Корова не встает. Страница 2 из 3
63 сообщения
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"ZELASER" пишет:
беломышечную болезнь
Ну вообще беломышка крайне редко бывает у взрослых коров. Тем более в таком запущеном виде. Там уже и сердцу хана. Насколько я знаю в прибалтике недостаток селена в почвах, может и в Калининграде такая же ситуация.
Виталий, давайте попробуем проколоть седимин 10 мл внутримышечно. Хуже точно не будет, если до этого не кололи препараты селена. Тривит можно в корм капать (дозировка на упаковке).
Борглюконат кальция кололи уже? 200 мл подкожно в разные места. Можно еще раз проколоть.
Сено поменяйте, купите самого лучшего. Минеральный блок (лизунец) купите с медью и марганцом, цинком и кобальтом.
Сено у Вас какое сейчас по составу? Злаковое, бобовое?
: Александро-Невский, Рязанская обл.
06.02.2011 - 21:09
: 179
"Филипп" пишет:
Я же тоже писала о недостатке селена.
: пос красная пойма луховицкого района московской области
21.12.2010 - 18:06
: 766
Кстати уровень глюкозы очень легко и точно проверяется бытовыми глюкометрами из аптеки для диабетиков всего капля крови из под хвоста ;) в норме глюкоза 2,22-3,33 с кетоновыми телами немного сложнее есть конечно тест полоски есть проба лестраде на молоко или мочу с нитропруссидом натрия на кетоновые тела Они приносят беду когда корова жирная или быстро отощала . Дефицит селена опасен гибелью для телят но это редкость основная проблема привес воспроизводство по селену и его проблемам в мире только одного знаю спеца Сурай Петр Федорович но живет в швейцарии эмигрировал лет 15 назад вот он изучает биоплексы Se Профессор многих и многих буржуазных университетов
06.02.2011 - 21:09
: 179
"vetkolhoznik" пишет:
Если можно скиньте ссылочку,очень интересно почитать.Я серьезно.
"Филипп" пишет:
Можно и колоть 2-5мл.подкожно или внутримышечно.повторить через 10дней.
"Филипп" пишет:
его лучше всего колоть за 20-30дней перед отелом,можно попробовать Е-селен 10мл.
Согласна.,нам тоже в лаборатории такое посоветовали!дешево и сердито,"мол чего то и дело с анализами гоняться"
21.12.2010 - 18:06
: 766
http://www.vniipp.ru/images/statya/010905.pdf
Поискать можно гугл рулит ;)
: калининград
08.04.2011 - 08:53
: 27
По поводу предпосылок того почему легла... не чего сказать не могу...не замечал отклонений. Что касается сена, бобовые и злаковые где то в равных долях, чаще злаковые культуры. Лизунец есть (соль обычная), что касается других лизунцов...это редкость.
шкура в районе уколов как бы потрескалась, что то вроде шелушения верхних, я такого никогда не встречал...Это нормально, в порядке вещей?
: калининград
08.04.2011 - 08:53
: 27
Хотел спросить по поводу содержания глюкозы в крови, есть ли информация о связи уровня глюкозы и диагноза, рациона кормения...чтобы знать когда произойдут какие нибудь изменения в крови что делать. Также по поводу глюкометра (человеческого) на сколько он подходит для определения уровня глюкозы у животного-коровы, овцы (кровь ведь другая).
06.02.2011 - 21:09
: 179
"Vitalij82" пишет:
Это что овес,вика-овес или что-то еще?
Глюкозу нужно проконтролировать для того,чтобы понять, функция поджелудочной железы усилена и вырабатывает много инсулина или же глюкоза снижена,что провоцирует кетоз,ацидоз.Во-первых для того что бы прояснить клинику заболевания померьте корове температуру в норме 38,5-39,5, если повышена, то речь может идти о применении антибиотиков(пенициллин, бициллин, стрептомицин). кофеин в/м вызывает некроз тканей, лучше колите 20мл в/в в смеси с глюкозой (от веса коровы) 300-400мл и 400мл борглюконата.Если именно от этих лекарств произошло
"Vitalij82" пишет:
попробуйте сахар1раз в сутки развести 300г в 10л и поите каждый день От какого именно лекарства это произошло?Скорее всего это некроз.
