Юмз ЭО2621. Страница 461 из 629
18851 сообщение
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
ASTRAL_B пишет:
Всё нормально прокачал. Завёлся. Правда параллельно увидел что ремень не натянут???
Вылезла другая проблема. Поработал трактор минут 20. Всё нормально. Давление около 4, т.е. всё нормально. Работа без масла не сказалась.
Собрался уж домой. Вижу лужица под движком. Пригляделся. Антифриз течёт из под помпы.
Слил антифриз. Теперь думаю, что делать.
Вариант первый. Залить воду, и доливать по необходимости. Капает примерно по 1 капле в секунду. Воду с собой возить прозапас. Авось дырочка и сама забьётся.
Вариант второй. Разбирать. Ой как не хочется!
Вариант третий. Взять тот же силикон, замазать снизу. Или холодной сваркой.
Кто что посоветует?
Замажешь практически сразу накроется подшипник помпы.Поможет только переборка или замена.Капает по чуть чуть скоро будет лить ручьем.Перебрать делов на час это не КАМАЗ
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
ASTRAL_B пишет:
Кто что посоветует?
В свое время радиатор тек заливали герметик с водой и течь прекращалась , может -это поможет , а так и перебрать можно .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASTRAL_B пишет:
Вариант первый.
скоро потечёт быстрее и канистры может тупо не хватить.
ASTRAL_B пишет:
надо убедить свою лень что надо.надо Федя-надо.
ASTRAL_B пишет:
он приведёт к варианту 2 быстрее чем первый.вымыв смазку из подшипников.вполне возможно что после этого варианта помпа окажется не ремонтопригодной.
ASTRAL_B пишет:
Кто что посоветует?
ну тут решать вам-какой вариант вас устраивает больше.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
Иван Афанасьев пишет:
и течь прекращалась.
ага, и радиатор тоже... прекращался.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
ASTRAL_B пишет:
Кто что посоветует?
Конечно второй вариант. Чинить ломаные трактора интересно, потом появится опыт и клиенты. Касса !
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Помнится, потратил я 1600р.... Купил комплект, е****ся пол дня, снимал, перебирал, шлифовал. Ставил, сливал/заливал тосол. И таки, потекла...
Купил за три тыщи помпу, опять слил\залил, поменял. Работает.
С учётом потраченного времени, поездок в другой город за запчастями и свой труд, обошелся мне этот эксперимент как минимум в две цены помпы...
Так что, тут стоит подумать, возиться с переборкой или сразу новую брать, с гарантией.
Самое интересное что человек пишет что течёт из-под помпы....Но вот откуда именно?Из отверстия на помпе или из под прокладки под помпой....Разница огромная... blush2
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Честно сказать я охреневаю!Течь из помпы преврящать в какой то Пи....ц Всемирного Масштаба!!!!!
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Капает на стыке помпы и движка:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sanjajjj пишет:
ну для кого то показавший кулак двигатель не вызывает никаких эмоций а кто то от капли масла неизвестно откуда ночь спать не будет-у каждого своё видение ситуации и отношение к проблемам.
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Может воды залить и сфоткать? Течёт прокладка. Поэтому замена, думаю не обязательна. Если не прав прошу аргументов.
ASTRAL_B пишет:
Ну тогда нащупай дренажное отверстие на помпе.Ещё раз убедись что оттуда не течёт.Напиши здесь-что оттуда не течёт.Далее по обстоятельствам.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASTRAL_B пишет:
прокладка-течёт по блоку.если течь уплотнения то капать будет с самого корпуса помпы.можете с водой попробовать,можете заткнуть дренажное отверстие и поработать денёк-что вы теряете?лучше помпа от этого не станет.если не течёт уплотнение валика-хуже не сделаете,а если оно течёт то продавит через подшипники и потечёт из под шкива.в общем твори выдумывай пробуй.
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
А теперь вопрос на миллион. Где находится дренажное отверстие?
ASTRAL_B пишет:
И затыкать его не нужно.Потому как сначала может никуда ничего не потечёт(будет держать сальник).После того как он не выдержит вода подойдёт к подшипникам,и наружу не выйдет(будет держать другой сальник)..Подшипники наработаются в воде и разваляться.А изначально можно обойтись всего одной мелкой деталью.
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
А какое у него назначение?
Кажется нет, не оттуда течёт, но завтра перепроверю.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASTRAL_B пишет:
указывает на неисправность манжета помпы или сальника подшипников-смотря что пойдёт из отверстия-если ОЖ то фибра или резинка потекла,если смазка-то прохудился сальник подшипниково узла
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
Тоже так было- купил ремкомплект, в магазине мне его очень неохотно продавали- говорят они разные по конструкции, может не подойти. Разобрал свою - оказалось и крыльчатку под замену,- в ремкомплекте , и отдельно в магазине не было, пришлось брать помпу в сборе .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASTRAL_B пишет:
Кстати бывали случаи - капало с помпы в уплотнении фибры после простоя без ОЖ , затем через некоторое время работы притиралась .
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Да, стояло без ОЖ примерно неделю. Точнее я слил половину, чтобы выкрутить ТМ100. И проверить их.
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 325
Частенько бывает что на тосоле или антифризе течь ,а на воде может держать.(если не большая).
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Нашел справочник для гостехнадзора Воронежа, смотрят только таблички на капоте, двиге и приборке.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Ник15 пишет:
Иван Василич пишет:
то и требуй, что бы в ПСМ внес изменения по факту, что написано на тракторе.
На каком основании?Что на тракторе написано?
roma
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Sergik30_84 пишет:
В каждом регионе свои правила... wink
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Доброго дня! Подскажите пожалуйста или ткните носом в готовые схемы разводки гидравлики с импортными распределителями.У меня на эксе с каждого цилиндра есть сброс в обратку. Так же должно быть и с импортом?
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Иван Василич пишет:
Ник15 пишет:
Иван Василич пишет:
roma
lol lol lol
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
всем привет подскажите сколько звеньев должно быть
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Сегодня залил воды. Течи не было. Но вот ниже фотки откуда текло раньше.
Ещё вопрос. Не работает второй гидрораспределитель. Хотя осенью работал. Золотник смотрел, чистый. Гидрораспределители Р100. Может надо дать маслу прогреться. Насосы НШ50 и НШ100. НШ 100 не уверен что включается. При переводе идёт какой-то дребезг, типа трения шестрён. Может надо обороты поднять?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ASTRAL_B пишет:
Попробуй подтянуть болты... На воде может не течь, а вот антифриз точно потечет... wink Меняй прокладку, за одно и помпу глянешь... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Кто знает, распределитель Р80, который стоит под рулем, взаимозаменяем с распределителем Р80 с ДТшника...??? В гидравлической части ни чего переделывать не надо...??? Дело в том, что хочу поставить распределитель с фиксированными положениями, на нож оставить фиксацию на "плавающее", остальные фиксации убрать, на лапы убрать фиксацию и "плавающее"... Так то и родной распределитель нормально работает, но фиксированного положения на толкатель на нем не сделать, вот и решил поменять... wink
