Гидропонная установка Сергея Газетова. Фото. Видео
159 сообщений
17.11.2014 - 18:22
: 2225
Гидропонная установка Сергея Газетова. Барботирование зерна. Устройство растильной камеры.
Данная гидропонная установка позволяет получать до 80кг зелёной массы в сутки при непрерывном цикле.
Из одного килограмма зерна за семь суток получается до 5кг зелёной массы. В корм для скота и птицы идёт всё и остатки зерна и корни и сама зелёная масса.
17.11.2014 - 18:22
: 2225
Перед закладкой зерна в растильную камеру, зерно проходит промывку в сточной воде и проходит процесс борботирования - продувка воздухом
Затем зерно заливается водой и от компрессора подается воздух
Барботирование проходит в с вечера до утра
Убирается мусор
Протолкнутое зерно готово к закладке в растильную камеру
17.11.2014 - 18:22
: 2225
Затем проклюнутое зерно загружается в лотки. Примерно по два килограмма в пересчёте на сухое зерно в один лоток
зазор в лотке должен быть не меньше 1 см
Лоток, который был в растильной камере два дня
Видно формирование корневой системы
17.11.2014 - 18:22
: 2225
Блок управления
Система полива в растильной камере
В трубу врезаются форсунки определенного диаметра. подача воды равномерная, зерно не размывается
Кондиционер подсушивает воздух
17.11.2014 - 18:22
: 2225
Через семь дней после закладки пророщенного зерна получаем зелёную массу
17.11.2014 - 18:22
: 2225
17.11.2014 - 18:22
: 2225
17.11.2014 - 18:22
: 2225
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
И для чего все это проделывается ? что бы прораcтить зерно быстрее ?
А... теперь понятно... самое начало не сразу появилось....
интересная конструкция.... а при какой температуре зерно в камере растет ?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Какое ж оно сухое - зерно- когда вы его барбарбар-мочили 12 часов ? наверное мокрого зерна ?
30.12.2015 - 18:54
: 7
Кому оно идет на корм? Потом нужно измельчать или скажем бычкам давать так как есть, а курам и свиньям измельчать? Есть ли у животных какие-то конкретные предпочтения в пророщенном зерне (ячмень, рожь, пшеница) и в последствии зеленой массы?
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
Вадим Пыльский пишет:
Может быть курам измельчать только.А так ростки тонкие и нежные,их и так похряпают -я так думаю))).
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Теоретически, если не будет сбоев, то для одной коровы можно не заготавливать сено или другие корма.Вернее всего, не потребуется концентрированные корма.Конечно, будет дороговато, на 80 кг зеленой массы 16 кг зерна или 160 рублей в день минимум.Но зато, качественный корм и всегда под рукой.
Испания
: Севилья
26.04.2015 - 02:38
: 6
Хотелось бы выслушать спецов по производству комбикорма, на эту тему, ну и всю королевскую рать, - от крестьянина до ветврача. В селе продвинутые хозяины в 90х эксперментировали. Что это - 1 экономия корма, - 2 витаминная добавка, - 3 ещё один вид дрожжей для мышечной массы ?
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
А размеры каковы?Какое помещение устроит вашу установку?=)
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
АЛЕКСАНДР БОЛОЦКИЙ пишет:
Где то в инете видел как в Турции мужик таким способом отару кормит.НО это Турция.Там тепло.А у нас наверное очень дорого это выйдет.160-ещё пойдёт.
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
[quote=ИванР]А размеры каковы?Какое помещение устроит вашу установку?Какой должна быть T-ра в нём?
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Теория показывает, что это больше витаминная добавка и вариант обеспечения кормами в условиях неблагоприятного растениеводства.Экономии корма практически нет, так как количество сухого вещества, обменной энергии почти не меняется.Увеличивается усваиваемость кормов, в молочном скотоводстве так называемая энергия лактации.Но как основной корм дополнительные затраты вряд ли себя окупят .Почему мо производители не учитывают инвестиции в помещения, считая, что найти в хозяйстве дополнительные площади очень просто.Дрожжами тоже не назовешь, так как количество протеина протеин практически не меняется
: Рязанская
18.05.2011 - 21:57
: 263
Владислав Владимирович пишет:
И чтобы кормить животных и птицу витаминизированным кормом..
