Как правильно сделать дамбу
18 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Имеется овраг в деревне, по которому течёт ручей круглый год. Хочу его перегородить, от одного, до другого края оврага 50м, как правильно сделать замок, высота 4метра. Земля с обеих сторон в собственности, но жителей в деревне кроме меня нет. Нужно ли снять плодородный слой? Пока вырубили всю ростительность. И по дамбе нужно будет сделать дорогу. Может даже сначала сделать насыпь, но не перегораживать ручей, чтоб её утромбовать годик. Подойдёт ли грунт для дамбы, если его с самого оврага нагребать. И как правильней сделать задвижку на ручье, если не набрать в первый год. Положить трубу, через неё сделать насыпь, а в дальнейшем как её перекрыть?
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
https://fermer.ru/forum/rybovodstvo/119235?page=12 в этой теме Кентавр делал с ним пообщайтесь у него все правильно сделано.
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
а оно Вам надо?...
я в плане того, что дамба - это гидротехническое сооружение...
хапнете геморойчика.
Начнем с того, что на ВСЕ гидротехнические сооружения должна быть страховка гражданской ответственности (и пофигу, что вы там лужу устроили 2*1,5 метра...
Ну или потом "я - не я и корова не моя", "Уснул вечером, а утром смотрю - дамба стоит! Кто делал понятия не имею" )))
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
По технологии нужно снять плодородку, выложить дно глиной. Потом от краев к середине насыпается насыпь, и в ней укладывается переливная труба. Насыпь тоже выкладывается глиной. Все это время ручей не перекрывается. Его перекрывают в самом конце, когда насыпь почти готова.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
russian427 пишет:
Плодородка снимается по всему дну? Или только где сама дама будет? Под дамбой замок нужно выкопать, это метра два глубина? с шириной не разобрался пока.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Dozik пишет:
а оно Вам надо?...
Да больше интересует техническая сторона, чем юридическая. Если уж её и смоет, то страшного ничего все равно не произойдёт. Ну нужно сделать так, чтоб не смыло и на машине ездить по ней.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Ksenafontov пишет:
Я ведь не знаю какой грунт у вас под плодородным слоем. Если песок и супесь, то плодородка снимается по всему дну и выкладывается глиной. Иначе дно будет 100 лет (образно) заиливаться до того момента, пока пруд наполнится.
Если под плодородкой жирный суглинок или глина, то можно вообще не снимать плодородку. Только на месте дамбы выложить замок шириной 0,5...1 м. Для него нужно прокопать канаву до слоя нижележащего суглинка и заглубить на 30...40 см в этот слой. Примерная высота замка ~ 2 м. Не меньше.
Вообще советую вам поискать в интернете какую-нибудь старую советскую литературу по гидросооружениям, в ней простым языком все рассказывается, в отличие от поздне-советских и российских книг. Я же сейчас пишу просто отрывки из того, чему нас учили почти 15 лет назад и что уже частично забылось.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
russian427 пишет:
Ksenafontov пишет:
в целом уже разобрался, копаю траншею от одного бугра, до другого глубиной метра два, до глины, в моем случае, до залежей известника, он совсем мелко находится. Прокапываю и стенки оврага, тоже метра на два, получается. А потом их глиной забиваю ковшом.
В глубину два метра приблизительно высота? И края обсыпаю дерном со дна оврага. Осталась найти 300кубов глины...
22.02.2019 - 12:50
: 906
Ksenafontov пишет:
Да нет же. По краю дамбы (со стороны самого пруда) копаете траншею до известняка, потом в него (известняк) на 30...40 см заглубляетесь. Если известняк начинается на глубине 10 см от поверхности земли, то наземная часть замка выкладывается по откосу дамбы и имеет высоту не менее 1,9 м от уровня земли. Т.е. не менее 2 м от уровня известняка. Если известняк на глубине 2 м от уровня земли, тогда весь замок получается под землёй, хотя это не желательно. Надо над уровнем земли еще хотя бы метр высоты иметь.
Ksenafontov пишет:
Если вы имеете ввиду концы замка, заходящие на бугры, то да. Если же имеете ввиду остальные стенки оврага, то в этом нет необходимости. Известняк под плодородкой сам будет удерживать воду.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Прошел этот путь постройки дамбы, сейчас бы сделал по классике с монахом.Про монах есть отличные сайты как делать ,на практике. Если найду фото сброшу. Свой овраг для наглядности снимите ,где и что?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Андрей-Подмосковье пишет:
Завтра сниму, тоже думаю монах делать, это вроде как оптимальный вариант.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Промежуточный этап строительства дамбы, до плиты под переливной трубой с шандором.Крышка шандора открывается сверху профильной трубой.Шандор с защитой от дурака(чтобы слить не посвященному было не возможно).
Последнее фото прудик прошлый год,кормушка с ряской + садок
19.06.2011 - 21:56
: 773
Что то Андрей-Подмосковье у вас как то не правильно и не понятно. Эту трубу надо было удлинить на дно водоему тогда не надо манах . А последнее фото осенью когда уровень воды упал? Ато кажется водоем не полный. Вам оставить свою трубу и сделать поводный перелив.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Так и щит деревянный временный наверное? Какая у него функция. Я так понимаю это не доделано ещё. А замок не делали видно.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
wator пишет:
Последнее при полном заполнении пруда, плотину надо было сделать по выше,сейчас это видно.
Есть не спускной объем, тоже не достаток конструкции.
Ksenafontov пишет:
2 фото это расстояние между щитами до засыпки глины с камнем.
Деревянные щиты оставил. Между щитами глина с камнем 5 метров, проезжаю на тракторе между ними, все достаточно слежалось.Фото промежуточное, плиту бетонную под трубой и стеной сделал позже
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Что это за бетонные столбики? За предполагаемой плотиной уровень земли ниже?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Они ниже, но в собственности, планирую просто его убрать.
