Клуб Т-40. Страница 88 из 97
2902 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17273
Рудольф Т40АМ пишет:
Добрый вечер! Перебираю гидроусилитель т 40 , куда это деталька идет?
Скорей всего из под регулировочного болта.
Но её уже пора заменить.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Добрый вечер! Не могу понять почему так. Перебрал распределитель Р80, поставил ремкомплект. Одна секция от рычага не перемещается, надо молотком стукнуть, может не разносился и притерся пока или еще что?
P. S. Этой секцией не пользовались ни я, не прежний хозяин
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Здравствуйте! Купил новый клапан деления потока. Кто знает какого диаметра должно быть отверстие в золотнике? На старом диаметр был 5мм, на новом 3 мм.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
У меня электрод 3 мм заходит свободно
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Электрод трешка залезает, но кое как. В принципе думаю, отверстие нормальное
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Доброго времени суток! Продолжаю ремонтировать свой Т40. Добрался до электрики еще. Прилагаю существующую схему на тракторе, доставшуюся от прошлого хозяина. Вопрос, что неправильно, что надо изменить? Мне не нравится напрямую запитанный стартер без реле и распределение "плюса" от клеммы на амперметре (масса на амперметр не подключена, стрелка на нуле). Спасибо всем заранее за советы
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Зачем оно нужно? Проще лучше.
Фары должны быть подключена к клемме с генератором, а так они сосут ток с АКБ без ведома амперметра. И какая там масса? Возможно он просто не исправен, зарядку бы всё равно показывал, даже в такой схеме.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
ИгорьБ пишет:
Вот немного переделал схему, такая пойдет?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да, теперь амперметр будет показывать ток разряда акб при заглушенном двигателе.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6802
А остальное где?
Подсвета приборов, сами приборы,ближний-дальний, габариты, сигнал, плафон, дворник, предохранители и тд.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Констан пишет:
А остальное где?
Это все либо частично есть, либо буду доделывать. На схеме наглядно упростил до условного блока фары. Провода все заново меняю вместо соплей
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Есть провода с наконечниками сечением 25 кв.мм. пойдут на АКБ 100Ач 900А?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
На стартер от АКБ мало. Делайте вдвое.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Здравствуйте! Добрался до стартера. Перестал заводить, только щелкает. Провода новые, остальная электрика штатно работает, АКБ конечно подсела на безуспешных попытках завести, но напряжение 10,2 вольта. Скорее всего стартер накрылся, стоит редукторный, явно его меняли уже, буду его разбирать, смотреть. Сняв его, обнаружил вот такую картину, стружки и износ венца, еще шарик металлический лежал, непонятно откуда. Вопросы: 1) должна ли быть смазка на венце, сейчас сухо; 2) критичный ли износ венца, просто раскатывать трактор сейчас, нет времени и желания; 3) может есть у кого какие соображения, что со стартером?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вы серьёзно? Это сдохший аккум, с, возможно, замкнутой банкой. Стартер и будет только щёлкать. Разберитесь сначала с этим, прежде чем ковырять стартер.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
ИгорьБ пишет:
Аккуму 1,5 года, к тому же неделю назад мерял напряжение 12 вольт, все это время я не заводил, но электрику включал, когда менял фары
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Аккуму 1,5 года,
И что? Осенью такой акб обменяли по гарантии, ладно талон не выкинул. Перед этим трактор завёл без проблем, поработал. В следующий раз заводить - хрен! 10 вольт. От такого у меня только Запорожец заводится, ему вообще пофиг на напряжение, крутит всегда, только медленнее. Поэтому акб за другими донашивает. А другие эти начинают трещать втягивающим уже при 11-11,5 В.
Их нужно не просто включать, но и оставить на несколько часов, чтобы так посадить. В прошлом году тоже занимался проводкой, для исправного аккумулятора это не нагрузка.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
10.2 это нерабочий аккумулятор. С таким напряжением дорога ему в чермет.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Спасибо за ответы, с аккумом понял, под замену. Только вот подскажите, пожалуйста, какой новый брать аккумулятор по характеристикам, сейчас стоит 100Ач 900А, новый чтоб нормально зимой заводился, генератор на фото?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
1 венец должен быть сухим .Его так всегда со временем сьедает.
2У меня когда купил трактор тоже был сьеден - в итоге стартер проскакивал при заводке - трактор заводился в холод очень скверно.Да и лязганье проскакивающей шестерни бендекса -ооочень действует на нервы.Изнов у тебя больше половины зуба - это уже сильный износ.Будет проскакивать 100%.
надо бы раскатить.И перепресовать венец.Это не слишком трудоемко.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Как он вообще крутит двигатель?у меня износ меньше было,и то иногда пока не прокрутиш двиг в ручную то бендикс не цеплял за венец
Стартер редукторный магнетон
У меня осенью тоже стартер щёлкал , проблема была в клеме
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Я все понял, раскатки не избежать. Какой аккумулятор по характеристикам выбрать, емкость, пусковый ток, генератор у меня штатный?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
yes3 понятливый victory заодно сцепление пересмотриш - я думаю там тоже много чего интересного увидишь
, laugh в общем точно не зря раскатиш!
у меня 100 ампер часов,950 ампер пусковой ток.с новым редуторным стартером 2.7 кв -китай, закос под чеха джубана.В холод уже от -5,нужно отключение нш и обязательный подогрев поддона - после этого с полоборота.А без подогрева не заведеш.Правда масло м 10 г2к.Для частых и надженых пусков зимой нужен акум и стартер помощнее.Я тоже живу недалеко от Ростова,только на дону.У нас теплее намного-)
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
140-й либо два мелких 74-х в мороз если Стартер на 12 вольт не крутит то можно на 24 вольт подключить и завести без проблем
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Спасибо всем за советы, примусь за работу. bang
Петр Чебан пишет:
А вот по 24 вольтовой теме как реализовать ее на т40 правильно?
Имею в виду какой генератор подойдет, какой стартер, реле на генератор?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Так это так только на первый запуск 24 вольт использовать, потом на прогретый движок можно и на 12 вольт запустить
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Петр, понимаю идея хорошая, тем более снега мне много зимой чистить, как ее реализовать, запуск на холодную 24, потом 12?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
В меня не поняли ,у меня на МТЗ стоит аккумулятор 140 ампер,и зимой при минусовой температуре постоянно были проблемы с запуском, так я с легковушки брал Акум и подключял их последовательно запускал на 24 вольт потом Акум с легковушки снимал
А так если чясто надо зимой запускать то лучше полнустю на 24 вольт перейти, на генератор некоторые вроде меняли только реле регулятор,ну и лампочки в фарах надо заменить,стартер можно и 12 вольтовый оставить
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Петр Чебан пишет:
Разобрался, последовательное включение. Спасибо буду знать, что стартер 12 вольтовый на 24 работает. Еще раз спасибо
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Петр Чебан пишет:
Редукторный стартер на 12 вольт не пойдет , сгорит нахрен - печальный опыт имеется . Только прямой стартер выдержит такой износ и то не на долго . Но 24 вольта крутит так , что охренеешь .
