Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 58 из 68
2012 сообщений
: палкино
09.03.2016 - 18:17
: 10
Валера Шевелев пишет:
Mawoda пишет:
алексей 60 пишет:
подскажите моей проблеме?
А цилиндр смотрели? Или он новый?
цилиндр новый.но я его разобрал манжеты все целы
С вашего рассказа первая причина это продавленая манжета целиндра первое. Второе какой дозатор (Марка) используете? Может бить подзалигание предохранительного клапана, Но так как в предедушем посте написали что меняли на другой точно работающий дозатор то токо продавленый манжет в целиндре[/quo
пробовал ставить два дозатора болгарских.а сейчас стоит белорусский. тогда буду опять разбирать цилиндр.спасибо за подсказку
: палкино
09.03.2016 - 18:17
: 10
алексей 60 пишет:
алексей 60 пишет:
Mawoda пишет:
алексей 60 пишет:
нашел причину было рваное кольцо под поршнем в цилиндре
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Всем доброго дня, решил ставить дозатор, подскажите нормального продавца готового комплекта, или на какую марку дозатора обращать внимание?
23.01.2016 - 14:03
: 646
ВладимирМК пишет:
Комплект придетса самому подбирать (ибо придется подгонять по своему ибо комплекты в основном идут под кабину нового образца) , а если по дешевле то нужно смотреть что есть и чего не хватает и чего желаете (как устанавливать) дозатор посоветую от 100-160 насос 14 ну если дозатор 160 то насос 25 цилиндр руля ЮМЗ 50-210 угол поворота побольше можно подлиннее.
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
http://nasos-dozator.com.ua пока здесь приглядел тот что 4950. На других сайтах как то запутано, вроде дозатор немец или поляк, но не оригинал а копия и так делее... На етом сайте сразу сказали, что тот что подешевле, ето китайская копия болгарского дозатора, а подороже белоруский Салео. Что можете сказать за Салео?
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Вот и я решил сделать фотографии сваего коня с дозатором
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
леонід пишет:
Цилиндр с чего? Тоже переделываю свой . Как закрепили к балке цилиндр?
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
ВладимирМК пишет:
Салео ставят на мтз завод.У меня стоит второй сезон,работает нормально.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
вадим в пишет:
леонід пишет:
Цилиндр 50 ход штока 210 не знаю чего он
В балке ест отверстие в виде квадрата, мне фрезеровщик сделал две пластинки с виступом, ввиде кантика, чтобы етот виступ ввошол в ето отверстие, в этих пластинках сделал два отверстия на 10, и сделал в них резьбу под болт чтобы их скрепить вмести потом между ними( болтами) сделал отверстие под палец цилиндра ввиде конуса. Вставил пластинки в отлив балки, скрепил болтами, вставил палец цилиндра зажал палец гайкай зашплинтавал проводкой чтобы гайка не открутилась.Вот как-то так. Толщина пластинок там где виступ - где-то 8мм там где виступ нет - 5 мм
Фото если надо завтра сделаю, если получится
23.01.2016 - 14:03
: 646
ВладимирМК пишет:
Хорош комплект за эту цену, ну переделывать придется кронштей дозатора он под нового образа кабину. Белоруский дозатор ходит хорошо и болгария это практически одно и тоже по конструкции но заводи разные. Бери если задумал и вдело
18.05.2011 - 19:40
: 646
леонід пишет:
вадим в пишет:
леонід пишет:
Спасибо. Радиатор снимали? Если получиться сфоткать не помешало бы. А так примерно понял. Буду также переделывать.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
вадим в пишет:
леонід пишет:
вадим в пишет:
леонід пишет:
Радиатор не снмал. Эсли долго мучиться что-нибудь получится
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Спасибо
Валера Шевелев;
murko
18.05.2011 - 19:40
: 646
леонід пишет:
вадим в пишет:
леонід пишет:
вадим в пишет:
леонід пишет:
Хорошо помучаемся. hi
: Крым
30.03.2013 - 01:39
Доброго времени суток, кому знаком насос-дозатор рулевого управления HYDRAULIK NORD LAGB 250-1, и как он станет на ЮМЗ- 6, 1974г, Остался старичок от бати, жалко, потихоньку восстанавливаю.
10.07.2017 - 20:25
: 73
tehnollog пишет:
Нет смысла такой ставить, слишком большой объем для ЮМЗ. Скорости потка масла не хватит, будет туго крутиться. Даже если потока хватит, от упора до упора будет меньше одного поворот руля, с прицепом просто нереально будет управиться.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Обьем МТЗовского цилиндра с ходом 20см. 392 кубика на выдвижение, и 294 на втягивание . Если Нивский, то еще больше будет
23.01.2016 - 14:03
: 646
tehnollog пишет:
Нашет долговечности не зная не встречал , а вот по обему работы велик , в транспорте работать тяжело, если у становить два гидроцилиндра эксплуатировать приемлемо но незабываем что нужен насос не ниже 25
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На 1221 с двумя цилиндрами вроде нш16 стоит
23.01.2016 - 14:03
: 646
юрий 34rus пишет:
и дозатор 160
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
и дозатор 160
Более производительный дозатор уменьшит количество оборотов руля, и только. Колеса повернутся за тот же отрезок времени . Ведь насос успевает создать соответствующий гидропоток thank_you
23.01.2016 - 14:03
: 646
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
и дозатор 160
производительность дозатора и насоса должна совпадать ибо будет при малом насосе и большом дозаторе не дохват рабочей житкости под давлением (туго поварачивать как бы насоса и нет) при большом насосе и малом дозаторе нагрев рабочей жидкости и и ногда и перегрев а последствия всем ясны. А как ой дозатор нужен расчет по рабочему цилиндру.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Значит с нш16 с 160 дозером "дохват" рабочей жидкости , а с 250 м " недохват" ? Потребность в гидропотоке с одними и теми же цилиндрами неизменна ! Так откуда же "недохват " wacko2 он что ее пьет чтоли ? scratch_one-s_head
10.07.2017 - 20:25
: 73
Юрий, если вы сомневаетесь, можете проверить на практике, а в теории это сказывается так:
1) НШ-10 качает 21 л/мин, НШ-16 качает 34,4 л/мин, это при оборотах 2400.
