Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 63 из 68
2012 сообщений
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Если при исправных уплотнениях поршня (и его полости) штатного ГУРа помощи от него не было,то установка цилиндра даст то же эффект... Практически никакой...
С такой переделкой техосмотр пройти не возможно.
1202 пишет:
Так в принципе и установка дозатора тоже переделка,причём самостоятельная....А это тоже нельзя наверное...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Если все детали сертифицированы и есть на это соответствующие документы у продавцов то можно. Нужно только будет гостехнадзоре об этом вносить в документы изменения. С завода подобные тракторы идут же с ГОРУ.
1202 пишет:
Вроде как бы да....И собственно в тех паспорте не указывается что трактор с ГОРУ...Тут наверное больше от инспектора зависит.(На автомобиль например дизель поставить и перерегистрировать- бумажка от уполномоченной организации это делать нужна...(в всяком случае раньше нужна была,сейчас не знаю,может изменилось что...))
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 922
Попробую накрутить давление на родном гуре, чет слабовато как-то он усиливает... И это после замены всех резинок...
Россия матушка
: Саратовская область
28.03.2010 - 10:37
: 102
Romeo-Mix пишет:
Ребят подскажите почему ни кто не ставит ГЦ на штатную сошку и не крепят к лонжерону как на картинке??
Привет всем у меня на этом месте стоит от ск-5 цилиндр..я эту сошку пополам уже сломал..если заинтересует пиши в личку
gvv
26.08.2014 - 22:25
: 78
Здраствуйте. Купил юмз з дозатором и не могу разобраться. На заглушеном двигателя руль крутится в любую сторону без упора, а колеса не поворачивают. При движение трактора трудно словить дорогу. Возможно воздух в системе, или надо промыть дозатор, Кто что посоветует? Цилиндр новый.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
BIA29-80 пишет:
Romeo-Mix пишет:
Сошку... Пополам.... Ну ты даёшь жару...
Я знаю человека у которого так сделано, но он не сошку сломал, а диск колесный согнул, но сошка целая!!!
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
gvv пишет:
Воздух в системе, будет жужжание, сразу услышишь, масло в перемешку с воздухом, пена и тд.
Ищи где может подсасывать!!
От какого насоса подсоединен дозатор?? От родного НШ-10??? Если да то у меня вот здесь воздух подсасывало, подтянул болтики и все прошло, надо снимать, весь перебрать и все прокладки поменять!!
gvv
26.08.2014 - 22:25
: 78
Спасиба, Romeo-Mix. Дозатор запитан от НШ -10, посмотрю, мотор весь в масле. Есть еще один дозатор 100, в котором разлетелся упорный игольчатый подшипник. Возможно заменить даный подшипник на упорный шариковый?
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Не знаю, не разбирал ни когда, не приходилось. Я думаю если размеры одинаковые, то получится.
23.01.2016 - 14:03
: 646
gvv пишет:
Если вы на нем двигались и руль поварачивал. а уловить дорогу трудно то первое это теч гидроцилиндра, обратите внимание в первую очередь(( при этом рулевое колесо будет вращаться а колеса на месте стоять) потом лесть в дозатор куда нужно знать марку (производителя)
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Добрый день случилась такая неприятность :выдавило цилиндр рулевого управления с потрохами. Как это лечить?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саламон нью пишет:
Отрегулировать предохранительный клапан.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
А каположение
alpem пишет:
Саламон нью пишет:
А как определить его местоположение
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саламон нью пишет:
23.01.2016 - 14:03
: 646
Саламон нью пишет:
Причина не зафиксированая гайка поршня. Если резьба целая собрать зафиксировать и желательно поменять ремкомплект манжет. Причиной дозатор вряд ли будет ибо предохранительный и ограничительные клапаны одновремено выйти из строя не могут.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Валера Шевелев пишет:
Саламон нью пишет:
Правду говориш гайка была ослаблена манжеты поменял собрал посмотрим что получится дальше
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саламон нью пишет:
Саламон нью пишет:
Причиной того что выдавливает торец цилиндра, не затянутая гайка на поршне быть не может. Если гайка не затянута то давления в цилиндре будет занижено из за перетекания масла с полости в полость.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
alpem пишет:
Саламон нью пишет:
Саламон нью пишет:
Сегодня завел опять шток выдавило нужно везти дозатор в ремонт
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саламон нью пишет:
Какая марка насоса дозатора.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
alpem пишет:
Саламон нью пишет:
Китайский без опознавательных знаков сегодня отдал в ремонт
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саламон нью пишет:
Я сегодня тоже поставил насос дозатор 160 он тоже не заработал. Завтра буду снимать и разбирать. Буду смотреть причину по которой он не работает. Я снимаю видео о том как я определяю его не исправность. Скоро выложу у себя на канале.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
alpem пишет:
Саламон нью пишет:
Здравствуйте Аким мне позвонили сегодня сказали что мой дозатор готов завтра поеду заберу, нужно один момент проверять обязательно это давление насоса нш я когда устанавливал дозатор первый раз купил всё новое а а руль тяжело крутится я подумал что дозатор бракованный попался замерил давление оказалось новый насос бракованный вот такая акказия получилась
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саламон нью пишет:
Я сегодня закончил снимать об этом видео на своем тракторе и с понедельника выложу. Просмотрите подвод масла с бочка к насосу. У меня были случаи когда ставили шланги с малым отверстием и просто не хватало масла для НШ и в результате дозатор не работал.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Может кому то пригодится.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
alpem пишет:
Саламон нью пишет:
И есчо один вопрос у меня руль крутится лехко но медленно тоесть быстро не покрутил в чом причина ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саламон нью пишет:
alpem пишет:
Саламон нью пишет:
Слабый насос, не прокачена система, пенится масло, малый диаметр заборного шланга, внутренние утечки в дозаторе. не правильно работает перепускной клапан в дозаторе.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
alpem пишет:
Этот фактор, я бы исключил из списка. Внутренние утечки, обычно приводят к "холощению" дозатора. Т.е. наоборот, он крутится легко, но без толку...
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
alpem пишет:
Как продвигается работа у вас по установке дозатора