23.03.2011 - 21:46
: 82
в/в разве можно кофеин колоть? dont подкожно обычно делают! scratch_one-s_head
: калининград
08.04.2011 - 08:53
: 27
произошло от глюканата кальция, кололи в тазобедренные области, после уколов чувствительность задних ног улучшалась.
Сегодня внутривенно ввели глюкозу 10% и кальций хлор по 300 мл каждого, пока не встает, попыток встать стало больше но без результатно...ждем...
что касается глюкометра из аптеки, насколько он подойдет для животных ( его показания будут достоверными) сделан ведь для людей.
: калининград
08.04.2011 - 08:53
: 27
а каким образом можно проколоть борглюконат кальция...600 мл это сколько шприцов та нужно ввести, капельницу ведь не поставишь, как с хлоридом кальция. а велика ли разница между этими препоратами...в чем преимущество борглюконата, расскажите кто знает особенности.
06.02.2011 - 21:09
: 179
"Vitalij82" пишет:
Мы очнь рады за вас,тоже ждем результатов.
"Vitalij82" пишет:
Если и будет разница,то совсем небольшая
"Vitalij82" пишет:
Это некроз.
"Vitalij82" пишет:
Борглюконат(т.е.кальций борглюконат 20%обычно во флаконах по 100,200,250,300мл) близок по фармакологическому действию к хлориду кальция,также перед введением подогревают до 35-37*,вводят либо в\в,либо подкожно из расчета 0,5мл\кг однократно,при необходимости повторяют через сутки,обычно эта схема для профилактики..,а у вас не тот случай,поэтому доза увеличена.Если колите подкожно,то дозу вводят дробно в разные места,чтобы избежать некроза,что у вас и произошло от кальция глюконат...Поэтому не парьтесь...
06.02.2011 - 21:09
: 179
"Viktor 87" пишет:
Кофеин обычно колется подкожно если он один.Но если в смеси с глюкозой или р-рои Рингера-Локка,то можно и в\в
21.12.2010 - 18:06
: 766
может и поздновато но посоветую
21.12.2010 - 18:06
: 766
дубль
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Вот еще приспособления как поднять корову, особенно если парез произошел в поле. Без трактора тут конечно не обойтись.
http://www.upsidaisycowlifter.com/
или попроще
06.02.2011 - 21:09
: 179
Самый идеальный вариант,т.к.животному комфортно в гамаке и дискомфорт не ощущается ИМХО.
06.02.2011 - 21:09
: 179
"Leila KLR" пишет:
Вот здесь не совсем оптимально ,т.к.все-таки грудь животного перетягивается и ему не удобно.ИМХО
: калининград
08.04.2011 - 08:53
: 27
Не мог долго войти на форум, были проблемы с аккаунтом...
Хотелось бы скахать спасибо всем кто присоединился к этому обсуждению, мне это очень помогло.
Что касается коровы - она встала!!! Все еще годаю как и почему все таки это произошло...
Еще раз всем спасибо!!! Надеюсь что мы еще встретимся на форуме, ведь у меня еще есть вопросы и про коров и про овец...
23.04.2011 - 22:38
: 47
Может корова ленивая, а мотивация была слабая - вот и лежала созерцая суету. А потом уже лень лежать - встала! smile3
Насчет аптечных глюкометров - погрешность у них есть некоторая но человеческие аппаратики подходят дя коров. Есть, кстати и такие которые меряют и глюкозу и кетоновые тела в крови - Optium Xceed, например. Кстати, при кетозе глюкоза в крови часто бывает повышена - хорошо скажете... Однако, глюкоза в крови не нужна - ей место в митохондриях клеток. А транспортной компанией является ИНСУЛИН! Хорошие результаты дает в/м введение 200 ЕД цинк протамин инсулина за 15 мин до внутривенного введения глюкозы. Вот...
