УЗВ под клариевого сома для того чтоб получить опыт выращивания рыбы.
есть нержавеющая емкость 3.1м3 хочу из нее сделать биофильтр с плавающей загрузкой.
Покопав просторы интернета не нашел горизонтально расположенных биофильтров.
может кто имеет опыт и поделится своим мнением
ссср
: Электросталь
27.08.2015 - 23:28
: 243
Разницы нет как расположен фильтр. Главное избегать застойных зон. Силу тяжести можно компенсировать насосом и компрессором.
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Спасибо немного успокоили
а то заканчиваю помещение под Узв.
В нете информации много а конкретную найти сложно
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
На форумах аквариумистов много инфы по биофильтрам.
У многих аквариумы на 1,5-4 тоны воды.
14.07.2014 - 15:05
: 289
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
И как не странно их ставят, и довольна качественные,
особенно в морских аквах.
14.07.2014 - 15:05
: 289
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Но биофильтры ведь есть и у морских и у пресных аквариумов.
И конструкций наработано много.
Ну только размеры будут различаться, в зависимости от объёма воды в системе.
Тут на сайте проскакивает ссылка на разведение рыбы, очень интересное чтиво.
Вот только ценник там ,мне кажется сильно задран.
У самого была мысль добавить ещё и рыбу в производство, на средний объём.
Читаю всё что попадается, думаю скоро созрею.
Раньше занимался прудовой рыбой , толстолобик , белый амур,
арендовал пруд с зеркалом в 27 га, но разведение в пруду и в емкостях различаются.
Вот и сомнения хватит ли знаний, или нет.
Думаю что биофильтр не проблема, а вот сделать бюджетную кормушку, и найти разумный корм, проблема.
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Почерпнув немереное кол-во информации из просторов интернета пришел к выводучто клариевого сома можно выращивать без биофильтра.
Но обязательный аксессуар это Барабанный фильтр ну и соответственно подмена воды.
Соответственно возникает вопрос сколько воды в сутки подменивать при общем объеме УЗВ 17-20м3
и максимальной плотностью посадки рыбы до 200кг/м3
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Думаю процентов 10, при использовании электролизной очистки воды меньше.
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Если можно объясните что значит электролизная очистка
Или подскажите где почитать
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Наберите в поисковике, очистка воды Изумруд
у нас дома долгое время работала такая очистка, сейчас уже крякнула, решил я новую купить, как глянул на цену и обалдел.
Раньше у них запросы были намного скромнее.
Когда она работает, при очистке в воде происходит насыщение пузырьками кислорода.
Принцип действия , хорошо описан в журнале Изобретатель рационализатор лет 25 назад, и тогда же был получен на это дело патент.
Если найду статью , отсканирую.
Можете поискать в патентной библиотеке, думаю что этот патент уже в открытом доступе.
В принципе повторить эту систему не сложно, за последние лет 15 пару раз такую систему делал на коленке, и она также работала.
Сейчас когда глянул стоимость фирменной, думаю сделать самопал.
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Почитал для объема разведения рыбы это очень накладная штука
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Если покупать у них, да.
А вот если сделать аналог самоделку, то можно иметь бюджетный вариант,
Самая дорогая запчасть, керамическая мембрана, делал её из , большой керамической плитки для пола,
надо увеличить объём очищаемой воды, мембрану сделать из двух плиток, из четырёх.
Кто мешает.
Ну будет стоять каракатица , и что, главное чтобы работала и чистила воду.
14.07.2014 - 15:05
: 289
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Экономически проще сделать биофильтр с плавающей загрузкой и небольшую подсвежку воды
а с грязью пусть барабанный фильтр борется
14.07.2014 - 15:05
: 289
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
В связи с тем что нет ни знаний ни денег
А есть большое желание построить вот и консультируюсь.
Часть оборудования уже закупил, ремонт в помещении на стадии 50%
Загвоздка только за биофильтром.
Из ходя из информации которую почерпнул свожусь к мысли что нужно сделать с плавающей загрузкой. А так как есть 3 еврокуба думаю как это воплотить в жизнь.
14.07.2014 - 15:05
: 289
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Да да совершенно верно.
