Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 64 из 68
2012 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саламон нью пишет:
alpem пишет:
Может кому то пригодится.
Как продвигается работа у вас по установке дозатора
Снял 160 дозатор, буду ставить 100. Слишком чувствительный руль. За чуть больше чем пол оборота руля, колеса поворачиваются с одного крайнего положения в другое. На днях будет видео сами увидите.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
alpem пишет:
Всё это уже просчитывалось в этой теме, математически,подбор дозатора к цилиндру и даже програмку кто то выкладывал. Там кажись пришли к 120 дозатотору для 210 цилиндра.
Mawoda пишет:
alpem пишет:
Неплохой размер цилиндра...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Понял ошибку. Для стандартного цилиндра длина штока которого 210мм.
Mawoda пишет:
Диаметр цилиндра нужно указывать.стандартные есть разные...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
alpem пишет:
Был и у меня такой случай. Двадцать лет тому. Подогнали мне насос дозатор. Запланировал менять на Ниве рулевое. Установил. Только тронул "баранку", а колеса сами повернулись на всю. Купил 80-й и работал долго. Заменил уже много лет тому, на 160-й. Цилиндр стандартный нивовский. Все хорошо и желать лучшего не хочу.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 266
может у кого есть опыт в установке (эксплуатации) такого цилиндра на ЮМЗ https://www.youtube.com/watch?v=E02CSpgo8ZU интересуют +/-
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Народ кто устанавливал на юмз насос дозатор с комбаина енисей, анплогичное с нивой? Палками не кидайтесь, управлял таким комбаином рулевое достойное. Какой клапан кроме тех что в усилителе потока еще нужен?
Самоход пишет:
Маленькая коробочка.... нужна....предохранительный он что ли...
Устанавливал не я,но консультировал....работает всё хорошо....цилиндр тоже от нивы.....награмождение шлангов и прочего конечно есть,зато все изменения бесплатно....
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Блин а фото можно ? Дело в том что рядом с усилителем потока я ничего не видел, хоть понять что искать на комбаине ! Пока весь не разобрали
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Самоход пишет:
Редукционный наверное? А нельзя ли приспособить с рулевой колонки мтз, лежат несколько
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 463
Самоход пишет:
вот такой клапан надо такой распределитель и такой дозатор
ТОП 1980 пишет:
Самоход пишет:
Да,вроде похож...дело было давно...
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
ТОП 1980 пишет:
Дозатор и регулятор потока у меня есть, а вот клапана нет! Он под кабиной или гдето возле гидробак ? И если можно входы-выходы клапана и регулятора обозначте ! Много разных схем в интернете
26.03.2018 - 13:28
: 463
Самоход пишет:
ТОП 1980 пишет:
вот
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
ТОП 1980 пишет:
Самоход пишет:
ТОП 1980 пишет:
вот
Вы меня не поняли , на самом регуляторе и клапане, тут четыре соска на клапане .три я еще понимаю куда еще один. Иесли нет его на агрегате то как это обойти ?
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Сейчас на ютубе смотрел установку данного рулевого на т-25 . Там оно установленно без всяких клапанов, но последовательно с распределителем . Я так-сделал на первом самодельном тракторе, только насос -дозатор был с ешки, а ведь там тоже предохранитель тоже есть . Кто что может посоветовать
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Самоход пишет:
Мы в свое время на комбайне повыбрасывали все и зажили спокойной жизнью. То все уже в "каменном веке" осталось.
ЕС пишет:
Самоход пишет:
Возможно в вашем случае это было и так....Но вот сколько себя помню,на комбайнах с рулевым никогда не трахались.т.е...Проблем не было....Ну и парень поставивший всю эту приблуду на юмз уже несколько лет радуется....(конечно выглядит всё это дело несколько громоздко,что я уже писал не раз,но работает...)..Ну и от себя добавлю.Почитавши здесь всё это дело насчёт переделки на дозатор.........Иногда не все выглядит так гладко и хорошо как хотелось бы......
