Клуб Т-40. Страница 87 из 97
2902 сообщения
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1471
Владимир Николаенко пишет:
игорь-76 пишет:
Где- то видел люди делают самодельные удлинители ВОМа через подшипник
Вот сделал скриншот с видео.
Во он благодарю,себе захерачу на этот год,Всё там можно соблюсти,но,подшипник надо сферический.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ShiloYu пишет:
минимизировать гемор можно только делая маму из сыромятины и считать это расходником.
Есть еще несколько вариантов. Но и этот работает и владелец не жалуется. При желании все можно соблюсти. Родной вом с одним подшипником и шлицевой втулкой которая в свободном (так сказать) полёте и фиксируетя шплинтом тоже не идеа соосности. У меня как раз из-за этого и срывает шплинт время от времени и втулка сходит с вала. Ну эту проблему то я решил. Так что все относительно.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
игорь-76 пишет:
Вот один из вариантов. Плюс вместо приваренной втулки поставить вилки с крестовиной от кардана.
30.01.2012 - 01:57
: 1471
игорь-76 пишет:
gryaznij пишет:
Vlad1965 пишет:
Вечер добрый. Подскажите какая длина приводного вала у копалки ктн 1б при использовании с трактором т40 ам. Вал который идет в комплекте короткий, хочу вварить необходимой длины участок
Если вварить, то рулетка вам поможет, самый точный вариант, прицепить копалку и измерить нужную длину кардана.
Человек вот ответил,по его вопросу.Здесь и блистать не надо.Единственное хочу спросить площадь картофельных посадок какова?
Совешенно верно. Или поставить удлинитель. Но у кое кого вера не позволяет так делать. Ведь только у него все правильно стоит и розтяжки и вынты и гц вместо центрального. И тут не важен ответ главное у меня истинно верный вариант. И это не первый раз. Вопрос по улинителю много раз всплывал и постоянно эта делема. Потом ещё раздуют срача на пару страниц.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-02-2020 в 11:12:12
Щас только ник его глянул,а то думаю кто там словесным поносом дриснул и в кусты.Да верно ,диванные знахари делетанты-таковы,не обращай Володя на них внимание!
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Каждый подстраивается под свои условия. У меня коса и ботвагонка на длинных карданах, а копалка на коротком, ставлю родной удинитель, раскосы выкручиваю на всю, тяги блокировки чуть послабил и в путь можно спокойно поднимать навеску до отсечки. Брызгалку ещё прикупил не пробовал пока какой кардан
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
игорь-76 пишет:
Жора- пишет:
Я вот кручу компрессор переделаный на ВОМ . Сворачивает шлицы , что потом кардане не возможно вытащить . Сейчас вот притащил кардан с щётки , у него шлицевая интересно сделана , ромбом что . Раньше такие не встречал . Но там стенка мамы жидковатая , боюсь тоже начнет сварачивать . Хотя с щеткой норм вроде ходит . Встречал ещё шестигранную , но оно с импортной техники какой то .
Что там за компрессор,кручу Вомом высоконапорную водяную помпу 600л в минуту,при выходе 4 кг на см квадратный по давлению,кардан отдыхает.
ПКСД 5.25 .Там 240 двигатель стоит , у меня с 60 кВт движком был - стационарный . Я снял его и переделал на ВОМ через редуктор . Сварачивает шлицы на кардане .
30.01.2012 - 01:57
: 1471
Жора- пишет:
игорь-76 пишет:
Жора- пишет:
Серъёзный аппарат!
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Приветствую всех, такая проблема, купил трактор выжимной воома очень туго крутится, при выжиме горят лапки...
Розкачивать трактор сейчас нет возможности, как его помазать на тракторе?
Видел видос как на промежутке с левой стороны выливают лючек для удобства регулировки сцепления, вот думаю может тоже так сделать потом в выжимном просверлить отверстие и шприцом загнать в него масла...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Pudrosa пишет:
Овчинка выделки не стоит. Масло ему что мёртвому припарка. А что вомом крутить если не тяжёлое то он и так включается, без сцепления.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Да включается без проблем, кручу фрезу...
Но работать приходится много...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Не желательно ВОМ включать без сцепления . Там и так зубья маленькие и стирает их быстро . Включать можно при заглушеном тракторе , по крайней мере я так делаю ...