Я точно знаю что к концу года выйду минимум на 10 тон
14.07.2014 - 15:05
: 289
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
У меня для кроликов стоит, и нормально, работает.
Зато забыл уже про дутиков и падёж от желудочных болезней.
Поломалась заводская, разобрал её, забита солями мембрана, начал чистить сломал мембрану,
Ну и тогда сделал самопальную мембрану в заводской блок.
Работает.
Так что скорее, ремонт заводского блока, в домашних условиях.
После ремонта могу сказать , сделать самопал , реально.
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Спасибо
ссср
: Электросталь
27.08.2015 - 23:28
: 243
Да так и надо - не попробовав, не наделав ошибок не придешь к оптимальному решению задачи с множеством неизвестных. smile3
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Всем добрый день.
Спасибо большое всем кто поддержал и посоветовал.
Решение принято! И начато воплощение в жизнь.
Будет стоять один бас 7м3 и два по 4м3 под рыбу
Барабанный фильтр 20м3 с сеткой 63микрона Сакура
Сумматор еврокуб
И биофильтр с плавающей загрузкой диаметром 1.8м высотой 2м объемом загрузки 2500л АКВАМАГ
Подогрев воды от газового котла 10КВТ
Отопление помещения 100м2 (300м3) тепловентилятор Вулкан мини 20КВТ от системы отопления
Автоматика контроля температуры и влажности воздуха
Автоматика контроля температуры воды.
Остался не решенный вопрос контроля протока воды в бассейны и контроль химисемкого состояния воды электронным способом.
Ежели кто сможет помочь буду очень признателен
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Всем доброго дня!
Первую часть своего УЗВ я построил и запустил.
Успешно или нет судить не берусь но вот уже 6 дней работает из них 4 дня с рыбой
Выложить все сразу не могу просто не хватает времени.
Так что буду выкладывать каждый день по чуть чуть
: Ростов-на-Дону
18.01.2018 - 15:26
IZIA пишет:
Всем доброго дня!
Добрый день! IZIA, ищу информацию по УЗВ, наткнулся на Ваш опыт, было очень интересно и вдруг Вы пропали. Что случилось? У Вас нет времени на обзор? Неможет же ничего не получиться...
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Что канкретно вас интересует здесь https://fermer.ru/forum/rybovodstvo/248224 в 5 посте есть ссылка на видео там показан простейший узв. В основном у них принцип работы одинаковый. С начало объем емкости где содержится рыба потом к нему расчет остольного-- фильтра. биофильтра.сколько кислорода . подмес воды.температура воды.плотность посатки в кг на куб воды Для разных пород рыб по разному. Сам собираю информацию противоречий много в обших чертах разобрался не могу понять сколько кило на куб взрослых рыб.
ссср
: Электросталь
27.08.2015 - 23:28
: 243
wator пишет:
Противоречивый Вы человек в одном предложений сами себе дважды противоречите.
Конкретно - все по разному и ничего одинакового - К КАЖДОЙ СКОТИНЕ СВОЙ ПОДХОД.
Карп, тиляпия до 200кг на куб. Форель до 100кг на куб. Кларис до 500кг на куб. - СИСТЕМЫ ВЕЗДЕ РАЗНЫЕ - НИ ЧЕГО ОБЩЕГО. Давайте корову посадим в курятник, а кур в свинарник.
Меня бесит уже - в России традицией стало через задницу зубы рвать.
19.06.2011 - 21:56
: 773
Можно нормально отвечать . Я сказал ( В основном у них принцип работы одинаковый.) ( Для разных пород рыб по разному.) Меня интересует именно карп.В интернете информация карп от 150 до 500 кило на куб. Хотел бы ответ услышать от человека который содержал именно карпа.Я сомневаюсь в правельности вашего ответа.Если вы так зубы дергаете это ваша проблема.
ссср
: Электросталь
27.08.2015 - 23:28
: 243
Это я сомневаюсь, что если в УЗВ 500кг рыбы на куб воды посадить это будет правильно. В этом конкретном случае - ТО ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО - РУССКОМУ СМЕРТЬ. И я знаю людей которые такую рыбу ели - заболели и даже умерли.
