Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 67 из 68
2012 сообщений
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Спасибо.Да дозатор то ладно меня ребят больше цилиндр интересует от чего. Да сошка я ее саком сильным током так проварил что там ее х. загнешь и х. сломаешь я до этого подобное делал прям в нахлест приваривал кранштейн с конусом,за 3 года работы под куном даже намеков на трещену в сварке небыло
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Аналогично, 100 и нш10. Работает отлично.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
https://www.youtube.com/watch?v=yp2i7fNrYOQ Может кому интересно. Рейка вмести цилиндра
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Grinya81 пишет:
Это не рейка, это цилиндр двух сторонний.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Да цилиндр, у нас так зовут потому что принцип рейки
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
Подскажите кто сталкивался, вырывает кольцо на патрубке возле насоса...стоит только повернуть до упора и чуть подержать руль и вырывает
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 463
Счастливый Василий пишет:
предохранительный клапан на дозаторе затянут до упора и не срабатывает. это тебе ещё везёт что только кольцо выдавливает ато может и шланги рвать и даже насос пополам разорвать
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
У меня тоже была такая проблема, снимал наждачкой шлифовал этот предохранительный клапан и даже немного клапан отпустил чтобы снизить давление и один фиг рвало кольцо под фланцем, потом сделал фланец на 4 болта и вроде как перестало рвать
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
ТОП 1980 пишет:
Там есть два поменьше клапана я так понимаю они отвечают за поворот,вправо и влево.а тот побольше общий.я правильно думаю?его и надо крутить?
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
Петр Чебан пишет:
Лишь бы не рвало рвд или нш,как было упомянуто выше
26.03.2018 - 13:28
: 463
да
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
ТОП 1980 пишет:
да
Спасибо
02.11.2013 - 12:09
: 223
Посоветуйте насос дозатор для двох гидроцилиндров Ц50 / 25/210
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 349
роман фаєр пишет:
вот переробив. 3 оберта вліво і 3 вправо.[изображение]
это что обычный нш 10 стоит на дозатор,а по креплениям он подходит,типа он не должен подходить https://www.youtube.com/watch?v=kya1E_Ix_GQ может этот подойдет https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_pe...
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
Сегодня установил дозатор 160-нш10-комбайновский цил.на холостых на месте довольно быстро,пальчиком поворачивает.Прав уважаемый ЕС,такая схема работает
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Коллеги,- кто устанавливал/закреплял насос-дозатор на рулевой колонке?
На втором моём ЮМЗ - рулевая колонка крепится к промежутке (на первом - к дуге под щитком приборов/тумбе).
И мелькнула мысль закрепить н/д к рулевой колонке...в тумбе...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
ПРОФФ822 пишет:
Себе установил,закрепил к промежутке по средине,тумба от малой кабины ,колонка гибрид Т16 и ЮМЗ .
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Сергей 62 пишет:
thank_you
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
у меня на экскаваторе в районе гидробака
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
юрий 34rus пишет:
thank_you
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9670
ПРОФФ822 пишет:
Лучше устанавливать так, чтобы когда потечёт(рано или поздно, обязательно), то чтобы текло не по трактору, а минуя, сразу на землю.. Вообще, это относится к любой гидравлике. (но заводские конструкторы. пока что этого ещё не знают..)
пс Потечь может во многих случаях , на пример, при течи РВД, или при его замене .. или при чистке предохранительного клапана в случае с распределителем. Случаи могут быть разные.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9670
Саня89 пишет:
Легко можно посчитать..
На холостых двигателя, НШ-10, врашается с скоростью 10 об/сек и выдаёт 100 см/2 в секунду. Стало быть, шток комбайновского цилиндра Ц-60(560 кубиков) , он передвинет из края в край за 5,6 секунд. что является почти в 2 раза больше, чем время регламентированное завом. (Завод регламентирует время не более 3 секунд)
Есть комбайновские цилиндры Ц-63. Их объём 623 см/2, стало быть и время для них составит 6,23 секунды.(что тоже ни как не 3 секунды)
Из этого всего понятно, что насос нужно НШ-20. Таких конечно не ставят, а ставят НШ-16. Да, немного маловат, но ничего, справляется.
Обязательно помним что это при всём новом, .. но ведь насосы и дозаторы ,имеют свойство немного стареть.. и вот тогда они ужу хуже справляются и хуже укладываются по времени.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Евгений . . . 42 пишет:
thank_you Поставлю на место ГУРа.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Саня89 пишет:
Толково good
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
Александр_ua_km пишет:
Толково
так то оно так, но практика штука серьезная-оно РАБОТАЕТ. нш-16 не обязателен. скорости поворота за глаза ,даже на самых малых оборотах
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
...получилось...
28.08.2020 - 10:46
: 220
всем доброго здравия. Золотниковый механизм рулевого со временем не выполняет свою функцию, есть от газ 66 тяга с золотником, цилиндр и насос. Имеет ли смысл переделывать рулевое?
Какова надёжность золотника ГАЗ 66? Надёжность насоса? Какова будет лёгкость рулевого?
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
Владимир Кузнецов 6 пишет:
должно прекрасно работать,если все исправно.
: Ярославль
10.12.2015 - 10:24
: 11
Добрый вечер коллеги, у меня рулевое механическое прямой вал в трубе без регулировок. Если я выну из механизма вал сошки, сниму нижнюю крышку на 4 болтиках просверлю в ней отверстие под вал дозатора, и вставлю валик дозатора в длинный вал червяка и приварю. Ставлю нижнюю крышку на место и под эти же 4 болта делаю удлиняющий кронштейн с площадкой под дозатор.
Рулевой механизм на месте всегда можно восстановить.
Как думаете получится?
28.08.2020 - 10:46
: 220
500ka пишет:
Может сделать рулевое как на газ 66?