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Здравствуйте! Недавно приобрел т 40 с передком. Занялся обслуживанием. Вопрос по гидроцилиндру ЦС90, устанавливаю ремкомплект. Вообщем установил на поршень новое уплотнение, теперь не могу вставить поршень в цилиндр, залезает только по второе уплотнительное кольцо.Пробовал стучать по вилке штока киянкой, не помогает. Подскажите, пожалуйста, как все таки всунуть поршень, делаю впервые поэтому боюсь накосячить. Всем заранее спасибо, прошу не судить
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Рудольф Т40АМ пишет:
там на поршне должно быть два пластмасовых разрезных кольца,и одно резиновое .
поршень и должен туго входить с кольцами - так туго что после сборки от руки штук не протронеш внутри цилиндра.Иначе потом цилиндр держать не будет -если все свободно заскочит.
Я вуставлял так - клал чурку деревяную на землю -цилиндр изнутри смазал маслом -как и поршень ,вставил шток с поршнем по первое пластмассовое кольцо в цилиндр и дальше два раза ударил штоком от чурку(не чуркой -киянкой по штоку,а именно штоком об чурку).Он сразу заскочил - ну а дальше дело техники
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Я обычно кувалдой забиваю.он и должен туго зайти
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Спасибо за ответы, пойду собирать. Вот еще как правильно уплотнить на этом же гидроцилиндре углубления под трубку, там было написано по 3 древних прокладки?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
На трубке ставится металлическая шайба потом пластиковое кольцо а затем резиновое.пластиковые и резиновые кольца должны быть в ремкомплекте
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Всем спасибо, собрал!
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Добрый вечер! Собираю гидрораспределитель. Хочу спросить, принципиально какой стороной повернуть золотник при установке? Понятно надо вставить так, чтобы вставился рычаг, но может есть какие-требования. Спасибо
12.12.2014 - 17:39
: 2475
посмотри там вверху золотника должна быть метка,если ее нет надо было пометить при расборке - эти метки должны смотретьь в сторону предохранительного клапана
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Сразу не пометил, мой косяк. Меток, к сожалению, нет. Нашел этот видос, так что разобрался victory https://www.youtube.com/watch?v=kLcb_j6Vdxo&app=desktop&persist_app=1
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Здравствуйте! Дальше чиню свою гидравлику. Собираюсь менять трубки от насоса нш-32 до распределителя Р-75 и от распределителя до бака на РВД, так как они в плачевном состоянии и немного еще доделываю кабину. Вопрос состоит в том, какого диаметра выбрать РВД с учетом штуцера? Спасибо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Подачу с насоса можно обычным с резьбой на 20 (мтзовский) а сброс надо потолще. Минимум с резьбой на 24 (дтовский)
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
andrej 73 пишет:
Это вам что нш 10?на подачу к распределителю нужен рвд под ключ на 32
А слив можно сделать и обычным шлангом
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
В общем, у меня есть РВД ду16 гайка 32 проходной диаметр штуцера 11 мм, я правильно понял, он пойдет на линию насос-распределитель?
А на линию распределитель бак надо поискать что-то с внутренним диаметром около 20 мм и даже пойдет маслостойкий шланг?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Подойдёт
Конечно, там нету такого большого давления
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Петр Чебан пишет:
andrej 73 пишет:
Интересно. На все орудия хватает мтзовского шланга длинной по три метра а то и больше а с нш до распреда не хватит. Один и тот же поток что до распреда что до орудия. Третий год на моем стоит и ничего, работает не масло не греет, ни скорость не упала.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Спасибо за советы! Сделаю насос-распред РВД ду 16, а распред-бак шлангом с внутренним диаметром 20. Еще есть вопрос, поставил новый насос, перебрал и почистил привод, при сборке надо лить масло в привод насоса, или оно идет от двигателя через шестерни?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
andrej 73 пишет:
Петр Чебан пишет:
andrej 73 пишет:
масло по шлангам на орудия редко и не продолжительно движется
а по линии гидробак - насос - распред - гидробак постоянно движется
какой у вас длины шланг от насоса до распреда?
насос как я понял у вас 32?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
forest_taft пишет:
Да ктож его мерил. Сколько там от насоса до кабины 120-140 см. С распреда на орудия идут ещё тоньше резьба на 16.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Добрый вечер! Перебираю гидроусилитель т 40 , куда это деталька идет?
