Юмз ЭО2621. Страница 463 из 629
18851 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Агроном3D пишет:
Начал гатовить к сезону , и тут вскрылась проблема, варить можно или подзамену!?
разделать,натянуть,проварить и со швелера 80мм вварить косынку.на фото её видно хоть и заляпано всё в навозе.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
thank_you спасибо понял) завтра займусь.
18.03.2016 - 16:09
: 67
вопрос по гидроцилиндрам установки
установка вот с такой колонкой https://static.baza.farpost.ru/v/1488267592764_bulletin
гидроцилиндры стрелы и рукояти одинаковые ? может кто размеры подскажет или номер
гидроцилиндр ковша если ставить длинную рукоять то длиннее ? можно тоже размеры
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ГЦ рукояти и ковша одинаковые. Стрелы другой. Размеры все стандартные.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Агроном3D пишет:
Чугун однако, но варится . На своем лет 5 назад косынку ставил- держит
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
Агроном3D пишет:
В на своем просто из пластины косынку делал
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1271
юрий 34rus пишет:
Заранее это надо делать(усиливать до появления в этом месте трещины).Особенно на эксе!Подход к этому узлу отличный,работы немного,затрат то же. И не надо будет на 3 колесах добираться до места ремонта.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
RomaGTR4WD пишет:
http://zapchasty.tradicia-k.ru/product/index.php?id=73477
02.04.2014 - 09:55
: 4954
zahar19 пишет:
юрий 34rus пишет:
Заранее это надо делать(усиливать до появления в этом месте трещины).Особенно на эксе.
Если на эксе сделать заранее все то, что нае cen нулось- порвались, и сколько на это потрачено времени и сил shok , проще сразу самодельный сварить yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
lol good и само собой из более крепкого металла.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
юрий 34rus пишет:
Сергей , да не сказал бы что что там металл крепче ( ну не считая там втулок всяких- это я про свой ) но вот что толще- шире как минимум в 3-4 раза - это есть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
ну так ведь чем шире и толще деталь таем она будет прочнее.и если грамотно сделано-то и рвать её будет меньше или совсем не будет.а посмотри на ковши наших южанцев-губа выгнута пузырём,клыки каждый смотрит в свою сторону,хотя считал что ковш у южанца неубиваемый.что у меня в принципе и было-зубья сносил почти до ковша а губина ровная осталась,ну проушины выработало-наваривал,не без этого.но там и ковш широкий.а у мтз-как из тёплого говна слеплен-каждый год надо подваривать перед сезоном да и в промежках сварочник нельзя убирать далеко.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Вот что вышло victory
30.12.2013 - 21:44
: 6321
юрий 34rus пишет:
Чугун однако, но варится ...
Здравствуйте коллега. По каталогу ЮМЗ-Сталь 45.
23.01.2016 - 14:03
: 646
юрий 34rus пишет:
Агроном3D пишет:
Нет там не чугун и варить правило как говорили розшить натануть и проварить (некоторые называют газовым ,танковым) глубоким швом и необязательно косынку ну она не помешает , У самого сварена у же лет пять езжу все собираусь поменять и есть чем но неохота
23.01.2016 - 14:03
: 646
Агроном3D пишет:
Необижайтесь на комент. Судя по фото у вас приварено (не ахти) но не проверно место трешини (глубина). Косинка которую вы изобразили мало толку вам даст.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
aleksandr7764 пишет:
юрий 34rus пишет:
Не знал scratch_one-s_head когда у себя варил- шкварчала как чугун обычно варится
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Валера Шевелев пишет:
Агроном3D пишет:
Вот как раз эта косынка и будет держать! У меня точно так же на экскаваторе приваривалась на скорую руку много лет назад
30.12.2013 - 21:44
: 6321
юрий 34rus пишет:
...когда у себя варил- шкварчала как чугун обычно варится
Это да. При сварке углеродистая сталь шкворчит.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
А рельсы и рессоры какая сталь?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Это я спросил , у меня на ноже подошва рельсы приварена, а на зубьях рессоры, верилось нормально, кстати стирается и нож и зубья все равно как-то то быстро
30.12.2013 - 21:44
: 6321
юрий 34rus пишет:
Углеродистая легированная. Судя по поисковику в рельсовой стали 0,70-0,85% углерода. В рессорной 0,52-0,65%. И много других легирующих добавок.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
юрий 34rus пишет:
Не факт, что рельсовая сталь износостойкая в абразивной среде.У меня был на ЭО-2621 старого типа ковш-его болгарка не прорезала. А сейчас новые ковши болгаркой изрезать можно. На нож лопаты приваривал больше десяти лет назад пластину из корабельной стали-до сих пор не сносил.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Имеется ввиду, сталь "АБ"?
Мне сосед подогнал пару пластин 10*100. Вот думаю, засандалить их на лопату, или все-таки брать торговые, на болтах?
: Ставропольский кр-й г.Георгиевск
04.01.2017 - 01:45
: 35
Всем привет , стал счастливым и полноправным обладателем трактора , фото выкладывал https://fermer.ru/forum/yumz/126133?page=457 , но на учёт пока поставить не могу , нет местной прописки , сделал договор и акт приема и акт осмотра без числа (вошли в положение) домой прилечу там буду ставить на учёт , пока каждые 10 дней буду распечатывать новые договора...
вчера первый раз в жизни сел за рычаги грузил зилок грунтом , одно удовольствие , очень легко работалось , через 10 минут уже не смотрел на рычаги ...
сразу проблема , через два часа работы закапало .....насколько это страшно ?
с двигателя или с коробки по вязкости и запаху не понятно , уровень в коробке с мостом больше нормы в движке тоже чуть больше , сказали поработай узнай откуда течь по уровню...
30.12.2013 - 21:44
: 6321
ASN пишет:
Здравствуйте коллега. Марку стали не знаю.Но нож делал из обрезка с судостроительного завода. Сверлится и варится хорошо.Ржавчиной покрывается если не работаю.Толщиной примерно 25-30мм.Не особо твёрдая-при планировке, на камнях стружка от ножа,иной раз, появляется.Однако не трескается и не гнётся.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
судя по потёкам-масло с гидросистемы.течёт с верхнего распреда-посмотрите за пускачём.попробуйте промыть филтра в гидробаке-помогает снизить давление в сливной магистрали и под крышками распреда.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Роман69 пишет:
... уровень в коробке с мостом больше нормы в движке тоже чуть больше , сказали поработай узнай откуда течь по уровню...
Здравствуйте коллега. Проверьте-нет ли воды в коробке, мосту, а также в движке. Если с лючка не шибко бежит(до 0,5 в смену) -можно пока не разбирать.Если работали с наклоном вперёд, то при изношенных уплотнениях могло бежать с коробки.
04.01.2017 - 01:45
: 35
FinФИН пишет:
Всем большое спасибо за советы , а вот с гидробака масло немного ушло но кончике щупа стало .... может и правда в верхнего распреда....
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1271
Роман69 пишет:
Было такое ,когда лопнула прозрачная обратка с гидроусилителя.На моём лопнула в см 10 от входного штуцера в гидробак.
