кормовой стол или кормушки????. Страница 2 из 2
43 сообщения
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 143
Планирую постройку коровника беспривязного содержания в этом году. Купил ж/б коровник на разбор шириной 12м., длиной 120м. Штудирую темы как -то с этим связанные, так как строить буду своими силами. Пока вот понял что 12м. ширины недостаточно. Непонятно еще как делается пол под дельта-скрепперы, внешне вроде похоже на плиты дорожные, если это так, то как делается паз под цепь? Поголовье планирую 100 голов дойных, доение елочкой 2*3, или вот параллельно проходной тип понравился. В общем на данный момент вопросов больше чем ответов.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
"перов николай" пишет:
Лемех, мне кажется, вы немного подменяете понятия. Я бы говорил не о поголовье, а о цене скотоместа
Вопрос был о том, что выгоднее: привязь на 200 существующую переделывать на безпривязь или строить новый коровник. В этом случае, я ответил, что выгоднее построить новый.
И в этом случае, вы не сможете в коровник 200 голов привязного содержания поставить 200 голов на беспривязи,
Этот вопрос в какой-то теме я задавал. Внятного ответа не получил. Но! Коровники разные бывают. Года два тому назад спорили с начальником цеха животноводства одного из хозяйств. Я говорил, что их дворы можно переделать на безпривязь без потерь скотомест, он утверждал, что нет. Взяли рулетку, обмерили, вписали схему расстановки, получилось 194 скотоместа. Стоит затевать в этом случае реконструкцию? Я думаю, да. Но если из 200 в результате реконструкции получается 150, то нет.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
"Андрей Литау" пишет:
12м недостаточно? Да Вы что? Был в Беларуси, там в 12-ти метровых ангарах стоят и места хватает. А для 100 гол 1440 м2 много.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Полы заливаются. Там же, в Беларуси видел интересный вариант привода скрепера и сам скрепер. Все самодельное. Да и все технология навозоудаления показалась очень удачной и рациональной.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Андрей Литау пишет:
Если есть солома в пределах 1,5 тонны на голову, то можно спокойно сделать коровник с беспривязным содержанием на глубокой подстилке и доильный зал поставить внутри это коровника посередине. У меня такая схема на 50 голов "со шлейфом" Дойных можно поставить 100.Уборка навоза трактором. Конечно, параллельно-проходные станки.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Лемех, по поводу реконструкции или строительства нового. При использовании старого здания цена скотоместа БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Независимо от ситуации. Докажу на любом реальном примере.
Теперь по поводу размещения 200 голов в коровнике привязного содержания на 200 голов. Самая большая проблема- это кормовой фронт. Вторая проблема может возникнуть с колоннами в здании. Если эти вопросы решить, то ик194 головы, о которых вы говорите, поставить можно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Что-то мы никак не поймем друг друга. Что значит дешевле, если из 200 получили 150? Остальных 50 куда девать?
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Построить здание для сухостоя, оно не требует серьезных вложений. Сумма затрат на эти решения будет ниже, чем построить новое здание для 200 голов, а старое просто забросить.
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 143
Лемех пишет:
Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Ну, не знаю. Как-то это все неоднозначно.
Сложного ничего нет. Тяговый орган скрепера - штанга (швеллер №10 с приваренными упорами), совершающая возвратно-поступательное движение с длиной хода, примерно, 500 мм. Сам скрепер что-то типа бульдозерного отвала высотой примерно 600мм, со складными крыльями. На скрепере установлен подвижный упор, за который на такте рабочего хода шток свои упором цепляет и передвигает скрепер. Когда скрепер доходит до крайней точки в конце двора, подвижный упор на нем переворачивается (автоматически) и скрепер движется в сложенном состоянии на исходное. Там опять изменяется направление движения. Кроме того стоит автоматика времени работы.
Навоз из помещения удаляется в забетонированный котлован, расположенный впритык к торцовой стене. Его объем примерно 30 м3. На двухрядный коровник два котлована, по числу скреперов. Время из наполнения разное, зимой убирают чаше, чтоб не заморозить, летом раз в две недели. Из котлована навоз забирается фронтальным погрузчиком и грузится в тракторный прицеп. Я был зимой, очистка двух котлованов заняла менее10 мин. Дальше по желанию: в поле или на площадку компостирования. У них - на площадку.
Интересно поение сделано. Стоят обычные поилки ПА, но подвод воды сделан двухконтурным, с циркуляцией, чтобы коровы пили подогретую воду, хотя температура внутри помещения положительная.
: Алтай-Батюшка
27.09.2013 - 12:18
: 315
Великолепная системма я вдел в одном из хозяйств у нас на Алтае ломаться вообще нечему, работает один двигатель обслуживая 8!!! проходов тишина, ни каких угловых звездочек и натяжителей. Я был в восторге просто когда увидел-это лучшее что до сегодняшнего дня видел.
желоб в который все это хозяйство сваливается находится по центру базы(ниже см на 30) перпендикулярно скреперу в этом желобе такой же скрепер который сталкивает навоз в яму у стены(тоже кубов на 30) откуда на улицу угоняется фекальным насосом(раз в 2-3 дня). Все механические и электрические узлы внутри помещения ничего не замерзает-работает 2 сезона поломок со слов зоотехника небыло. Желоба вылиты из бетона-чуть усилены доской но на нее нагрузку ничего кроме навоза не передает(так по привычке видать поставили)
: липецкая обл
07.04.2013 - 18:10
: 473
