Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 181 из 416
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Александр, я просто боюсь, что она совсем тогда откажется от к/к, если добавлю 2 жома.
Вес 450. Жир не больше 4.
И ещё вопрос :
Можем купить 2 разных по составу к/к. Разница в 6 руб/кг. Именно для этой коровы какой предпочтительней и сколько.
Спасибо.
А можно семечки дробить и давать вместо жмыха?
Если вес 450 кг и съедает не менее 12 кг хорошего сена, то корове всего хватает, можно даже убрать 1 кг жома или живой белок.
Любой подойдет, можно тот, что дешевле, разница в питательных веществах 5%.
Вместо жмыха нельзя в них меньше белка и слишком много масла. Можете давать, но немного 300-400 грамм в сутки дробленными.
Здравствуйте Александр. В книге Рядчикова стр. 278 Приложение 1 даются составы кормов на кг сухого вещества,разве тогда в таблице значение св не должно быть 1000? Например там дается силос кук мол-восковой спелости значение сухого вещества 30
Александр, а почему же тогда такая проблема с аппетитом возникла? В обед не стала есть кк сейчас? Что делать то с ней?
Глицерин получается , все же очень дорого - порядка 350 р в день. Может ацетат натрия нам поможет?
Самодельный, по Ввшим рекомендациям?
Последне время, меня терзают смутные сомнения о качестве жома. Можно обойтись вообще без него ? Сколько тогда добавить кк?
Здравствуйте. Если будет стоять 1000, как вы сможете узнать количество сухого вещества в 1 кг корма? И как без этого сможете узнать питательность 1 кг корма?
Ищите причину – померьте температуру, осмотрите вымя, суставы, проверьте жвачку.
Если она его ест с удовольствием, то вряд ли причина в нем.
Обойтись можно, давайте вместо 3 кг жома, 2 кг комбикорма или 2,5 кг пшеничных отрубей.
Попробуйте.
Это плюсом ко всей дневной норме? Т.е. 8 кг кк и 2,5 отрубей в день?
Все поведение, температура и тп в норме. Все время " водит жалом", как будьте ждёт чего то вкусного. Сначала Корма раздаю старшим коровам, так она вся изведётся, а дашь - не ест.
Вы же писали 7 кг к/к
12 кг сена, 7 кг комбикорма и 2,5 кг отрубей, 90 грамм соли и 100 грамм мела на удой 23-24 литра.
В этом и дело. Таблица называется- Состав кормов для крс в 1 кг сухого вещества,а в самой таблице даются значения по СВ для каждого вида корма.
А как иначе? В кормах же не 100% сухого вещества, есть еще вода. Вот вы и переводите на натуральную влажность.
Возьмите тот же силос, в 1 кг сухого вещества 9,6 МДж обменной энергии. Так как в силосе 30% сухого вещества, то в 1 кг силоса содержится 2,88 МДж обменной энергии (9,6/100*30=2,88)
ОпИска((
Александр, со дня на день будут телиться коровы с удоем за 38 и 43 л. В их кормлении можно обойтись без жома? С какого дня после отела им начинать добавлять корма? Кк из тех 2ух что я писала лучше давать с большим протеином? Есть возможность купить мелассу. Покупать?
Сколько соды им будет нужно?
Спасибо.
Спасибо.
Какой у них вес?
580 и 530
По поводу коровы, отказавшейся есть дорогущий кк. Сегодня от отчаяния насыпала ей старооскольского полковша. Съела! Я насыпала ещё 2 - съела !! По этому кк у меня только такие данные : ячмень-15%
отруби - 40 %
зернопродукт пшенич - 15 %
овес - 14,3 %
жмых высокопротеиновый - 10,2 %
кукуруза - 1,5 %
мел - 2 %
соль - 1 %
премикс (ГОСТ для дойных
Как теперь быть?
Спасибо.
( удой 23, вес 430, первотелка)
Здравствуйте. Без жома сложно с таким удоем, будет перебор по крахмалу, лучше его спользовать.
Сено 15 кг, жом 4 кг, комбикорм (11 МДж и 19% протеин)-10 кг, жмых 2 кг, меласса 1 кг, соль 150 грамм, мел 50 грамм. Это на удой 40 литров.
Питательность комбикорма, примерно – 9,5 МДж обменной энергии и 14% сырого протеина. Кормить можно так:
Сено 12 кг, жом 3 кг, комбикорм 6 кг, жмых 2 кг. Это на удой 23-24 литра.
Здравствуйте.
Спасибо, Александр!
А если нет жмыхов? Можно чем то заменить в данном случае?
Кукурузный глютен, сухая барда, сухая пивная дробина и тому подобное с протеином выше 20-25%
Здравствуйте, Александр. Опять вопрос. Первотелка и телочка 2 месяца отказались есть дробленый ячмень. Отруби едят с удовольствием. Все вместе перемешать - едят плохо или совсем не едят. Что делать?
Александр. помогите скорректировать рацион.Корова месяц с отела.8 теленок.Вес 590 кг.Сена 15 кг, отруби 3 кг + 2.5 кг зерносмеси ячмень, пшеница. кукуруза. Соль и минблок постоянно. Аппетит хороший, но перестала прибавлять молока! уже 3 недели доит 15-16 л.
Здравствуйте. Замените чем-нибудь ячмень – кукурузой, овсом, отрубями…
Если сено низко питательное, то может не хватать энергии и особенно протеина. Добавьте 1,5 кг жмыха или 2-3 кг пшеничных отрубей.
Александр, я тоже к вам за советом. Корова, 5 отел вчера, вес 440 кг. По словам бывших хозяев давала до 25 л. Какой рацион ей подобрать? Есть ячмень, пшеница, жмых, отруби, сено хорошее, трикальций фосфат и крепковит для крс.
Здравствуйте. На удой 25 литров вашей корове нужно:
Сено 15 кг, ячмень 6 кг, жмых 2,5 кг, премикс, соль 120 грамм, мел 100 грамм. Трикальций фосфат не нужен, фосфор и так с небольшим избытком. Концентраты увеличивайте постепенно на 300-400 грамм в сутки.
большое спасибо!
[quote=Александр65;
Сено 15 кг, ячмень 6 кг, жмых 2,5 кг, премикс, соль 120 грамм, мел 100 грамм. Трикальций фосфат не нужен, фосфор и так с небольшим избытком. Концентраты увеличивайте постепенно на 300-400 грамм в сутки.[/quote]
Добрый день! Александр, а пшеничные отруби нужно добавлять в рацион? На выпасе количество комбикорма сохранять?
