Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21
849 сообщений
Гость
Год раздумывал, наконец поменял центрифугу на маслянный фильтр.
На форуме я был не первым, надеюсь в тему подтянутся те кто пошел по своему пути переделки.
Для начала стоит сказать, что на части двигателей Д-21 маслянный фильтр появился в 90х в нескольких вариантах
Их я сейчас выложу.
На первом фото Центрифуга на Д-21
На втором разрез фуги с двигателя Д-144, разницы особой нет, поэтому выкладываю для сведения.
Выдержку из книги с описанем фуги прислал Вадим.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Хорошая и свежая тема , себе тоже хочу переделать на Т-40 , ГОТОВЛЮСЬ ПОТЕХОНЬКУ .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Народ - просьба ничего пока не писать,
извеняюсь но для наглядности, много было споров как чистит фуга и фильтр, вот разрезал первый фильтр, хотя не первый, первый был с жиги, проработал на нём день, выкинул поставил это, 15 мото часов и тоже об землю и новый в замен, может не особо видно но отложений там wacko2
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2542
super Красавчик Шурик!!! good а теперь вопрос: плюсы такого фильтра и минусы? а то я чесно не догоняю blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Шyриk пишет:
Поэтому в моих постах не будет размеров - проставку нужно будет делать "по месту".
На ЮМЗ всё совпало good по центрам.А то тоже призадумался было,прочитав твой пост,деталь была уже на руках,а примерить не было возможности.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Шyриk пишет:
Просьба кто сохранил себе переделку фуги "Деда Владимира" добавить ее сюда. Дед давно не появлялся на форуме - он с Украины. Надеюсь все у него хорошо.
Где то сохранял чертежи,надо поискать будет!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Виталий Соболев пишет:
Вот они если не ошибаюсь!По просьбе Шурика!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
25 пишет:
как сказано в посту №12 одного фильтра хватает на 15 м/час , на 250 м/час нужно 17
внимательней читайте victory все вопросы отподут, я не писал что фильтра хватает только на 15 моточасов, я написал снял центрафугу устонавил фильтр и погонял его на старом масле, дабы убедится в эфектифности как очистки так и своей конструкции, дабы не где не потекло и т.д
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Шyриk пишет:
На 3ем фото !!! возможно !!! как раз установлен аварийный датчик.
двигатель установлен на стандартный УАЗик?
можно еще фото ну и описание что и как? thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
это походу не аварийный, а попросту датчик на электронный датчик с шкалой, аварийка он маленький
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Возможно есть установка маслянной контрольки, о ней мне говорил Яуген, но куда она "вкручивается" я не врубился.
когда наставка самодел, всё возможно laugh чем и воспользовался и устонавил, лишним как по мне не будет, есть зумер и ждёт своего часа но пока не устанавливал
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Женя выкладывай как ты делал.
увы, поэтапно как вы не могу, так как процесс не был заснят, да и какой там процесс laugh всё делалась быстро с надеждой а вось и будет good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Шyриk пишет:
Спасибо Виталь!
Вроде сохранял, но так и не нашел.
thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Яуген пишет:
Шyриk пишет:
Я тоже лампочку подключил!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6714
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Итак, для переделки была приобретена вот такая баклуша Бе/у.
сделоно у вас конечно good но как по мне много волокиты. Да и найти данную приблуду ныне может быть проблемотично, а потом ещо токарка, кусок работы выходит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
у меня дядька работает на заводе
самый нужный человек в нашем деле good плюс фрезеровщик тогда super
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Женя выкладывай
чуток видео снял blush2 режисёр с меня не кудышный laugh но работа лямпочки видна lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Сделай фото как закрепил датчик контрольки.
так на видосе чуток виден, снизу под пластиной, за шкивом, просверлил пластину к каналу и туда датчик
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Сохранил чертежи, выточил шайбу( на тв-4 из не ровного листа wacko2 )
результат:
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
А можно было обойтись мазовским поршнем. bang
штуцер буду делать после покупки фильтра и вскрытия фуги.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Старшина пишет:
Смотри резьбу под фильтр,на мтзевском фильтре дюймовая резьба и на ваз тоже ,а не 18х1,5.Мне на рулевое нарезали на 18,так фильтр плохо закручивается!
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Да я в курсе потому и отложил до лучших времён , в лучшем случае при следующей замене масла,чтобы самому всё перемерить и не переделывать несколько раз.
получается чертёжик был к другой фуге и не факт что глубина правильная.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Старшина пишет:
Вот размер резьбы,проверил сам и от жиги и от мтз 1221 фильтра закручиваются! https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... пост 810.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Старшина пишет:
может проще и быстрее сделать наставку, чем на центрифугу всё это городить, scratch_one-s_head
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Яуген пишет:
сначала на центрифугову проставку, а там посмотрим.и что городить то? - шайба да штуцер.
и переделка- что фугу почистить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Старшина пишет:
не так всё просто у центрафуги подача масла по центру а на фильтр на оборот с центра уже идёт очищеное так что просто шайба и штуцер не прокатят
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Яуген пишет:
Прокатят! Смотри пост №1-2, где схемы в разрезе и указано движение масла - все одинаковое.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
как одинаковое? если на фильтр масло по бокам нужно подовать через клапан, а очищеное уж идёт через штуцер на каторый накручивается фильтр, и просто шайба и штуцер этого не обеспечат
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Яуген пишет:
Правильно! Но обеспечит трубка D6-8мм. Пост 39, первое фото