2) ГЦ от комбайна имеет поршневую полость 0.62л, штоковую 0.52л;
3) Дозатор объемом 250 заполнит ГЦ за 2,5 оборота в одну сторону и 2 оборота в другую;
4) При полных оборотах двигателя поток масла для поворота руля от края до края за 3 секунды должен быть минимум 12 л/мин, это обеспечит НШ-10 и НШ-16;
5) Ко всему добавим отклонение от заводских заявленных характеристик примерно 15%;
6) Но при холостых оборотах двигателя поток масла будет в трое меньше, и будет для НШ-10 5,5 л/мин, а для НШ-16 9,5 л/мин, оба показателя ниже необходимого протока;
7) В таком случае поток будет меньше необходимого, и на руле будет ощутимое сопротивление, и это не связано с колесами, т.к. дозатор будет докачивать недостающий объем своими силами (руками водителя), а учитывая то, что гидравлическая система замкнутая, и питание дозатора идет только через НШ - сделать в этого не сможете, НШ будет играть роль замка, и крутить рулем вы будете вал двигателя;
На холостых при НШ-10 от упора до упора руль можно будет крутить только за 6,25 секунд, а при НШ-16 за 4 сек.
По сути, 250-ый дозатор можно ставить с комбайновским ГЦ и НШ-16, но во многих ситуациях такая конфигурация будет проблемной (тяжелый руль на холостых, чувствительный руль на скорости). Тугости руля можно избежать если запитать рулевое управление от основной гидросистемы с нш-32, там всегда бъема хватит, но это уже несет другие минусы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9760
"Комбайновских" цилиндров - два вида, с 60мм и 63мм диаметром поршня.
Самый важный параметр - соотношение насос-цилиндр. Насос должен успевать выдавать( и при малых оьоротах двигателя) необходимый цилиндру объём масла ,за определённое время. То есть, за то время,которое нас устроит, Обеспечивать то быстродействие поворота колёс , которое нас устроит.
Дозатор может быть разным.
Дозатор подбирается к цилиндру.
Подбирается по требуемому количеству оборотов руля, по чуткости руля.
Иногда , при наличии не соответствующего дозатора, применяют редуктор между рулём и дозатором, то есть - механическим способом подгоняют соотношение требуемых оборотов руля. Это я говорю о заводских, серийных машинах.
Согласен с Юрием.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
DaMmaZz пишет:
Из всего написанного вами проглядывается лишь привязка насоса НШ к цилиндру, но никак не к дозатору. Выше писал уже- " гидропоток за единицу времени" Который при одних оборотах неизменяемый Далее , существует заводская действующая схема МТЗ 1221 - там что на малых оборотах руль не свернешь? Так теперь обьясните thank_you почему насоса вдруг станет не хватать , если на МТЗ 1221 влепить дозатор 250 ? thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На МТЗ 1221 устанавливаются два ЦС50 с общим обьемом ( штоковая полость одного и поршневая другого ) 686 куб/см - все работает , кстати почему вы " сьели" 15% от заявленных характеристик НШ ? Выложенная вами производительность насоса соответствует давлению 160кило. Мы же знаем, что в рулевой давление ниже ,соответственно и производительность насоса при меньшем давлении немного увеличивается
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9760
DaMmaZz пишет:
Если не учитывать потери , то при 2400, НШ-10 выдаст 24 литра. НШ-16, выдаст 38.4 литра.
При малом давлении , потери будут не велики.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
И еще вопрос из практики , как часто вам на " холостых " требуется очень быстро крутить руль ?
10.07.2017 - 20:25
: 73
Евгений и Юрий, ознакомьтесь с заводскими характеристиками насосов, обратите внимание на такие характеристики как "Коэфициент подачи"
и "Номинальная подача", откроете для себя много нового, если будет желание. Поймете почему подача л/мин не просто объем помноженый на кол-во оборотов и почему я 15% скинул.
Юрий, у вас очень своеобразное понятие о гидравлике и принципах ее работы, по этому я не буду с вами спорить по поводу "производительность насоса при меньшем давлении немного увеличивается". Про МТЗ 1221 я тоже не буду тут рассуждать, что ему можно "влепить" а что нельзя, т.к. тема у нас за ЮМЗ-6. "Влепить" можно что угодно и куда угодно, а потом ходит по форумам с вопросами "А почему масло греется?", "А почему стоя на месте руль тугой?", "А почему в одну сторону легко а в другую туго?". Каждый сам выбирает на чем и как работать.
Конечно, если есть уже на руках 250 дозатор, то можно его ставить и смотреть на практике как с ним будет работаться, поменять всегда можно.