21.12.2010 - 18:06
: 766
Кстати, при кетозе глюкоза в крови часто бывает повышена - хорошо скажете... Однако, глюкоза в крови не нужна - ей место в митохондриях клеток. А транспортной компанией является ИНСУЛИН! Хорошие результаты дает в/м введение 200 ЕД цинк протамин инсулина за 15 мин до внутривенного введения глюкозы. Вот.../code>
редко радуюсь читая web вас читать Прохор Семёнович приятственно :good:
: Пермский край, Косинский р-н, с. Пуксиб
06.07.2011 - 09:41
: 2
Здравствуйте! Пишу от лица родителей, т.к. я проживаю в городе, а в селе у родителей интеренета нет.
Возникла проблема с коровой. Мы ее взяли осенью прошлого года от другой хозяйки, живущей в соседней деревне. У нее 6 отел, нынче она отелилась в конце мая, все было нормально, теленок бодрый, веселый (т-т-т), сама тоже бодрая. До отела в стадо ее не выпускали, выпустили недели через 3 после отела. На нее накинулись бычки и в итоге корова убежала. Через день она появилась у старой хозяйки, на следующий день ее привели обратно к нам (расстояние в общем около 20-30 км, учитывая ее блуждания по лесу). Шла нормально, не хромала, ничего подозрительного не заметили. Больше ее не выпускали. Дома 4 дня она нормально стояла, ложилась и поднималась сама, а на пятый день она упала с ног и больше своими силами не вставала. Лежит уже вторую неделю. В первые несколько дней ее вообще не трогали, поэтому появились отеки и пролежни на бедре и коленном суставе правой ноги. Потом начали переворачивать 1-2 раза в день, 1 раз в 1-2 дня поднимаем на ноги - стоит около 30-40 минут (без ремней и без опоры), потом падает. Ела все время нормально, свежую траву и сено, только стала мало пить. Жвачка была и есть, но сейчас уже реже (перед ней постоянно сено - она обычно его жует, а жвачку редко). Моча как обычно, стул густой. Температура была нормальной в первые дней 10 ее лежания. Несколько дней назад поднялась до 40, вкололи ей антибиотик (бициллин) - не помогло. На следующий день сбили аспирином (посоветовали ветеринары с районного центра, у нас в селе вета нет). Но на следующий снова поднялась небольшая температура.
Привозили ветеринара из другого села - никакого четкого диагноза поставить не смог. Прописал борглюконат кальция (родители ставят 1 раз в день с того дня, как она упала), тетравит (ставили 1 раз в первую неделю, сейчас уже 3 раза, через день), сам вет приезжал 2 раза, ставил хлористый с глюкозой - после этого корову поднимали на ноги.
В чем может быть причина? Это может быть гиповитаминоз или гипокальциемия? (начиталась на форумах=)))
Я где-то вычитала, что при гипокальциемии у коровы хвост "можно завязать узлом" - так вот, у нашей можно(((
Это можно считать ярким показателем? Ее прошлая хозяйка говорит, что всегда поила ее подкисшими помоями, она и сейчас пьет их с большим удовольствием, чем некислые помои или воду. Может, у нее кальций вымылся из костей катастрофически?.. Прошлая хозяйка говорит, что раньше она не падала, парезом никогда не болела.
Мама практически всю зиму добавляла ей свежий картофель, свеклу кормовую и красную, отруби, соль понемногу. Сено мы заготавливаем сами - сено свежее, хорошее, в основном луговые элаки, бобовых мало. Никакие дополнительные витаминные и минеральные подкормки в течение зимы не давались, на солнце она бывала редко. Может быть, нехватка витамина Д?
Кроме нее в селе упало еще несколько коров - тоже после нападок бычков. Две или три из них пару дней отлежались, потом встали сами. Одну корову уже зарезали через 5 дней - она была после 13 отела, увеличен желчный пузырь, ребром повреждено легкое. Может, у нашей тоже что-то повредили? Или, может быть, проблемы с ЖКТ? Это может повлиять на конечности?
Подскажите пожалуйста, а то теряемся в догадках... Да и корову жалко жутко - молодая еще совсем, не хочется забивать((
21.12.2010 - 18:06
: 766
прогноз неблагоприятный скорее всего необходим вынужденный убой, извините.