+19 +21°С
: Рязанская
18.05.2011 - 21:57
: 263
В пересчете на сухое..
: Рязанская
18.05.2011 - 21:57
: 263
ИванР пишет:
У прототипа габаритные размеры 3000х2500х2000 мм (с закрытыми дверьми камеры).
Но мы не стоим на месте. В серию пойдет установка у которой при не столь значительном (до 50 кг/сут) уменьшении производительности… почти ВДВОЕ уменьшены габариты — 2400х1600х2300 мм.
: Рязанская
18.05.2011 - 21:57
: 263
Всем сельскохозяйственным животным и птице, включая домашних питомцев.
Измельчать следует для дальнейшего скармливания в смеси с другими компонентами.
Это зависит не от животных, а от предпочтений Вашего специалиста по кормлению или доступности того или иного вида зерна в данное время. Смеси (для проращивания) тоже интересная тема..
: Рязанская
18.05.2011 - 21:57
: 263
ну а пока, чтобы немного разрядить обстановку, опубликую 1ю часть буклета (для тех, кто не попал по тем или иным причинам на выставку "Золотая осень").
24.10.2016 - 09:18
: 16
Добрый день!
Сергей, а как решается вопрос с плесенью?
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Мне очень нравятся гидропонные установки.Считаю это направление очень перспективным.Но не стоит в рекламе предоставлять цифры, которые вызывают недоумение и вопросы.
"В процессе проращивания 1 кг зерна(40 % усваиваемости) превращается в 5 кг ГЭК 95 % усваиваемости.
Покажите мне хоть одного животновода, который кормит зерном.А вот у концентрированных кормов, даже простой дробленки, этот процент намного выше и он зависит от грамотно составленного сбалансированного рациона,
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Коллега, но я все таки вернусь к пользе гидропоники. В Нидерландах провели эксперимент, сравнили эффективность сухого вещества в зеленой массе и в заготовленных кормах.В первом случае она была выше процентов на 20. гидропоника может дать такие же результаты.Я ее воспринимаю как своеобразную дробилку, позволяющую не применять премиксы. А так же думал применять эти системы в районах крайнего севера, например. Норильске.В условиях мягкого климата их эффективность под сомнением.
и. конечно, городские фермы.Давал публикацию про ферму на воде.Там без гидропоники дело не пойдет.
: Рязанская
18.05.2011 - 21:57
: 263
Daniyar A пишет:
Добрый день!
Здравствуйте Daniyar A.
Вопрос решается замачиванием в дезрастворе + микроклимат в камере.
: Елабуга
28.04.2009 - 18:09
: 23
Идея хорошая. Пошукайте интернет, Google вам в помощь. Всё уже придумано до нас. И о преимуществах всё там рассказано. Главное цена установки. Для меня цена вопроса - себестоимость лотков. Всё остальное реально построить.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
fermerbabai пишет:
Себестоимость лотков - цена жести оцинковки.... это мизер по сравнению с остальными материалами
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
интересно из чегож тогда ростки по 5-10см - из воды что ли состоят...видимость одна? lol
с фотосинтезом опять же неувязочка.... под слоем земли его значит нет? но растет почемуто....
может потому что не знает.....что его нет ? lol
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6071
В каком классе общеобразовательной школы Вы cейчас учитесь ?
Не нужно дерзить.
Человек говорит так как есть. А вы о5 вечный двигатель изобрели из ничего делаете в 5 раз больше. Даже если становится за счет воды больше то конечных калорий в продукте меньше чем в зерне т.к. часть энергии тратится на переобразование одних веществ в другие дыхание и т.д. То что усвояемость лучше, что вам мешает делать мокрые мешанки? А не кормить сухим зерном. Применяется этот зеленый корм исключительно как витаминная добавка не более 5% от общего корма.