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
ЕС пишет:
Самоход пишет:
Абсолютно согласен с Алексом. Я сюда пришол не для выеснения что лучше мтз или ньюхоланд, любой дозер лучше механического, дозаторы в углах не валяются и моя задача сделать рулевое приличным с минимальными затратами, у меня в наличии есть то что я описал выше: дозатор, усилитель потока, цылиндры ( мтз ешка нива и еще от какогото импортного) ,шланги, и желание ! Нет только этого клапана, и не известно есть ли он на доноре, узнаю завтра. Вот мне не понятна его роль( на фото видно четыре соска и они не под рвд) , и нельзя ли заменить его чем-то другим? Да и нужен ли он ? Как я писал выше на самоделке сделал без клапанов, трудности меня не пугают , не хочу что то угробить методом проб и ошибок! Поэтому и прошу помощи и совета! Попробую привезать фото поправте данное подключение
26.03.2018 - 13:28
: 463
Самоход пишет:
ЕС пишет:
Самоход пишет:
это не клапан а распределитель дозатора без него работать не будет
26.03.2018 - 13:28
: 463
а предохранительный клапан вот и он предозначен для ограничения давления
Самоход пишет:
клапан нужен для того что бы при достижении крайнего положения цилиндра не разорвало насос.по сути комбайновское ГОРУ это управление с сервоприводом.дозатор руля управляет золотником-а золотник уже распределяет поток масла от насоса к цилиндру.согласно схемы вы перепутали вход-выход и цилиндр-дозатор
Самоход пишет:
ЕС пишет:
Самоход пишет:
Чуть выше есть схема гидравлики...посмотри как там шланги подключены....дозатор по краям,цилиндр в середину. ..предохранительный вроде ещё и выполняет роль регулятора потока.чтобы обороты руля не зависели от оборотов двигателя...
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
колупатор пишет:
Самоход пишет:
Схему рисовал не я , взял гдето в гугле, на ютубе я видел что что то не так но качество ролика не позволяет определить что ! Исправте если можно где подача на усилитель а где слив в бак ! Клапан я так понял редукционный? Т-е при достижении превышения давления сбрасывает масло в бак?
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
clone-7719 пишет:
Vitaliy-Magnat пишет:
Все понятно! А на магистрали ставили предохранительный клапан и нужен ли он??У кого есть подробные фото переделки - участвуйте в форуме!
Если дозатор без встроенного клапана то нужен.У меня вот такой.А если есть ГУР то можно снять с него,как сделано у меня на МТЗ.
Вот пишут про переделку но фото не открыть
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
clone-7719 пишет:
Юрій 9999 пишет:
падскажите как падсаеденіть стандартний капан юмз к дозатору????
Смотря какой дозатор,может там и не нужен клапан.
На стандартный клапан МТЗ ЮМЗ ищете пластину 10-12мм толщиной,размером с клапан,размечаете два отверстия под клапан(жидкость)и отверстия крепления,сверлите,потом находите штуцера под Ваши шланги и ввариваете штуцера под наклоном друг от друга в пластину(иначе не закрутить шланги-близко отверстия).
Вот еще , но не понятно толи что мне нужно ? Я сейчас собираю информацию на тот случай если штатного на доноре нет.
Самоход пишет:
колупатор пишет:
Самоход пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=65xbAPfQs_w вот же видео пособие как его установить.клапан нужен обязательно.то что у этого мужика ничего не порвало не показатель правильности построения системы.
колупатор пишет:
Самоход пишет:
колупатор пишет:
Самоход пишет:
,,,,,, yes3 Полудохлый насос,вот и не рвет ничего...
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
колупатор пишет:
Самоход пишет:
колупатор пишет:
Самоход пишет:
Спасибо за подсказку ! Но вернемся к клапану, если его нет на доноре( сейчас проверить не могу) кстати комбаин один в один. Где его смотреть ? То можно ли воспользоватся теми советами по изготовлению клапана
Самоход пишет:
clone-7719 пишет:
Юрій 9999 пишет:
