Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 62 из 68
2012 сообщений
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Всем привет!
Потихоньку перевожу на дозатор.Установил Нш 14.
Сварил отдельный бачек...
Компактно,за пределы полурамы не выходит.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Ребят подскажите почему ни кто не ставит ГЦ на штатную сошку и не крепят к лонжерону как на картинке??
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Romeo-Mix пишет:
А давай рассуждать логически- Если по вашему варианту трактор наедет на кочку одним колесом, то сошка немного повернется( балка моста повернется на оси качания, цилиндр зафиксирован в первоначальном положении) колеса пусть немного но повернутся. Не критично, но все таки
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
ламич пишет:
Romeo-Mix пишет:
А зачем лишний узел, тяги.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-11-2019 в 13:27:35
Это как раз не лишний узел, а вот то что там сваркой налеплено на предыдущих фотках (прямо на рулевые тяги) вот это лишний узел!!!
На штатное место лучше делать, ПЛЕЧО больше, напряг на дозатор и ГЦ меньше!!,
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
vladimir47 пишет:
Давай... Там вообщето (яблоки стоят) поворотные втулки-шайбы. Да если даже на мертво закрепить, то сам целиндр по отношению корпуса вообщето вращаться умеет!!
Может я не прав? Поправьте, я просто советуюсь!!
Romeo-Mix пишет:
одно из проблемных мест в рулевом это сам вал маятника и его втулки в балке переднего моста.и разницы нет кто будет дергать за этот рычаг-цилиндр гору или продольная тяга с гура или механического редуктора руля-проблемный узел имеющий свои люфты остается на месте в рулевом механизме.исключив его из системы получите управление с меньщим количеством деталей-а значит и меньше будет возможных мест износа и возможных люфтов.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
колупатор пишет:
Romeo-Mix пишет:
У меня нет там люфтов, шприцевал не давно, специально смотрел есть люфты или нет.
А сейчас 3 минуты назад, специально (ради интереса) звонил предыдущему хозяину. Ни чего он там не менял, ни каких втулок на протяжении 6 лет, пока у него этот трактор был.
Так что извините меня, но я не считаю это проблемным местом если там периодически шприцевать. Да и наверно меняются эти втулки ни так уж сложно!!
Скорее рулевые тяги развалятся, чем втулки этой сошки.
Это чисто моё мнение!!
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Romeo-Mix пишет:
Я не о том, что цилиндр в яблоках поворачивается, так и нужно. При наезде на препятствие одним колесом балка поворачивается, но длина цилиндра не меняется, следовательно цилиндр тянет сошку и колеса немного повернутся,
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
vladimir47 пишет:
Romeo-Mix пишет:
Так это ни чего страшного.
Так как тоже самое происходит со штатной тягой идущей к гидроусилителю.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
колупатор пишет:
одно из проблемных мест в рулевом это сам вал маятника и его втулки в балке переднего моста..
Так тогда можно еще проблемные места по искать... Например выкинуть две рулевые тяги идущие к этой сошке и поставить одну с регулировкой схождения. К ней пришпандорить крепление для ГЦ , вот и все.
Убирается полностью сошка, плюс два рулевых шарика!!
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Romeo-Mix пишет:
Жалоба
Так я же и писал, что это не критично.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
у юмз это сошка высоко стоит,выше лонжерона заметно по горизонту .
Когда балка правой стороной идет максимально верх -при наезде на кочку,например.Хватит ли у яблоков -шарниров хода,что бы компенсировать перекос цилиндра?
Romeo-Mix пишет:
совершенно верно-все делается элементарно просто.чтобы вытянуть вал маятника-надо снять мост с бруса полурамы-вынуть палец-ось качания моста.а это достаточно геморойная операция.
Romeo-Mix пишет:
и тяги разваливаются и втулки вынашиваются-поверьте.а владеть трактором 6 лет или шесть лет на нем работать ежедневно-совершенно разные вещи.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Romeo-Mix пишет:
Это хорошо, когда сам молодец и до тебя хозяин был не долбо... как это па хранцезски... йоп.
Но практика такова, что почти у всех, неплохо так разсажено в этих местах и хлябает некисло.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Игорек 25. пишет:
Я бы не сказал... Тем более заход шарика рулевой штанги снизу, а сверху гайка. Так что я думаю параллельно будет
Romeo-Mix пишет:
Вроде бы да...Но нарушается заводская рулевая трапеция....Для прямолинейного движения совершенно не критично,а при полном вывороте колёс что нибудь будет не так...
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
колупатор пишет:
Эх.... Я тебя умоляю... Вон в лесу трактор по два раза в неделю растаскивали, ни чего... все живые, ни кто не помер lol . А ты говоришь мост снять... laugh
И то, может они раз в год раздолбятся эти втулки, ни чего страшного, поменяем!!
А не получится его вот так вытащить?? Картинка конечно не очень, плохой художник из меня...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
Не получится
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Romeo-Mix пишет:
Не получится пока не срежешь ограничитель качания балки, да и тела передней рамки придется прихватывать
Romeo-Mix пишет:
ну одно дело поломка которая ставит крест на передвижении и работе трактора-тут хочешь не хочешь а надо разбирать и делать.и другое дело когда из за износа копеечной втулки придется раскидать полтрактора.а палец в некоторых случаях очень хорошо с годами прихватывается в брусе-иногда резак только помогает.и вот проблема по замене втулки вырастает как снежный ком-доставляя новые и новые проблемы которые приходится решать по ходу дела.это хорошо если вы с этим не сталкивались-ваше счастье.но у вас это может быть все в переди.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
колупатор пишет:
Да ни чего... Справимся с пальцем. У меня инструмента пруд пруди, съемники, пневматики, резаки, все есть. Отбойник Девольтовский за 45000 даже есть, поставим насадку нужную и выдолбим этот палец. Ни говоря уж про всякие разные болгарки и сварки и тд.
Главное не падать духом!
ЮМЗшка у меня конечно первый раз в жизни, так что вопросами и советами я вас наверно достану huh
С передними балками конечно ни когда ни каких гемороев не было, ни на одном тракторе. Ну уж если что, думаю справимся!!!
Спасибо всем за советы!! dri
колупатор пишет:
Romeo-Mix пишет:
Если ставить гидроцилиндр на балку и на сошку(в некоторых даже есть место-отлив для него,только не просверленное обычно),то можно однажды сняв,сделать этот палец(рычаг,вал..) съёмным без проблем вниз...
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Завтра гляну каким образом это можно замутить. Так даже лучше наверно будет.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
А вот это что за шайбы, кто нибудь подскажет?? Мне пришлось их срезать при установки куна...
Romeo-Mix пишет:
Трактор наверное был экскаватором сначала(или лонжерон с экскаватора)....Причём первых выпусков.Позже их делать не стали
Romeo-Mix пишет:
центровочная втулка на экскаваторной установке-для облегчения участи болтов.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Ясно. Да он экскаватором раньше был.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
колупатор пишет:
При навешивании рамы экскаватора щеки накидываются на эти кольца как шарниры потом можно поднять зад рамы и затянуть шпильки к чулкам. После этого только совмещаются все отверствия под болты на щеках.
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 204
Romeo-Mix пишет:
У меня у брата двоюродного так и приделан цилиндр,правда,не дозатор стоит,а просто выносной цилиндр вынесен из гура,управление в гуре,тяга продольная осталась и цилиндр сверху
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Василий 1984 пишет:
Romeo-Mix пишет:
Что то не очень понял, как это так???