06.07.2011 - 09:41
: 2
Спасибо за ответ! Мы уже морально готовимся к такому исходу... Но хотелось бы узнать ваше мнение по поводу заболевания, чтобы иметь возможность избежать таких ситуаций в будущем.
Латвия
: Краслава
18.11.2012 - 00:12
: 24
Здравствуйте,помогите советом.Срок отела у коровы был 28 декабря,она перехаживает уже 16 дней.Два дня обратно перестала вставать.Вет.врач в первый день проколол Cal.hl 10%-400 ml ,Minerasol-20ml,Sel+Ev.-8ml.Во второй день он ввел Calciject 6-200ml,Vitasol-20ml,Mineralsol-20ml.корова не встала,сено понемногу ест,воду пьет.Вет.врач сказал,что лежать она может до отела.Что делать?Прав ли вет.врач?Не повредит ли теленку,что она лежит уже более двух суток?
21.12.2010 - 18:06
: 766
неправ. или прав но не совсем. лучше вызвать отёл. ввести дексаметазон 10-15 мл и эстрофан или его аналоги в рекомендуемой дозе.
11.03.2013 - 18:41
Пару дней назад корова пошла пить на реку- это 100 метров, всю зиму гоняли. Она постояла постояла и легла на снег, после чего часа 3 пытались ее поднять в итоге на санях привезли в стайку, на следующий день вызвали ветеринара, та постояла посмотрела, дала ей 200мл водки и 40 глюкозы в\в после чего мы часа 2 пытались ее поставить на ноги- она никакого участия в этом принимать не хотела, ноги ватные и затекшие были. Ну ветеринар на этом ушел сказав только что нужно ее подымать и все. Ноги мы разработали, колим гамавит и тетрагидровит- корова начала пытаться встать, пытается ползать, есть хорошо, стул хороший, так выглядит бодро, третий отел должен быть в мае. сено так себе конечно, но всю зиму все ели, другого достать нет возможности. Вопрос: сколько корова вообще может лежать, при условии что переворачиваем 3-4 раза в сутки и она пытается встать. Ну и как ее поднять?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
giainjang пишет:
В вашем случае нужно улучшить питание (премикс), помимо тетрагидровита проколоть Кальфосет.
: пгт Георгиевка
20.03.2013 - 19:54
: 4
У меня одна из коровок пролежала неделю. За 3 нед. до отела потянула ногу. По рекомендации вет. вр. давали аспирин. По 5 табл. на ведро пойла раз в сутки. После того как встала еще неделю. Как писали, премикс обязательно. Вообще в сухостойный период, особенно если питание скудное без него не обойтись. И витамины. Мы кололи Дифсел и Тетравит. Но может и другие посоветуют. Пытаться поднять коровку надо. Чем дольше она лежит, тем тяжелее может быть отел.
: Калининград
24.03.2013 - 19:31
: 19
"Пару дней назад корова пошла пить на реку- это 100 метров, всю зиму гоняли. Она постояла постояла и легла на снег, после чего часа 3 пытались ее поднять в итоге на санях привезли ...... "
Это от переохлаждения, у самого так не раз случалось, крайне неприятная вешь sad В начале зимы коровка еще боле мене спраная, у нее энергии хватает, а ближе к весне (да какой весне, всместо весны ЗИМИЩА!) она уже расстратила и витамины и проче.. вот холодок и невыдержала, да еще на снегу пролежала.
Тут нужно было сразу в тепло, в конкретное такое тепло, градусов 30. Ну в дом корову не затянешь, и ванну ей не сделаешь, на можно укутать вместе с флягами с горячей водой (только не ошпарить!). Сейчас это делать уже поздновато, но можно хотябы просто укутывать, шпарить антибиотики, желательно хорошие и в повышенных дозах, ну и само собой глюкозу хлористый борглюконат витамины и пр... И кормить кормить кормить, самым лучшим сеном и в вволю. Но прогноз не очень sad сама может неподняться, наверняка придется поднимать лебедкой или трактором.
